ce ulei folosim la c1?
nu am probleme la motor!!!!
am masaj cu motor!!!!
pune la tine in curte , In C1 tau perssonal, total 5w 40 si o sa ai ulei negru dupa 40km
Nu am fost acid...... acum!
Carpe diem C1 SX 1.0 VVT-i 5p rosu scarlet, airbag-uri laterale, CAPAC torpedo-u, rev-counter RCD TOYOTA, velour.etc. NEW Focus, OLTCIT "88
De pe forumul Toyota Uk pt Aygo
What type of oil does it use ?
Petrol engine uses a preferred 5W-30 but in warm climates (where engine will not be exposed to less than -10 degrees) 20W-50 or 15W-40 can be used, Diesel is 5W-30 or 5W-40 only. Both engines hold 3.3 litres with filter. Only use fully synthetic oil.
Deci, pentru benzina trebuie 5W-30. Si daca stai intr-o tara unde nu scade temperatura sub -10, 15W-40.
Dar in manualul masinii nu scrie nimic in acest sens?
Stiam ca la motoarele astea de ultima generatie Toyota se foloseste 0w20.
http://www.club-toyota.ro/forum/showthread.php?t=1551
citroen - o pasiune permanenta
Solutia comoda e 5W-30 sintetic.
Si solutia si mai comoda, e sa mergi cu ea sa iti puna ce vor ei cat e in garantie, dupa care sa vinzi masina.
0w20 e doar speculatie, din pacate am apartamentul in renovare si e cam greu de gasit manualul. Cum dau de el, o sa postez ce uleiuri zice, dar per total, eu bag mana in foc pentru ce zic cei din uk. Toate datele luate de acolo au fost corecte pana acum.
1ZR-FE I3 e motorul de 1.6 de pe Auris, Dual VVT-i.
Aygo/C1/107 au 1KR-FE I3
Doar din simplul fapt ca ZR foloseste un ulei nu sunt convins ca si KR il foloseste.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/1KR-FE
LE: am aflat ca in august s-a scos toyota genuine motor oil.
Fully Synthetic SM/CF 5W-40 4 liter RM185.00
Fully Synthetic SM/CF 5W-40 1 liter RM49.00
Synthetic SL/CF 10W-40 4 liter RM83.00
Synthetic SL/CF 10W-40 1 liter RM22.50
Asta inesamna ca la revizie, o sa imi bage 5W-40.
christian22
- Localitate: iasi
prieteni eu am un c1 din 2009 saptamana asta ii schimb uleiul ce ulei trebuie sa ii pun ca am citit topicul asta si mai mult m-ati bagat in ceata decat sa ma lamuriti .......;deci ce ulei recomanda citroen pt masina mea ce marca ??? ....daca ii pun alta marca cu acelasi indicativ e ok??? care ar fi mai buna??? trebuie schimbat indicativul la ulei???de ce???;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a si sa nu incepeti cu turatii cu mers sportiv eu sunt un tip normal folosesc masina normal daca trebuie sa accelerez accelerez daca nu merg pasnic
merci
merci
christian22
- Localitate: iasi
Total mesaje 187832
Total subiecte 18667
