Xantia - nu se opreste AC-ul
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Joi 22-Apr-2010 16:45
Ma gandeam la incalzitor auxiliar cu motorina (nr.1) sa adaugi la el pompa + programator.
Da la cele cu buji nu are rost ca e de mica putere si consuma mult curent. Cel cu motorina e de 3000W si consuma curent numai 23W.
Mesajde mbc » Joi 22-Apr-2010 17:00
Ma mai poate ajuta cineva cu detalii complete in legatura cu urmatoarea serie de sasiu:
vf7X1RHZF72378516
Asta e o masina si sunt interesat sa o cumpar. Proprietarul declara 175 000km, dar banuiesc ca asta nu se poate verifica decat cu masina in fata.
Merci
cirki
Mesajde cirki » Joi 22-Apr-2010 17:33
Ai primit mail.
Tara de provenienta: spania
Mesajde mbc » Joi 22-Apr-2010 17:39
cirki scrie:Ai primit mail.
da, merci. Si el mi-a zis ca a luat-o din spania.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Joi 22-Apr-2010 20:10
cirki scrie:Ma gandeam la incalzitor auxiliar cu motorina (nr.1) sa adaugi la el pompa + programator.
PAI 1 ala e un sirocol mai pe romineste.mi-am pus unul in garaj (luat de pe o xantie) legat la un calorifer.deci ala incalzeste apa .are inclusa pompa si programatorul ca altfel nu vad cum ar porni si cum ar misca apa prin motor(calorifer)
aduce apa la 90 de grade( cam 11 litri) in 10-12 minute, dupa care isi reduce turatia.e super.
cirki
Mesajde cirki » Joi 22-Apr-2010 20:38
Da e sirocol pe romaneste :D:D:D dar eu zic incalzire auxiliara daca porneste inpreuna cu motorul si incalzire stationara daca merge si separat (daca are pompa + programator)
Pornesc si fara programator trebuie numai dat pe unu sau doua fire +12V depinde de model. Cele montate pe Maza si pe unele masinin mai noi sunt comandate pe CAN bus si nu se pot porni cu un simplu intrerupator.
Daca te intereseaza poti sa-ti dau scheme.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Joi 22-Apr-2010 20:43
al meu e fix ca ala pus de tine in poza.am mai avut unul dar fara programator n-am putut face nimic cu el.e foarte destept si costa 1000 euro nou.
cirki
Mesajde cirki » Joi 22-Apr-2010 21:10
sandor mihai scrie:al meu e fix ca ala pus de tine in poza.am mai avut unul dar fara programator n-am putut face nimic cu el.e foarte destept si costa 1000 euro nou.
De pe ebay.de am cumparat unul aproape nou cu 100eur. Programatorul ii da numai o tensiune de comanda. Daca nu porneste inseamna ca are probleme interne. (bujia, "ventilatorul", pompa de motorina, sau "computerul" care supravegheza tot incalzitorul. Sunt programatori mai destepti care pot face si diagnoza.
Am avut probleme cu al meu si m-am interesat pe alte forumuri si acolo se numeau incalzitoare auxiliare /stationare (Zuheizer/Standheizung sau auxiliary heater)
M-am interesat de la "batrani" :) si asa cred ca siroco vine de la sirocco care vantul cald si uscat. asa numeau soferi incalzitorul stationar pe camioanele vechi care bagau numai aer cald si nu incalzeau si motorul.
cirki
Mesajde cirki » Joi 22-Apr-2010 21:14
Aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=12058 am discutat problema mai detailat.
cirki
Mesajde cirki » Joi 22-Apr-2010 21:24
mbc scrie:
Daca te gandest sa cumperi o Xantiae ar fi bine sa faci un test si sa vada si un expert.
Daca vad bine esti din cluj si si Sandor Mihai e din cluj si are si tester si a vazut si cateva citroenuri. Eu in locul tau m-as duce la el cu masina care as vrea sa cumpar.
Mesajde mbc » Joi 22-Apr-2010 21:33
da, deja am aranjat asta, tocmai cu mihai. Dar prima data trebuie sa vad eu masina, pentru ca daca mie nu imi place estetic nu are rost sa il port pe mihai
Mesajde dj01fad » Joi 22-Apr-2010 21:56
OFF: mihai, as avea eu un programator de webasto... te poate ajuta cu ceva?
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 23-Apr-2010 08:08
depinde de care e.
cirki
Mesajde cirki » Vin 23-Apr-2010 11:35
OFF
Aici: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4 gasiti o mare collectie pt incalzitoare si ceasuri programatori.
ON
Pt. Xantia: http://www.citrotech.se/data/pdf/xantia ... pacher.pdf
cirki
Mesajde cirki » Lun 26-Apr-2010 10:11
sandor mihai scrie:
Mai ai conectorul cu patru pini de la el ? (partea de la incalzitor)
