suspensie
Mesajde nicum » Joi 12-Iul-2007 09:57
nutzu313 scrie:salutare
am si eu o mica problema: am un amortizor ce trbuie schimbat (dreapta fata) deoarece curge. este posibil ca din aceasta cauza sa se auda tacanitul destul de des din cauza pierderii de presiune?
multumesc!
DA!
Mesajde nicum » Joi 12-Iul-2007 09:58
arthy scrie:xantiile voastre, cu motorul pornit, fac un zgomot de lichid in miscare cand virati stanga sau dreapta? a mea face. greu de auzit daca e motorul putin turat, dar perceptibil la relantiv.
E normal, e sunetul de la servo. Servo-directia are nevoie de multa presiune.
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Joi 12-Iul-2007 13:48
nicum scrie: E normal, e sunetul de la servo. Servo-directia are nevoie de multa presiune.
mai degraba debit decat presiune. Presiunea in circuitul de suspensie e mai mare decat cea de la servo-directie.
Mesajde nicum » Joi 12-Iul-2007 15:37
cristian_v scrie:
Sorry... am formulat prost. Deci, servo-directia are nevoie de mult ulei si deci pune pompa la treaba. Presiunile in suspensie sint mai mari, dar pierderile sint mai mici, mult mai mici.
arthy
Mesajde arthy » Vin 13-Iul-2007 11:36
(ORGA number 2396)
what's that?
sorry for offtopic.
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Vin 13-Iul-2007 12:00
arthy scrie:(ORGA number 2396)
what's that?
sorry for offtopic.
in romana?
e numarul de serie al masinii, cu el poti afla data de fabricatie:
http://www.citroen.mb.ca/organr.html
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Vin 13-Iul-2007 22:22
salutare,
revin cu o noua problema: nu scap de acel tacanit care se aude destul de des (cam la 1-2 secunde). am schimbat un amortizor defect, dar tot se aude. in timp ce masina se ridica tacanitul dispare. asemenea dispare si daca tin putin volanul intr-o parte (doar sustinut usor cu mana, fara sa-l las liber-daca il las liber tacane des). masina se ridica relativ repede (maxim 10 secunde) chiar si la pozitia maxima. problema e ca la coborare, partea din fata nu mai coboara. pentru a o cobori, trebuie sa aduc masina in pozitia cea mai coborata. dati-mi va rog un sfat.
si alta problema:am schimbat la un service bujiile. de cateva ori la pornire s-a auzit o pocnitura (ca un rateu). in rest motorul merge bine, ralantiul nu oscileaza... e posibil sa inversat mecanicul respectiv fisele?
P.S.:sfera centrala a fost inlocuita de curand; amortizorul schimbat e second-hand (demontat direct de pe o alta masina) deci nu stiu exact cat e de bun (totusi nu mai scoate zgomotele care le scotea cel anterior)
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 16-Iul-2007 11:00
salutare,
ajutati-ma va rog in urmatoarea chestiune: la pompa hidraulica, deasupra sferei centrale exista un surub prin care se regleaza, din cate banuiesc, presiunea la pompa. am observat ca de la acest surub se poate regla perioada de timp intre acele tacanituri (cadenta tacaniturilor). care este pozitia normala a acestui surub? trebuie sa fie strans la maxim, trebuie reglat astfel incat tacaniturile sa se auda cat mai rar (15-30 secunde)?
multumesc
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Lun 16-Iul-2007 11:16
nutzu313 scrie:salutare,
multumesc
Piesa cu sfera centrala nu e pompa hidraulica, e conjunctor-disjunctorul.
Surubul care-l invarti tu trebuie sa fie strans, e surubul folosit pentru depresurizarea instalatiei.
Surubul trebuie stans, dar nu exagerat, materialul folosit e destul de moale si risti sa strici filetul daca strangi prosteste.
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
