Intretinere Xsara2 2001 1.6
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Mie 20-Mai-2009 16:09
Revin cu o cerere pt cei inzestrati cu harul mecanicii: poate cineva sa-mi faca o lista cu ceea ce ar insemna bucsaraie de schimbat in ceea ce priveste comportamentul mecanic al masinii? as vrea sa stiu cat ar ajunge aceasta operatiune... am o tronca-boncaneala pe spate cand iau vreo denivelare si am fost cu ea la "consultatie" in doua locuri. Intr-un loc mi s-a recomandat schimbarea telescoapelor (aici nu am asistat la operatiune de evaluare), iar in celalalt loc mi s-a spus ca nu telescoapele sunt problema, ci ceva bucse, bara stabilizatoare, pe-acolo. din pacate (pt mine) nu le am cu terminologia ... :oops: oricum, am luat masina de 11 luni si nu am schimbat decat filtrele si uleiul deci ar trebui sa umblu si la fieraraie... Multumesc anticipat!
Mesajde khan » Vin 22-Mai-2009 12:08
rulmenti la puntea spate care se schimba cu tot cu bucsile pe care culiseaza, probabil ca si alea is praf
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Vin 22-Mai-2009 15:58
Multumesc Khan! cam cat ajunge toata distractia?
Mesajde khan » Vin 22-Mai-2009 20:03
depinde de cartier cum zicea un mare comic. la mine e vreo 15 bulioane cu totul, inclusiv bucsile, fata de 15 milioane cit e doar un brat cu bucsi la reprezentanta
yo2ldk
Localitate: CS
Mesajde yo2ldk » Lun 25-Mai-2009 07:25
Cezcarino scrie:Bujii? Bosch sau NGK LFR6B? BERu Z-184? Cat si de unde (on line, ca magazinele din Bucuresti sunt cam departe...)?
eu recomand cu caldura bujiile NGK, nu bosch.si eu am crezut initial ca ultimele sunt mai bune, practica insa, demostreaza ca nu.
yo2ldk
Localitate: CS
Re: pentru cezcarino
Mesajde yo2ldk » Lun 25-Mai-2009 07:28
cristian70 scrie:sant in targ cu o xsara picasso, motor 1600 si ma intereseaza cat consum are real la 100km
are distributia schimbata ambreajul.... la fel schimbat trecute in carte service a masinii
tu care ai o astfel de masina ai mai cumpara o picasso? :?:
eu da ! :)
consumul in functie si de stilul de condus,uzura; benzina pe care o pui....
oras - cca 8.5 - 9 afara 5.5 - 6.5 la motor de 1.8i
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Mie 01-Iul-2009 17:50
Am mai patit o buba... Joia trecuta am avut loco o mica furtuna cu gheata si cat outul de puicuta, fara semne grave insa din fericire, insa am constatat atunci cand am coborat sa vad situatia (o tin langa bloc) ca bordul era aprins. Am facut clasica faza cu scosul bornei, zic ca s-o fi dereglat de la gheata/fulgere/apa, si n-am mai remarcat nimic dupa aia. Azi cand am vrut sa o pornesc, 0 curent. M-a „curentat” frate-miu, am bagat o plimbare de vreo 20 km, sa se reincarce, insa dupa oprire iar nu a mai pornit dupa vreo ora. Am bagat-o pe redresor insa degeaba, nu are suficient curent. Cand deschideam portiera am obs un bazait in bord ca si cum ar fi incercat din nou sa se (auto)aprinda. Ce poate sa fie aprinderea asta de capul ei?! Umezeala pe undeva? Nu stiu... Scuze de postul lung. Daca aveti vreo idee, nu va sfiiti.... :roll:
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Joi 09-Iul-2009 10:11
Am avut un scurt pe undeva, insa dupa cateva zile in care s-a uscat merge fara probleme. Citisem pe undeva pe forum de infiltrarea a apei pe partea dreapta daca sta masina inclinata pe acea parte, lucru ce ar dauna si computerului. Asta e si la mine: pe dreapta imi pute a hoit mocheta, deci sigur a fost de la infiltrarea apei. Apropo de mocheta: asta de jos se scoate cu totul? Cum scap de miros? :shock:
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Mie 23-Sep-2009 16:53
DupĂŁ succesul fulminant avut ĂŽn privința rĂŁspunsurilor la problemele precedente :lol: mai revin cu 2 bubițe:
1. Aud un șuierat grozav de enervant cam dupĂŁ 60 km/h, ĂŽn gurile de aerisire cred, dacĂŁ nu sunt de vinĂŁ ștergĂŁtoarele... totuși cu aerul ĂŽnchis, adie ceva pe gurile de ventilație. Idei? montaj prost al filtrului de habitaclu?... nu l-am desfĂŁcut...
