Procesor AMD - cateva intrebari
vldst
Mesajde vldst » Joi 02-Noi-2006 21:06
Bezz, m-am uitat prin cutiile mele si am gasit o placuta ramasa de la carcasa mea Antec. Din pacate, gaurile sunt dispuse destul de diferit fata de ce ai avea tu nevoie pentru placa ta de baza. In mod normal, poti monta placa de baza si fara placuta aia, dar o s-arate cam tiganeste. Asta e singurul incovenient.
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Vin 03-Noi-2006 18:58
n-are nimeni? :shock:
baremi un sfat unde sa incerc sa caut?
Cosmin
high energy music expression
tartorul
Mesajde tartorul » Vin 03-Noi-2006 19:28
Capacul de tabla de care ai tu nevoie nu stiu sa se vanda separat. Nu am vazut in nici un magazin de specialitate asa ceva.
Poti in schimbi sa cauti un service Epox. E posibil sa existe la service placi de baza arse/defecte si sa ai ba si capacul respectiv.
Fun Citroen
bezz
Mesajde bezz » Vin 03-Noi-2006 23:19
din pacate capacul acela vine cu carcasa nu cu placa de baza.
Cosmin
vldst
Mesajde vldst » Vin 03-Noi-2006 23:28
bezz scrie:din pacate capacul acela vine cu carcasa nu cu placa de baza.
Eu am primit placuta de care ai tu nevoie si cu carcasa, dar si cu placa de baza. Din pacate, placuta de la carcasa e buna de aruncat pentru mine, fiindca nu se potriveste de nicio culoare cu conectorii de pe placa de baza. Orice placa de baza noua trebuie sa vina la pachet si cu placuta respectiva. La mine asa a fost pentru placa de baza Gigabyte pe care o am eu.
bezz
Mesajde bezz » Vin 03-Noi-2006 23:31
placa e SH de la romsoft, o sa dau o fuga pe la ei. merci de tip.
Cosmin
vldst
Mesajde vldst » Vin 03-Noi-2006 23:45
bezz scrie:placa e SH de la romsoft, o sa dau o fuga pe la ei. merci de tip.
Da, incearca la RomSoft, poate gasesc vreo placuta ratacita prin Depozitul de Calculatoare :D Oricum, ar fi trebuit sa ti-o dea, chiar daca placa de baza e SH.
bezz
Mesajde bezz » Vin 03-Noi-2006 23:48
aveau in oferta tv tuner extern la super pret si cand am fost sa-l iau nu era decat cutia, nu avea nici macar alimentator, ce telecomanda sau alte accesorii... sa vad cum ma inteleg cu ei
Cosmin
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 06-Noi-2006 11:13
ai mare grija cu telecomanda si driver-ele ...
pentru ca iti va fi greu sa gasesti pe undeva ceva telecomanda care sa te ajute ...
cat despre cabluri si alimentator cu ceva bafta le poti gasi pe Maica Domnului, la magazinele de electronice ... ... insa, iarasi ... atentie la telecomanda si drivere...
Dan
bezz
Mesajde bezz » Lun 06-Noi-2006 22:34
pai nici nu ma gandesc sa iau tv tunerul ala chel... eu ma refeream sa ma inteleg cu ei sa gasesc o placuta :)
Cosmin
costin_dude
Mesajde costin_dude » Vin 08-Oct-2010 20:11
1. tv tunerul daca este de "marca" leadtek, asus, sau altele serioase cu conectare prin usb la calculator (deci se alimenteaza prin usb) poate fi o investitie interesanta. vezi ce model este, cauti pe net si daca selectorul si chipul de procesare video sunt performante + un pret rezonabil, poate merita.
de regula marii producatori folosesc un soft proprietar pt vizionare/inregistrare a programelor care include si partea de drivere.
2.o metoda pe care o folosesc pt reducerea zgomotului: ventilator diametru mare fara reglaj electronic, cu cfm mare dar folosit la tensiune de alimentare mai mica cca. 7 v in loc de 12.(alimentarea intre barele de 12v si 5v).
3. culmea este ca am o problema similara cu a ta, iar dupa multe cautari, pe motiv ca nici macar ciurucuri nu se mai gasesc, am renuntat la acea placuta ...noroc ca spatele carcasei este spre perete altfel arata ca dupa razboi.
cu stima, costin.
Mesajde mbc » Vin 08-Oct-2010 20:22
avand in vedere ca topicul e de 4 ani, cred ca omul si-a cam pierdut interesul.
susansebi
Localitate: arad
Mesajde susansebi » Sâm 09-Oct-2010 00:16
sper sa fi trecut pe dual core :wink:
Mesajde mbc » Sâm 09-Oct-2010 08:11
Eu sper sa fi trecut pe i3 / i5 / i7. Procurile astea chiar merita.
costin_dude
Mesajde costin_dude » Dum 10-Oct-2010 19:25
ai dreptate mbc, tehnica a evoluat, in schimb eu am postat fara sa ma uit la data.cautand ceva despre acetona am gasit topicul si din neatentie hop si eu cu chef de vorba.
oricum e bine ca sunt oameni activi, pasionati si vigilenti pe acest forum... ms pt atentionarea indirecta, cred ca eram obosit altfel ar insemna ca e varsta mea de vina? probabil ca nu inca, mai degraba sunt indragostit de.... C3-ul meu.
Înapoi la “Diverse”
    Total mesaje 187859
    Total subiecte 18685
