Madalina pot sa-ti spun k masina se comporta f bine la drum lung.
Eu am facut drumul Sibiu-Bucuresti si invers de nenumarate ori, pe ambele rute (Bucuresti-autostrada-Pitesti-Valea oltului-Sibiu si Bucuresti-Valea prahovei-Brasov-Sibiu).
Te asigur ca masina nu se rastoarna in nici un viraj sau curbe periculoase, am deja 9000 km facuti pe aceste trasee si tinuta de drum lung este peste asteptari, consum redus, are cai putere suficienti incat sa te iei cu un golf V la intrecere pe serpentine, siguranta si confort, ce sa mai este o placere sa conduci o astfel de masina.
Acum la excursii si concedii nu prea cred ca este f potrivita pt mai mult de 3 persoane...datorita capacitatii mici ale portbagajului, considerand ca fiecare are un rucsac mai mare, sau geanta mare. Dar daca meregeti 2 persoane, cu cate bagaje vreti voi atunci este nemaipomenita pt o mica "croaziera" prin tara
Probleme cu C1
Am incercat azi un C1 si am ramas surprins de vibratiile la relanti (cu usa deschisa se vedea cum se misca ... usa )
Asta e ceva normal ? Propietarul m-a asigurat ca dupa ce se incalzeste se mai reduc din vibratii (mentionez ca era pe benzina)
Ps. Exista o varianta de C1 care sa iti arate consumul (computer de bord) ?
Da, intradevar vibratiile motorului la relanti se observa cu usurinta chiar si la scaunul pasagerului daca este liber.....si la usa daca este deschisa, dar nu cred ca este un motiv de ingrijorare acest lucru.
Masina mea este tot pe benzina si nu pot sa-mi dau seama daca bag benzina fara plumb 95 sau 98 daca este vreo diferenta sau daca alimentez de la diferite statii de benzina.....nu stiu daca calitatea carburantului ar reduce aceste vibratii.....cine stie? este careva pe ici pe forum care are idee? eu unul nu.
Nu cred ca exista varianta de C1 cu computer de bord....din cate am studiat yo despre masina, poate doar sa-ti pui tu la vreun tunnig service.
1.0i, 12V, 68cp, DIS (Direct Ignition System) VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) DOHC (Double overhead camshaft)
bebe scrie:Aceste trepidatii sunt specifice motoarelor in trei cilindrii. Deci nu este o problema.
Adica e mai dezechilibrat decit unul in 4 cilindrii, care la rindul lui e mai dezechilibrat decit unul in 6 si tot asa...
dimabogdan
- Localitate: constanta
Pai cand o avea si Matizul 4 supape pe cilindru si 1000cmc( in loc de 8 sute cate are acum, ) 68bHP in loc de 48 si 93 Nm cuplu in loc de 68,6 poate o sa fie si el un pic mai zgomotos...
Pana atunci, C1 asta cu motor de Toyota, este excelent, parerea mea...
M-am dat si cu unul diesel si cu unul pe benzina.BELEA.
A...si mai ziceau si astia prin reviste ca motorelu' de la Toyo este extra...
Ideea era ca si eu sunt inebunit dupa el, dar cand am vazut cum tremura usa (cand era deschisa) m-am speriat. Vroiam mai mult o infirmare, din partea celor care il au de nou. M-am gandit ca ala era defect, dar am vorbit si cu cei de la ATS si au confirmat ca intradevar cam tremura ... Din pacate, nu reusesc sa vad unul nou pe benzina, la drive test au numai pe motorina. Poate vreunul din voi ma anunta si pe mine cand se duce la intanlirile clubului citroen
Multumesc
Multumesc
dimabogdan
Uite care mai poate fi problema: nu tin partea ATS-ului si nici a Citroenului, dar , iata ceva ce am constatat pe pielea mea:
- citind cu ceva timp in urma niste studii despre BENZINA, am ajuns la concluzia, asa cum spuneau unii ca LUK are cel mai putin plumb si alti detergenti deci era mai buna ptr. motoare.Am pus benzina de la ei,(parerea mea este ca benzinaria era un shit ) si ajunsesem ca masina sa nu-mi mai porneasca la prima cheie.
-inainte mersesem pe MOL si am facut plinul, peste 10 litri de Luk cat mai aveam si surpriza: aceiasi treaba.Prima cheie, nici o treaba.Plus mersul putin neregulat.
M-au apucat dracii, am facut plinul cu OMV100 am bagat niste aditivi si am plecat la drum...deja masina tragea diferit, se simtea mai vioaie si...de atunci a pornit mereu la prima cheie.
Ce mai stiu eu despre C1 : e facuta in Cehia si un cunoscut mi-a spus ca sunt facute mai cu simt de raspundere ca in Franta.
Deci, gasiti benzina potrivita, nu zic ca n-o sa mai tremure si a mea tremura o idee, dar nu groaznic si la multi kilometrii!!!
DRIVE TEST
In sfarsit am apucat sa ma dau si eu cu un C1 NOU.
Din pc de vedere a vibratiilor, e OK. Partea proasta e cu sunetele ... Foarte slab antifonata. Sper ca urmatoarea versiune sa aiba tapiterie pe usi si sa fie mai bine antifonata la motor, nu de alta dar chiar e pacat sa o lase neterminata.
Ps. Aveam cu a 2a 90km/h si nu eram la fund de tot . Motorul trage super bine, iar cand ii dai drumul la aer nici nu se simte
Daca are cineva de vanzare, please contact me ...
1.pedala are joc si la mine din prima zi, si cea de frana are un pic.
2.treaba cu scartaitul se intampla si la logan, chiar la ambele geamuri fata. incearca sa asculti atent zgomotul ca sa vezi de unde provine. prima posibilitate este sa fie de la cheder, cand ajunge geamul sus in cheder, iar a doua , sa trebuiasca putina unsoare la o roata de plastic din usa, un fel de mosorel pe care se infasoara un cablu metalic.oricum ar fi bine sa descrii in ce situatie apare.
3.tremura la relanti si la mine, destul de tare. cand dau drumul la AC tremura si mai rau, parca am masaj in scaun.
Total mesaje 187831
Total subiecte 18671
Cel mai nou membru oprean
