incalzire...
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Mexik scrie:pana la urma nu am avut incotro si a trebuit sa dau bordu jos sa schimb radiatoru de caldura.a fost greu dar lam dat si surpriza.radiatoru nu era infundat deloc problema era ca e prost facut din fabrica distanta dintre faguri e cam 1mm si cu timpu sa depus mizerie sintre faguri si numai trecea aeru.am luat un radiator nou(130ron) asta are cam 3mm intre faguri si acum baga caldura de numai poti respira in ea.cred ca toti cei care au avut aceleasi probleme cu caldura ca mine au acelasi defect de fabricatie,si cand aveti timp demontati bordu si schimbati radiatoru.bafta tuturor
Ca idee cam cit ti-a luat sa dai jos totul sa scoti afara radiatorul ?
Daca s-ar apuca cineva care ar fi etapele. Am intrebat un mecanic si a zis ca nu se baga la asa ceva ca ii trebuie 4 zile... mie nu imi vine sa cred. Poti detalia ce anume ar fi de desfacut si de unde ?
- abarth_mcm
calin scrie:Mexik scrie:pana la urma nu am avut incotro si a trebuit sa dau bordu jos sa schimb radiatoru de caldura.a fost greu dar lam dat si surpriza.radiatoru nu era infundat deloc problema era ca e prost facut din fabrica distanta dintre faguri e cam 1mm si cu timpu sa depus mizerie sintre faguri si numai trecea aeru.am luat un radiator nou(130ron) asta are cam 3mm intre faguri si acum baga caldura de numai poti respira in ea.cred ca toti cei care au avut aceleasi probleme cu caldura ca mine au acelasi defect de fabricatie,si cand aveti timp demontati bordu si schimbati radiatoru.bafta tuturor
poate te ajuta imaginea asta.
Mexik scrie:inainte sa te apuci de lucrare tre sa fii sigur cai radiatoru buba ca nu cumva sa muncesti degeaba,mai bine zine cum se manifesta la tine
cum sa fie... aveam caldura super in masina ... pina in iarna asta cind... nu stiu din ce cauza aerul e doar calâi... furtunele sunt fierbinti si tur si retur... am pus 2 tuburi cu solutie de curatat instalatia... am pus antigel nou ... am desfacut din nou furtunele la radiator, am spalat cu apa ... fara nici un detartrant deocamdata ... daca las sa se incalzeasca apa la 80 grade si pe urma pornesc caldura in masina la nivel mai mic, acum intra caldura insa nu fierbinte... iar daca dau pe nivel mai mare, dupa un timp sufla aer mai rece... deci tind sa cred ca e infundat ...
Acum mai vreau sa desfac o data prin fata furtunele si sa pun o solutie de detartrant speciala pentru instalatii metalice, dupa ce primesc solutia asta ce trbuie adusa din Ungaria...
