vreau sa montez daylight
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mar 11-Oct-2011 14:43
apropos de portbagaj
unde este intrerupatorul?
nu mi se aprind luminile de fiecare data cand deschid portbagajul
Ce ciudat!
e.miron
Localitate: Comanesti, Bacau
Masina: Xantia 2.0 HDI110
Mesajde e.miron » Mar 11-Oct-2011 14:47
Pe hayon, sub plastice ai un tubulet alb de plastic. Contactul e gravitational, adica in acel tub ai o biluta care se rostogoleste cand ridici hayonul si face contactul. Daca merge intermitent incearca sa cureti/ungi acel tubulet pe interior ca sa alunece biluta mai usor.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mar 11-Oct-2011 15:01
mai exact unde?
sub care plastice?
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Mar 11-Oct-2011 15:31
pai cand ridici hayonul este acoperit de plastic pe portiunea intre lampi. trebuie sa dai jos toata acea portiune de plastic. Diseara iti spun si cum se da jos pt ca si eu tre sa o dau jos sa pun ledurile si eventual voi unge si eu biluta.
Uite ce scrie aici, al naibii umor englezesc :
'''Yes it is a tilt switch which operates using a ball bearing. As it works on gravity and I live in Tasmania it probably works in reverse to you folk in cold and foggy land. '''
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mar 11-Oct-2011 15:36
palsticul ala iti spun eu cum se da jos :D
pe laterale ai doua zavoare mici de plastic si cateva surubele de plastic si unul metalic in manerul de pe interior,cel de care tragi haionul
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Mar 11-Oct-2011 17:57
Atentie la surubelele de plastic, dupa ce le dai jos scoti cu un cutit/surubelnita mica plata suportii in care se infileteaza ca daca nu atunci cand tragi de plastic in jos, sar alea si nu le mai gasesti.
Just lost 3. :evil:
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 12-Oct-2011 07:40
:lol: am uitat sa iti spun de ele
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Joi 13-Oct-2011 09:46
stie cineva ce coduri au sarmele care vin la alimentare lumina portbagaj?
Vreau sa montez ledurile pe hayon sa bata in jos cand ridici hayonul si acolo e un mat mare cu toata cablaraia de la lampile spate si eu vreau sa ma conectez la cele 2 care merg de la intrerupatorul cu biluta la lampitele din portbagaj. Unul din cabluri e usor ca e chiar intrerupatorul dar pe urma intra intr-un manunchi mare de cabluri si parca nu as vrea sa-l desfac pe tot.
e.miron
Mesajde e.miron » Joi 13-Oct-2011 20:58
Nu am gasit nici un pozitiv care sa aiba contact permanent in hayon , asa ca a trebuit sa trag un cablu din portbagaj pana sus pe usa.
Asa au iesit ledurile. Dau o lumina fantastica, se face ziua in portbagaj si e fain ca bat de sus in jos lumineaza practic tot portbagajul.
Si aici uitati cum a iesit a doua lampita pe care am pus-o in porbagaj pe partea stanga unde avea lacas dar nu era pusa. Nu avea nici macar sarme trase, a trebuit sa ma leg la lampita cealalta.
Si aici am pus alta la picioarele pasagerului din dreapta
Am vazut la Thunder 77 ce a facut si fiindca tot mai aveam niste leduri ramase am facut lumina si in torpedou.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 14-Oct-2011 08:03
a iesit fain
poza mea cu intrerupatorul unde este?
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Vin 14-Oct-2011 12:54
sorry de asta , am uitat total. M-am chinuit mult sa gasesc un pozitiv pe acolo si pe urma m-am chinuit si mai mult sa trag un fir din portbagaj si am uitat sa filmez intrerupatorul. Dar daca dai plasticul jos il vezi, e cam pe centru, imediat sub a treia lampa de stop, e un tubulet alb de vreo 3 cm din care iese un fir verde/galben de masa. E imposibil sa nu-l vezi din prima. Exte exact ca in poza din Haynes.
madmaxhwz
Localitate: slanic/ploiesti
Mesajde madmaxhwz » Joi 20-Oct-2011 12:28
uite cum am facut eu pe la a mea,pt lumina in portbagaj m-a 'ajutat' pozitia buteliei de gaz
toti oamenii sunt trecatori....dar nu toti trecatorii sunt oameni
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 22-Oct-2011 10:30
ia uitati ce am gasit http://module-auto.ro/ro/module-auto/mo ... auto-flash
o fi bune?
daca vreti vreunul sa ma anuntati ca am discount de pe alt forum 135 pt bucuresti si 150 cu transport
Ultima oară modificat Sâm 22-Oct-2011 10:44 de către Rica, modificat 1 dată în total.
Ce ciudat!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 22-Oct-2011 10:44
aseara mi-a venit o idee
ma uitam la cum arata farurile si am vazut cum e pus beculetul de pozitie
care stiti daca exista beculete cu putere mai mare?
si daca exista duce instalatia?
vreau sa pun un bec mai puternic ca sa fie tot farul luminat
e excelenta ideea asta cu pozitia pe misloc intre faze si ma gandesc ca daca pun un bec mai puternic tot farul ar fi luminat
Ce ciudat!
e.miron
Mesajde e.miron » Sâm 05-Noi-2011 03:07
madmaxhwz scrie:uite cum am facut eu pe la a mea,pt lumina in portbagaj m-a 'ajutat' pozitia buteliei de gaz
E fain, dar eu nu pot pune nimic definitiv pe planseta din carton ca o scot mai mereu si nici pe scaune din acelasi motiv.
Sper ca ai pus un intrerupator manual discret pt ledurile albastre de la pedale ca daca te vede Garcea in trafic o sa ai probleme, e interzis cu lumini aprinse aiurea in timpul mersului. Eu am montat unul pe carcasa monitorului si il aprind doar cand e cazul.
Cum sunt pedalele acelea?. Am vrut si eu la un moment dat, dar nu stiu in ce masura afecteaza functionarea contactului de pe pedala de frana. Cum le-ai montat, poti face o poze pe dedesubt?.
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru oprean
