Xantia- pompa hidraulica
razvan1
Localitate: constanta
Mesajde razvan1 » Mie 04-Aug-2004 17:54
..am intels, nu are rost sa imi bag nasul!!!oricum, nu vroiam sa verific sferele ci cilindrii de suspensie, amortizoarele..!!!..acestia cum se verica daca sint dusi....??
..salut si numai bine!
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mie 04-Aug-2004 19:03
Daca pe furtunasele de retur(stranse cu un colier pe cilindru)curge lhm atunci cand motorul e pornit dar fara ca suspensia sa fie solicitata,atunci ori garniturile cilindrului ori pistonul sunt uzate.Pe aceste retururi daca garniturile sau pistoanele sunt ok,ar trebui doar sa picure putin lhm atunci cand soliciti repetat suspensia.
paga
Localitate: GALATI
Mesajde paga » Mie 04-Aug-2004 19:48
Ce am scris mai sus poti verifica chiar tu.Pentru usurinta, ca sa nu se umble la furtunas cu capul bagat intre roata si aripa,se poate verifica debitul de retur scotindu-l din rezervorul de LHM.Nu stiu sa-ti spun la Xantia care este pozitia la rezervor a returului de la cilindri.
La service se poate masura mai exact gradul de uzura.Se demonteaza conducta de alimentare a cilindrului si in locul ei se monteaza o alta de la un fel de pompa manuala cu manometru.Se face presiune(!?)si se considera acceptabila uzura daca in 3 min. presiunea nu scade mai mult de 10 bar.
razvan1
Mesajde razvan1 » Joi 05-Aug-2004 08:03
ok..multumesc mult!!..cind o sa imi fac timp sa ajung la galati o sa se intimple toate acestea....!!..imi lasa impresia ca cilindrii de susupensie, cel putzin dupa fatza, sint cam dusi...!!am verificat, bocanitul care se aude nu este din cutia de directie.....!!!sa vad...
multumesc si numai bine!
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mie 11-Aug-2004 07:46
[quote="razvan1"]
...exista, are cineva o carte tehnica completa pt. xantia?....quote]
Salut Razvan,
am primit si eu un CD cu un manual Haynes pt Xantia de la Dragos... un coleg de-al nostru de club. Este in format .pdf. Daca il vrei anunta-ma pentru ca voi merge in concediu la mare in saptamina 35 si ti-l voi da si tie.
razvan1
Mesajde razvan1 » Sâm 14-Aug-2004 21:23
salut!!acum sint plecat din tzara..pt. destul de mult timp!!tinem leg. prin forum!!multumesc mult oricum!!
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Joi 15-Dec-2005 11:01
razvan1 scrie:salut!!...ma numesc Razvan si am o xantia din 1995,
...am obs. ca in ultimul timp in momentul cind opresc motorul (stationez) nu se mai lasa, ramine la pozitia cu care am circulat!!..ce poate sa fie?...(doar de citeva ori a facut smecheria asta)....in rest se lasa sau se ridica la toate nivelele in maxim 5 sec, mai intii de fatza si apoi de spate!!!..dar, :D .....cind o ridic la ultima treapta si apoi o las la nivelul normal de circulatie se aude un huruit destul de urit la (amortizoarele, cilindrii, telescoapele.??????) din spte..!!!avetzi idee, ce poate fi???
salut!
Salut
E normal sa nu se lase cand opresti motorul, anormal e sa se lase :). Daca se lasa de fiecare data sau e sfera SC-MAC goala sau supapele SC-MAC obosite. O cura de hydroclean poate fi benefica
Pentru zgomotul la coborare din pozitia maxima sunt supapele, Citroen recomanda sa faci asta tot timpul cu motorul pornit, nu o sa mai sune
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 18-Oct-2008 20:40
si eu am avut probleme cu pompa hidraulica si a mea era cu o singura iesiri.si de bx nu o poti pune nici cu slujbe.vezi ca am deschis un topic- unde gasesc pompa hidraulica sh-si acolo am scris cum a rezolvat totu.multa bafta
Înapoi la “Citroen Xantia”
