Aeroterma care nu se mai opreste
ANDREI_JOY
Re: Aeroterma care nu se mai opreste
Mesajde ANDREI_JOY » Vin 13-Iul-2012 15:34
bkd scrie:
bugarcalin scrie:Salut, am avut si eu problema cu unul dintre tranzistori si dupa inlocuirea lui si curatarea contactului din butonul de actionare am observat ca la punerea contactului motorul aerotermei functioneaza la o viteza foarte,foarte mica ( butonul fiind pe pozitia 0), celelalte viteze functioneaza si ele fara probleme,va rog sa-mi spuneti daca e la fel la toate modelele de Saxo.
Salut! Am avut si eu aceeasi problema, ATENTIE ca e anormal sa functioneze asa. Daca e pe treapta 0, atunci ventilatorul trebuie sa fie oprit in totalitate. Problema e la butonul de reglare a treptelor (rotita cu 1,2,3,4). Du-l la un electrician auto, eu am procedat la fel si mi-au rezolvat problema. Daca ignori problema, s-ar putea sa ti se arda iar modulul cu tranzistori pentru ca se supraincalzeste. Succes!
Aceeasi problema o am si eu, am cumparat un saxo 1,5d din 2003, iar cand pornesc masina, porneste si ventilatorul din interiorul masini de la ventilatie chiar daca acesta este pe treapta 0, iar daca ii dau de la treapta 3 la 4 are o mica neregularitate la trecerea treptelor, parca ar da sa se opreasca, si cand merge aeroterma functioneaza si un motoras care inchide sa mai intre aerul de afara in masina, iar acesta s-a defectat, s-au ros dintii de plastic, este normal sa mearga in continuu? Pentru ca asa il aud eu.
Saxo 1.5D 57 ponei an 2003
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Vin 13-Iul-2012 15:37
nu este normal
da sa se opresca pentru ca la trecerea de ;a o treapta la alta este un spatiu izolat pe partea fixa :wink: si cand ajunge acolo se opreste
il poti desface si vezi unde este scurtul de la pozitia 0
Ce ciudat!
Roianandrei
Localitate: Alba Iulia
Am avut aceeasi problema..l
Mesajde Roianandrei » Mar 15-Ian-2013 12:04
Eu am aceeasi maina, cu aceeasi problema...am schimbat doua boruri dupa cateva luni se bloca iar..am desfacut bordul in partea dreapta...acolo este o mufa, am schimbat motorasul si sa remediat problema
0o_/(|||)(|||)\_o0
Înapoi la “Electrica - Saxo”
