REVIZII C 3 - service, pret, pareri
Mesajde nicum » Vin 20-Iul-2007 19:07
Daca iti treci modelul masinii in semnatura poate ai sa afli un raspuns... altfel nici unul din nou nu e Mafalda :wink:
rusucrstn
Localitate: luxembourg
CITROEN C3
Mesajde rusucrstn » Dum 22-Iul-2007 18:29
Noroc
Dupaca cum ai putut sa vezi sunt nou pe acest forum. Cred ca un sfat de la tine ar fi fost mai potrivit decat un raspuns ca acela primit de la tine. Oricum multumesc pt nimic!
Mesajde khan » Dum 22-Iul-2007 18:35
intervalele de service sint diferite in functie de tipul motorului. nicum te-ar fi ajutat daca ar fi stiut despre ce motor e vorba. avantajul e ca daca il treci in semnatura nu trebuie sa il comunici de fiecare data. asa ca trece-l in semnatura si vei primi raspuns
micutza
revizie la 1.500 km
Mesajde micutza » Lun 30-Iul-2007 10:11
Salutare tuturor,
Trebuie sa fac prima revizie , dupa cum scrie in cartea tehnica, la 1.500 de km. As vrea sa stiu daca in afara de ATS si Champion mai exista vreun service autorizat Citroen in Bucuresti ca pe net nu am gasit un altul. Si inca ceva: din moment ce buburuza este in garantie, m-ar putea costa ceva?
Multumesc.
prafuit
Re: revizie la 1.500 km
Mesajde prafuit » Lun 30-Iul-2007 10:18
micutza scrie:Salutare tuturor,
Multumesc.
Prima revizie este gratuita, si de fapt nu este revizie, ci e doar o verificare mai mult vizuala.
din cate stiam eu Champion nu mai este autorizat sa faca aceste revizii, ceea ce inseamna ca ai doar service-ul ATS in Bucuresti!
Bafta!
sorin69
Masina: Citroen C-Eysee Exclusive 1.6 VTI 115 CP Euro 6
2: Fost posesor Citroen C3 Cool Air, an 2006
Mesajde sorin69 » Lun 30-Iul-2007 12:21
Te sfatuiesc sa mergi la ATS BANEASA langa Metro Baneasa, eu am fost acolo si am fost multumit, de costat te pot costa doar consumabilele( becuri, filtre aer, lichid parbriz etc.). Eu nu am platit decat lichidul de parbriz in rest totul a fost ok. :P
YOU"LL NEVER WALK ALONE
prafuit
Mesajde prafuit » Lun 30-Iul-2007 12:46
Daca le spui dinainte sa nu iti completeze lichidul de parbriz, nu il vor completa. Cu becurile cred ca este aceeasi practica, dar nu vad pe acestea de ce nu i-ai lasa pe ei sa le schimbe.\ Alte lucruri nu ar fi de facut la prima verificare de 1500km.
ancadogaru
Localitate: Bucuresti via Constanta
Mesajde ancadogaru » Vin 17-Aug-2007 20:42
Tocmai am fost si eu la prima revizie 15500km
Am platit asa:
Manopera :115.67
Control rampa: 38.56
Ulei total 4l : 122.05
Filtru ulei: 42.85
Garnitura buson: 9.98
Filtru polen:77.2
Agrafa fixare(un cauciuc de la capacul care vine peste portbagaj din hayon): 5.58
TOTAL: 412.71
Singura nelamurire pe care am avut-o a fost cu orele de manopera... si cele de control pe rampa. Pe anexa scrie la unitate de masura UT. Mi s-a explicat ca asta e Unitate tehnologica, echivalentul a 100min or so. Anyway, de-astea erau vreo 180(la manopera) si 60 la control rampa.
Eu credeam ca sunt ore si eram contrariata de ce am 3 ore cand masina a stat la ei 1 ora.
ce e mai ciudat e ca am si eu acel zgomot de metal pe metal sau mai precis cum scartzaie tramvaiul 41 in curbe...Mi-au zis ca-mi verifica placutele si totusi nu le-au schimbat...
Pe de alta parte ii rugasem sa verifice si geometria .. ca mai aveam un scartait ciudat (nefiresc) prin curbe si mi-au zis doar ca a facut mecanicu o tura si nu i s-a parut nimic in neregula...
Acum.. stie cineva daca totusi as putea sa imi verific geormetria la un alt service si sa imi dea un fel de "raport" ceva ... care sa ma convinga ca nu e nimic in neregula? Si daca da.. cam ce pret are o asemenea operatiune? Nu ma refer la reglare ci doar la verificare
B25BUY
Localitate: BUCURESTI
Mesajde B25BUY » Sâm 18-Aug-2007 15:28
super ca ti-au dat 4 L de ulei. de fapt ti-au pus 3.2 in carter si ti-au mai lasat 800 ml intr-un bidonas, nu ? Asta e bine. Eu le-am atras atentia, pentru ca inainte puneau cu tupeu doar 3 L si ziceau ca "merge si asa".
