Quiz... baterie moarta la telecomanda alarmei
Solutii de rezolvare
Cum esti convins ca oamenii aia au fost destul de destepti cand au conceput alarma, folosesti cheia, deschizi manual usa, porneste alarma volumetrica (cum e si normal), introduci cheia in contact, codul cheii e citit, si pornesti
3
25%
In cazul in care nu a mers vreo miscare de mai sus, suni la <n> reprezentante/service-uri Citroen in perioada cu denominarea si vei primi lamuriri
0
Niciun vot
Esti avertizat din timp ca vei ramane in curand fara curent in baterie si, fiind prevazator, iti cumperi una inainte de incident
2
17%
Iti raspunde un individ de la una din reprezentantele la care te-ai chinuit sa suni si te ia cu faze gen pune contactul, succesiv, in functie de codul cheii, care oricum il tii acasa asa cum scrie peste tot dealtfel
2
17%
Bineinteles ca, bateria fiind moarta cu totul, codul cheii nu poate fi citit, sistemul antidemaraj nu te lasa sa pornesti masina si daca ai norocul sa fii langa un oras cauti ca disperatul ORICE baterie de 3 volti
5
42%
Voturi totale: 12
XENON
Mesajde XENON » Joi 14-Aug-2008 23:26
si la C1 cheia functioneaza fara baterie. fiindca a doua cheie e - citez - "chioara" :D , fara butoane.
DanielStefan
Mesajde DanielStefan » Lun 02-Noi-2009 22:15
Salut. Am si eu o intrebare(nu am gasit raspuns pe thread-urile existente). De unde pot cumpara si eu baterie pentru telecomanda(am un C4) in Bucuresti ? Am intrebat prin 3-4 locuri dar nu am gasit. Mersi
XENON
Mesajde XENON » Mar 03-Noi-2009 00:19
Cel mai probabil bateria ta este CR 2032. Verifica mai intai codul, dupa care mergi de exemplu, la Germanos si vei gasi aproape sigur. Eu am gasit la ei fara probleme. Se gasesc in multe alte locuri, inclusiv librarii. Dar mergi prima data la un GERMANOS.
DanielStefan
Mesajde DanielStefan » Mar 03-Noi-2009 10:22
Mersi frumos. In manual spune ca ar fi CR 0523. O sa incerc la Germanos, poate gasesct
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 03-Noi-2009 10:35
Eu nu am gasit la Germanos. In schimb, la 100m tot pe stefan cel mare inspre lizeanu este un magazin Varta, unde s-a rezolvat problema.
ursu83
Mesajde ursu83 » Lun 04-Ian-2010 09:39
salutare,
sunt nou pe acest forum,asa va rog sa imi dati o mana de ajutor in urmatorul sens:
de ceva vreme cam 2 saptamani mi s-a stricat cheia principala cu butoane pe ea(mai exact s-au stricat butoanele de la atata apasat pe ele incat nu am mai avut pe ce sa apas)problema e ca nu pot inchide masina nici din telecomanda nici manual de pe butucul usii-cred ca s-a stricat.
masina fiind in leasing am fost la firma de leasing sa facem schimb de chei in ideea ca si cealalta cheie arata identic cu asta,surpriza cheia a 2-a nu are nici un buton pe ea este foarte chioara.acum va intreb cum pot sa incui masina daca nu imi functioneaza broasca de pe usa????la inceput a mers de vreo 3-4 ori,apoi s-a linistit.
cand am luat cheia 2 de la leasing am putut mai cu chiu cu vai sa folosesc broasca de pe usa apoi nu a vrut sa se mai invarta in broasca,si stau mereu cu masina deschisa(noroc ca am garaj si o tin acolo).
si inca o intrbare daca cumpar o alarma(after market),rezolv problema???pt. ca stiu ca si ea functioneaza pe acelas sistem de inchidere cu sis. masinii,care cred ca e mai putin costisitoare decat sa inlocuiesc cheile si butucii(usa si bord)
multumesc,si astept ceva rezolvari.
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Lun 04-Ian-2010 10:55
salut.
-cumpara-ti in primul rand o cheie blank. se gasesc chinezarii, dar sunt ok. daca vrei te pun in contact cu cineva care vinde (100lei). o cheie briceag la citroen e 450 de lei, una normala (cum ai tu a doua cheie) e 80 sau 90.
-pe urma te poti duce la un centru unde cu 20 de lei iti este mutata lamela de pe cheia uzata, pe cheia noua.
-cel mai probabil placa cu circuitele din cheia briceag uzata e ok, stricandu-se doar cauciucul ala obosit. daca nu iti mai merg butoanele, cel mai probabil ti-a murit si bateria. cand iti cumperi alta, du-te (obligatoriu) si cu cea veche, sau noteaza tot ce scrie pe ea (exista mai multe grosimi la acelasi diametru, eu m-am "pagubit" de o baterie incompatibila). placa o vei muta in cheia blank noua, trebuind sa faci si niste adaptari.
referitor la broasca: am avut probleme mari cu ea la temperaturi negative. nu voia in niciun fel sa se invarte, decat cu apa fiarta turnata peste. groaznic!
referitor la alarma: da, aceasta comanda inchiderea centralizata, si instaland una, vei putea sa-ti deschizi/inchizi masina linistit, da' costurile acesteia + manopera ma fac sa cred ca alternativele sunt mai viabile.
ai zis ca esti in leasing, nu cumva mai esti si in garantie? du-te la ats, da' nu te astepta sa-ti schimbe cineva telecomanda uzata, insa daca intr'adevar ai o problema la butuc, se va rezolva. da' repet, sigur nu era doar inghetat?
Mesajde mbc » Lun 04-Ian-2010 10:55
poti sa iti faci copie dupa cheie, inclusiv dupa functia butoanelor. Du-te la un service de chei si iti poate transfera cipul si programa cheia / sau o eventuala telecomanda pentru functia de deschidere usi.
Daca iti pui o alarma, telecomanda alarmei poate fi invatata sa iti si deschida usile masinii. Poti sa iei si o alarma de 2 lei si sa folosesti doar telecomenzile pe care le poti programa
Mesajde khan » Lun 04-Ian-2010 11:48
io zic ca un pic de ulei de mecanisme fine rezolva problema cu yala din usa. n-a fost folosita si s-a adunat mizerie acolo
ursu83
Mesajde ursu83 » Lun 04-Ian-2010 14:22
am incercat si cu ulei pt mecanisme si tot nu merge.
faza nasoala e ca acum am lasat cheia cu cip si butoane la leasing...si eu am ramas cu aia chioara
ursu83
Mesajde ursu83 » Lun 04-Ian-2010 14:42
ideea era sa nu ma duc la CITROEN avand in vedere ce preturi au....si la ce problema am eu,cred ca sare lejer de 300-400 de euro,bani indisponibili acum ptr. aceasta operatiune.(la mine e 100% dus butucul)
Totusi m-am gandit sa cumpar o alarma de 100-150 de ron,am vaz in Carrefour,si sa ma duc sa o montez la niste specialisti...baietii de pe barbu vacarescu(in curba la cutezatorii) si manopera max 200 lei ,deci total general max 300-350 lei si am castigat si o alarma care nu o aveam...cheia chioara e noua doar ce am luat-o de la leasing....si nu mai folosesc butucul usii.
Variante mai sunt:1. sa schimb butucii si lamelele 2.sa dau comanda de telecomanda cu butoane -noua....
dar cea mai putin costisitoare mi se pare asta cu alarma...
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187819
    Total subiecte 18665
    Total membri 11840
