schimb ulei
- Arian
- Masina: Citroen C5 Exclusive (2010): 2.0hdi 163CP
Re: schimb ulei
Pentru o masina cu "revizie" facuta acum 5000km, vreau sa-i schimb uleiul. Ca sa nu schimb si toate filtrele acum, e vreo unul care trebuie totusi schimbat odata cu schimbul de ulei?
Uleiul il schimb pentru ca nu stiu ce a fost pus inainte si am gasit ulei prelins pe cutia de viteze (ori a curs pe la turbo ori a curs cand a schimbat uleiul, o sa aflu inainte sa-l schimb)
La ulei voi merge pe Motul, este vorba de un 2.0 hdi 163cp/185cp din 2010 cutie manuala. Ce specificatii ar trebui sa pun si ce cantitate? La C4 benzina foloseam Motul X-cess 5w40 cred si nu am avut niciodata probleme.
Ex: Citroen C4 Coupe 2006: 1.6i 16V, 109CP (VTR) Gri Iceland
New: Citroen C5 Exclusive 2010: 2.0hdi 163CP Blue BOURRASQUE
Filtru Particule Anulat + Stage 2 by Doc (OBDTUNING) la 196CP/144kW/400Nm
lucianmarius
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: schimb ulei
MOTUL 8100 Eco-clean 5W30
glasses
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Re: schimb ulei
Salutare. Teoretic cat ulei intra intr-un motor 1.6 hdi 109Cp? Am schimbat uleiul azi si am pus 4 litri. Pe joja arata full, iar dupa ce am mers putin cu masina a scazut cca 5mm pe joja. Citisem undeva pe aici ca intra minin 5 litri.
Pentru ca Citroen
florin.rus
- Localitate: Baia Mare
- Masina: Citroen C5 Tourer 1,6 hdi
- 2: Toyota Auris
- 3: Nissan Pathfinder
Re: schimb ulei
Bună seara, mai am pana la următorul schimb de ulei 3000 de km, dar vineri plec în Belgia și nu m as încumeta sa merg fără sa schimb uleiul mai ales ca suntem 5 persoane plus o remorca după mașină. Ce părere aveți, sa îl schimb sau sa fac schimbul după, ținând cont ca acum am 12000 km făcuți cu acest ulei? Aștept părerile voastre și eventual sa îmi spuneți și ce ulei sa bag.
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: schimb ulei
Schimba uleiul. 12 mii e suficient cu un ulei. Eu am schimbat uleiul la mai putin de 12 mii si am sesizat diferenta de sunet al motorului. Imi pare rau ca nu am facut un film before and after. Nu e cel mai bun indicator ca uleiul era pe terminate dar e suficient cat sa ma convinga sa nu intind uleiul cat zice in carte adica 2 ani si 20-30 mii km.
Eu am pus Total ineo ecs 5w30 care e cam cel mai subtire ulei posibil care sa se incdreze la 5w30. Motul e ok desi ieftin nu e.
Sent from my Z1 using Tapatalk
audiexp
- Localitate: Pitesti
- Masina: Citroen C5 Exclusive 2.0 HDi 163CP 120 kW
Re: schimb ulei
Buna ziua!
Am un Citroen C5 (X7) Berlina 2.0 L HDi 120 kW 163 CP FAP, cod motor: DW10CTED4 (BVM 6).
Serie sasiu: VF7RDRHH89L571484
Se potriveste pachetul acesta de filtre MANN de pe eMAG ?
http://www.emag.ro/pachet-filtre-revizi ... D4ZBRMBBM/
Si ce ulei recomandati intre TOTAL Quartz Ineo ECS 5W30 si Castrol Edge 5W30 ?
http://www.emag.ro/ulei-motor-total-qua ... D3R8LBBBM/
Si cam cati litri de antigel intra la modelul acesta ?
Si ce parere aveti de un Kit de distributie GATES (inclusiv pompa de apa aceeasi firma)?
Multumesc !
Multumesc !
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: schimb ulei
Kitul ala de filtre sunt pentru 2.2 133cp 2004+. E cam mare distanta pana la c5 ~2010 2.0 163cp.
