croncane si da suturi
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Vin 03-Feb-2012 15:38
in sfarsit , cineva zice ca poate, fara sa clipeasca. =D> =D> =D>
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Vin 03-Feb-2012 15:39
mai las putin asa, sa treaca frigul si te contactez
Mesajde dj01fad » Vin 03-Feb-2012 22:29
repet: ti-o pot face doar daca imi dai si garnituri, ca eu nu cred ca mai pot sa iau de la nemti. daca vrei iti dau si adresa de unde sa le iei, dar parca ti-am mai dat-o odata, nu mai retin. am orice piesa si iti pot rezolva orice la ea, doar sa am garniturile. reparatia efectiva dureaza minim o zi, ca e munca mare numai la cablaj...
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Sâm 04-Feb-2012 18:28
azi am avut ceva timp liber si am urmarit atent cu o oglinda sub pompa de unde picura, am descoperit locul ca fiind sub piesa din foto, am desfacut acel surub cu riscul sa sara tot din pompa, dar nu a fost asa , am scos piesa afara. ce sa ii fac ? trebuie schimbate acele garnituri? daca imi poti indica ceva,mersi!
Mesajde dj01fad » Sâm 04-Feb-2012 23:28
da, schimba-le daca gasesti altele, se vede si din poza ca sunt terminate.
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Dum 05-Feb-2012 06:51
asta e problema, unde le gasesc? ai ceva dimensiuni pentru ele, denumire, ceva?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Dum 05-Feb-2012 15:36
ia codul de pe pompa mergi la un magazin de specialitate auto. Daca nu gasesti trimite-mi mie codul si incerc eu la sibiu. 8)
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Sâm 18-Feb-2012 07:06
pe asta am rezolvat o ,am gasit garnituri la magazinul de piese auto, dar acum am descoperit scurgeri in alta parte , revin cu foto
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Mar 21-Feb-2012 18:28
am indicat cu sageti locul de pe partea superioara a pompei,unde se aduna motorina, de unde sa vina? de la cele patru garnituri din interiorul corpului oare? sau din alta parte.Am desfacut acea parte de pe pompa si am descoperit in interior patru garnituri doua mari si doua mici.
Mesajde dj01fad » Mar 21-Feb-2012 21:40
acolo sunt 2 electrovane. desfaci cele 4 suruburi, si le dai jos. firele le tai, apoi le lipesti si le izolezi cu varnes termocontractibil, ca e cel mai simplu asa, decat sa scobesti prin lipiturile de la pompa. (apropo, e prima pompa de 2.1 care are cablajul intreg, la majoritatea sunt coapte izolatiile, asa ca ai mare bafta). bun... dupa ce le dai jos, le poti si desface, si fiecare are cate 2 oringuri care trebuie sa le inlocuiesti. DAR ai mare grija sa nu piersi vreo piesa, sau sa inversezi ceva pe acolo. daca faci asta, nu o sa mai ai probleme.
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Sâm 17-Mar-2012 08:42
oare despre oringurile astea sa fie vorba Nic, altele nu vad sa fie
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 17-Mar-2012 18:51
Ce cote au oringurile poate te pot ajuta? :wink:
saco
Localitate: gherla
Mesajde saco » Sâm 17-Mar-2012 20:45
mersi mult o sa le masor si revin
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 17-Mar-2012 21:01
Masori interiorul la cele vechi,grosimea si eventual locasul exterior. :wink:
Mesajde dj01fad » Dum 18-Mar-2012 00:57
da, si alea trebuie schimbate, dar nu ma refer la alea. ma refer la piesa aia ce o tii in mana, din partea dreapta a imaginii, care contine cele 2 electrovane. piesa aia se poate desface daca te uiti atent la ea, si ai sa gasesti in fiecare electrovana cate 2 oring-uri pe care le inlocuiesti, si apoi nu va mai curge. atentie, sa nu pui unele mai subtiri! pui cel putin la fel de groase cu cele care le gasesti acolo.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187815
    Total subiecte 18663
    Total membri 11837
