In carte scrie ca antigelul se schimba la 2 ani, dar tata ATS nu se oboseste sa faca lucrul asta, desi asa recomanda producatorul pe care-l reprezinta cu atata cinste.
Bip scurt la pornire
am rezolvat-o. am fost la ATS vineri, am facut revizia de 45.000 Km..am schimbat si bujiile si mi-au facut o telecodare. Se pare ca, calculatorul nu mai vedea sonda de apa si la un moment dat pornea (pt. siguranta) electroventilatorul... acum merge bine, am mers sambata pana la BV si nu au mai fost probleme... ;-)
marius_dan_
- Localitate: SIBIU
mie imi bipuia o data acum o luna, si a ajuns sa bipuie de 3 ori dupa ce pornesc motorul pana ieri cand am vazut ca am un bec ars la pozitia stanga, l-am schimbat si acum bipuie doar o data si rareori de 2 ori si mi se pare ca se stinge mai greu martorul motor adica mai tarziu decat cel de la baterie. e normal asa?
Hmm..nu e normal... mai uita-te..ca poate ai si vreo pozitie arsa sau un semnal...
altfel e cam nasol...pare a fi ceva la injectie. Asa-mi facea inainte sa-mi pice injectorul. Se stingea cam greu martorul si cu bipul de rigoare. 2 Bipuri sunt : unu de la becul pe frana si unu de pe la injectie.
Mai bine iti cumperi un injector calumea after-market si ti-l schimbi singur ca nu e mare treaba. Eu chiar ma gandeam sa iau 4 injectoare mai de calitate, sa le schimb si am terminat, ca asta mi-a fost singura problema in 3 ani
- Grim Reaper
- Localitate: Timisoara
Salutare!
Am si eu probleme cu un martor. Nu au fost foarte ingeniosi baietii astia de la citroen cu explicarea martorilor, dar asta e alt subiect. De cateva zile a inceput sa imi bipaie masina cand semnalizez, sa si cand ai un bec ars. Am coborat din masina, m-am uitat la toate becurile, nimic ars. Asta mi se intampla exclusiv cand semnalizez sau am avariile pornite.
O problema care o stiu sigur ca o am e cu instalatia de spalat geamul care mi-a inghetat (probabil), avand in vedere ca am uitat sa schimb lichidul pe lichid de iarna. O fi aia?
Merci
Merci
salut,
aceeasi problema enervanta am si eu, adica da beep cand semnalizez (da' numai stanga si asta nu de fiecare data), mai da beep uneori cand franez (da' nu de fiecare data)... e putin cam frustrant... am uitat, si uneori la pornire, dupa ce se sting martorii din bord... M-a cam bagat in ceata, probabil e undeva un contact imperfect, n-am idee ce altceva poate fi, oricum, am verificat si am toate becurile ok, centura la locul ei, avertizorul de limita de viteza dezactivat, toate lichidele sunt la locul lor si in cantitati suficiente... Am citit undeva aici ca ar trebui curate contactele de la stopurile de frana... o sa incerc si asta. Deci, daca cineva are vreo idee sau sugestie as fi foarte bucuros sa aflu...
bip la pornirea motorului
salutare,
In legatura cu bipaitul de la pornirea motorului pentru cei care au probleme va spun ca e de la becuri arse asa a fost la mine am avut un bec ars la numar si din cauza asta facea bipaituri.
ca sa scoti becul de la numar am citi si eu pe forum cum se schimba si as da niste detalii pentru altii:
1. Se de monteaza plasticul de pe haion se trage usor cite un clips si tot asa pina se desface
2. Se defac cele doua piulite cu cheie de 9
3. Se impinge spre afara suportul de la becul ars
4. Se trage de suportul de platic negru de deasupra numarului din partile laterale e prins in clema ca la portiera
5. Se scoate mufa si apoi capacul alb se schimba becul (se trage becul afara) se inlocueste si apoi se pun toate la loc cum le ai scos....succes...bafta
Gozmin
- Localitate: Großwardein
- Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
- 2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Salut.
Ca sĂŁ nu mai deschid alt topic voi posta aici problema mea care se aseamĂŁnĂŁ mult cu cele de mai sus.
Ăncepând de alaltĂŁieri când ĂŽnvârt cheia ĂŽn contact (fĂŁrĂŁ sĂŁ pornesc motorul) se aude un bip lung. M-am uitat peste tot, lichid rĂŁcire, becuri, contacte uÂşi, etc. Âşi nu Âştiu de ce se ĂŽntâmplĂŁ acest lucru.
Rog pĂŁreri.
Numai bine.
Rog pĂŁreri.
Numai bine.
- robistan25
- Localitate: Ploiesti
Total mesaje 187843