2. DupĂŁ o scurtĂŁ suferințĂŁ (se rula jos / sus sacadat, cu pauze din buton sau zile ĂŽn care nu se mai deschidea deloc) geamul șofer a cedat de tot. Poate fi din siguranțe sau macaraua?
mai era ceva dar am uitat momentan, dupĂŁ 10 ore plecat de-acasĂŁ ... salutare!
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Sâm 17-Oct-2009 20:05
o ciobiturĂŁ de 2-3mm pe parbriz, fĂŁrĂŁ crĂŁpĂŁturĂŁ, se poate repara (sau preveni mai rĂŁul)? poate s-a mai discutat, ĂŽnsĂŁ opțiunea de cĂŁutare este foarte vagĂŁ = 18 pagini...
no_2904
Localitate: Rm. Valcea
consum
Mesajde no_2904 » Mie 21-Oct-2009 19:14
cat ar trebui sa consume un xsara picasso 2.0HDI?
mie imi apare 8.5 in oras si 6.5-7 in afara...
si cand am cumparat masina imi consuma in oras 7.5 - consumul facut vara la peste 20grade (fara A/C), iarna cred ca o sa consume mai mult...
de la ce poate creste consumul?
am schimbat uleiu si filtru de motorina...poate consuma mai mult si din cauza filtrului de aer?
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mie 21-Oct-2009 21:59
Pai ca sa ai consum cat mai mic, tre sa ai un filtru de aer cat mai curat, ulei de motor cat mai subtire. Sa nu accelerezi brusc, sa conduci predictiv, sa folosesti frana de motor. Fara AC, fara geamuri deschise, fara portbagaj deasupra, masina bine spalata, cauciucurile sa fie cat mai umflate, jante cat mai usoare (de aliaj preferabil), un esapament in stare buna de functionare, faruri sau orice consumator electric inseamna consum de carburant in plus..etc Sunt f multi factori care influenteaza mai mult sau mai putin consumul. principali, ar fi consumabilele schimbate la timp si stilul de condus.
adrian_emil
Localitate: Ploiesti
Mesajde adrian_emil » Joi 22-Oct-2009 07:37
Eu am un consum mediu de 6,3 l/100 km resetat in August anul acesta.
Am mers cam 70% prin oras. Numai Ploiesti.
Cezcarino
Localitate: Radauti
Mesajde Cezcarino » Vin 09-Apr-2010 18:56
nu mai deschid alt post.
Vreau sã achiztionez un set de anvelope de varã si stiu(m) ce greu e cu 195/55 R15... pâna acum a avut pe ea (fac 2 ani În mai de când am cumpãrat-o) Kleber 195/60 si mã gândeam sã merg spre 185/65 R15 sau tot 195/60 si nu stiu care ar fi implicatiile-complicatiile practice :(
teoretic am vizionat toate configuratiile de pe calculatorul de anvelope, Însã practica ne omoarã... Khan, Stan& co. v-as rãmâne dator... :oops: La dimensiunile oficiale am gãsit niste Nankang... :?:
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Vin 09-Apr-2010 19:27
Io am verificat acum 2 zile la un amic cu o xsara vts si au intrat fara probleme anvelope 185/65/15.Nu atingeau pe nicaieri,era amicul asta al meu super incantat ca nu mai troncane asa tare si poate si el sa urce cate o bordura .