Cat despre placute, nu-ti face probleme. eu le-am schimbat tot asa preventiv la 30.000 si mai aveau cam jumatate ferodou pe ele, desi scartaiau destul de tare.
Cat despre raport semnat nu cred ca-si asuma nimeni asta, pentru ca nu sunt profesionisti, or sa te abureasca cu faze gen "noi nu dam de-astea, dar scrie pe factura..." sau "pai, nu vedeti ca merge bine, ce va mai trebuie ?".
Oricum poti incerca si zi-ne si noua daca ai reusit ceva.
Iar tzeapa cu orele tehnologice, mi-am luat-o si eu. Ei iti tin masina jumatate de ora si in factura scrie 3 ore tehnologice... Ia sa le ceri proces verbal cu ora intrarii masinii in service si cu ora iesirii si diferenta de timp sa fie mai mica decat pe factura orelor tehnologice, sa vezi ce poti sa-i dai in judecata ca te fura.
Eu le specific de fiecare data: 3.2 L ulei si fara schimbare becuri, fara completare apa de spalat geamurile, verificare nivel cutie de viteze...+ restul uzuale.
Numai bine,
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Sâm 18-Aug-2007 18:15
Din pacate nu cred ca mi-au lasat nici un bidonas cu ulei...Am sa verific in porbagaj.
Cat despre treaba cu orele nu cred ca poti face nimic.. chiar si daca ai dovezi ca a intrat la ora x si a iesit la x + 30 min
pot f bine sa iti zica ca au muncit de fapt 6 oameni timp de 30 min la ea...
ce mai faci in cazul asta?
Iar cu placutele .. scartaie ale naibii...Anyway le mai suport o vreme si apoi ii vizitez din nou.
mars2k
Mesajde mars2k » Lun 20-Aug-2007 11:59
Anca, din cate stiu, unitatile respective sunt minute normate. (*)
(*) = sau ore, depinde cum e pe factura
Asta inseamna teoretic timpul in care orice mecanic beginner, ar putea sa efectueze operatia respectiva.
Reprosul pe care l-as aduce nu este timpul normat in sine, ci faptul ca nu fac toate operatiile ca la carte.
De exemplu, ma indoiesc ca procedura oficiala pt verificarea uzurii placutelor de frana este controlul vizual, fara demontarea rotii.
Oricum, treaba asta cu respectarea "creativa" a procedurilor e quasi-generala in service-urile auto din Romania.
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Lun 20-Aug-2007 21:29
Cine sa le stie daca erau ore sau minute... Pe factura scrie 180 UT... Nici tipu de la ATS (care parea cam incepator) nu stia care e treaba cu ele... a balmajit ca 180UT sunt echivantul a o ora ...
Oricum nu mai conteaza :)
keos
Mesajde keos » Lun 03-Sep-2007 22:14
ancadogaru scrie:Mi-au zis ca-mi verifica placutele si totusi nu le-au schimbat...
Daca placutele scartie, si nu este senzatia de frecare metal pe metal, nu cred ca sunt uzate, mai degraba nefolosite.
Iara Geometria exista multe locuri unde poti sa o faci, dar cel mai simplu verific rotile dupa uzura, daca ai uzura excesiva a unei rotii pe partea exterioara atunci ai o problema cu geometria, daca ai mai multe roti uzate somehow atunci ai o problema cu rotile.
sorin69
Mesajde sorin69 » Mar 04-Sep-2007 19:37
Am fost azi la revizia de un an ( ATS Baneasa ) dar avand in vedere nr. mic de km. cca.3500 practic nu au avut ce face la masina, totul este in ordine decat foarte putin antigel au completat in rest nivelurile de ulei au spus ca, sunt in ordine, filtrele la fel . Pretul deasemenea a fost mic 65.69 ron. Timpul aproximativ 1 ora. Cum am mai spus si cu alte ocazii eu unul sunt multumit de ATS Baneasa.
ancadogaru
Mesajde ancadogaru » Mar 04-Sep-2007 21:15
Bag de seama ca buburujii nostrii sunt frati :), doar ca al meu e mai plimbaret :)
keos:
zgomotul e metalic, ca de flex care taie un fier ... dar din cate am mai citit pe aici asta nu inseamna neaparat ca tb schimbate... Mai am rabdare...si un pic de incredere in ei :P
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