Intra mai bine pe epiesa.ro si ia-ti ce-ti trebuie pentru modelul tau de masina. In plus inainte de livrare baietii fac o verificare suplimentara de preturi, stocuri si sa se potriveasca piesele cu modelul tau de masina. In felul asta nu risti sa iei ce ti se pare tie ca s-ar potrivi si defapt nu se potriveste.
Ca idee in materie de ulei, cum am scris si mai sus, Totalul ineo ECS e cel mai subtire ulei 5w30 pe care l-am vazut eu de cand ma mai uit prin specificatiile uleiurilor si mai citesc cate una alta despre ce inseamna toate alea. Castrolul ala mi se pare ca are punctul de aprindere foarte jos la ~200 grade ceea ce mi se pare riscant. In anumite puncte in motor e ceva obisnuit sa se atinga 150-160 de grade. Majoritatea uleiurilor le-am vazut specificate pe la 230 de grade punct de aprindere.
Nu l-as folosi mai ales ca tu ai versiunea de 163 de cai si fortele si temperaturile ce se ating sunt si mai mari.
Gates e ok dar pune Conti sau SKF daca gasesti.
audiexp
Re: schimb ulei
Deci e bun Total Quartz Ineo ECS.. pana la urma asta e trecut si in cartea masinii.. Multumesc frumos pt. raspunsuri! De atigel ce stii? Cam cati litri intra in total in vas? Ms
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: schimb ulei
Nu stiu exact cat intra dar imi amintesc ceva de 8 litri in total.
Cumpara un antigel mai de soi.
glasses
Re: schimb ulei
ce insemna mai de soi? ce tip de antigel se foloseste la un C5 III 2009 1.6 HDI 109 Cp? ms
Pentru ca Citroen
calorifer4
- Localitate: Focsani
Re: schimb ulei
@audiexp:
Ulei de motor cu filtru
până la numărul de organizaţie 11918 5,50 litru
de la numărul de organizaţie 11919 5,00 litru
Specificare ulei de motor
PSA B71 2290 (motul 8100 x-clean fe c2/c3... castrol edge 5w30 c3... total 5w30 ineo ecs) exclus alte norme, pentru a nu colmata filtrul de particule @2000 euro piesa.
@glasses
Specificare lichid de răcire
Variantă 1 Glysantin G33
Variantă 2 Revkogel 2000
unii furnizori ambaleaza antigelul g12 si g12+ in culori specifice zonei de marketing,... de preferat OE Total care este portocaliu, in rest poti pune verde sau rosu daca tot il inlocuiesti... bdw cantitatea de schimb este 7.8l @7l apa cu antigel sunt suficienti,.. nu poti golii instalatia complet, hf.
@glasses
shakalu
- Localitate: braila
- Masina: C5 (X7) EXCLUSIVE 2.0 HDi CUTIE AUTOMATA
- 2: VW GOLF MK1 GTI
- 3: FORD MONDEO MK3
Re: schimb ulei
salutare. la un C5 (X7) BERLINA 4 USI 2.0 HDi 138 FAP CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE , ce ulei este recomandat ?
uleiul la cutie se schimba ? am vazut ca unii spun ca se schimba 3 litrii, altii spun ca le-a spus reprezentanta ca nu se schimba ?!
multumesc !
multumesc !
ovybd
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Re: schimb ulei
la orice cutie automata se schimba uleiul, altfel schimbi cutia
iulian.arg
- Localitate: Iasi
Re: schimb ulei
Uleiula cutie se schimba numaidecat. 3 litri e schimbul scurt si se face foarte simplu pe la busoane.
Sent from my ZUK Z1 using Tapatalk
- gabi_1050
- Localitate: Deva
- Masina: 5O8 GT 2O4cp
- 2: Vw Polo 9N,1.4,16V,75cp
- 3: ex car:407,1.6hdi,80kw
Re: schimb ulei
Pentru nivel ulei cutie viteza automata AM6 e nevoie de instrument diagnosticare si vizualizare temperatura .
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 57&t=23641
Total membri 11847
Cel mai nou membru Jorjicaru
