Problema ventilatoare
Dory Dinca
- Localitate: Oltenita, Calarasi
Am revenit cu detalii despre problema mea. Am cuplat aerul conditionat si au pornit dar ajutate cu mana. Am incercat si fara aer si au plecat tot ajutate cu mana. Si in legatura cu mersul ciudat pe care il avea: am verificat etnaseitatile la admisie, coliere, am dat cu spray de contact pe toate mufele, iar la admisie am gasit furtunul pt captat aer care vine din botul basinii e ros la 10cm sub filtrul de aer. E posibil ca mersul ei prostsa fie din cauza furtunului respectiv? Si acum scoate mult fum si are relantiul neregulat.
Dory Dinca
Dory Dinca
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
Dory Dinca
nu trebuie sa dai bara din fata jos. se poate si daca scoti doar grila, si ai loc destul. singura problema e cu suruburile, pentru ca sunt puse prin spate, si trebuie sa iti faci un dispozitiv ca sa le desfaci. se face simplu, trebuie doar sa tai o cheie inelara cu cot de 10mm, si sa ii lasi bratul cam de 10-15 cm. nu mai retin exact cat, dar... te uiti si tu pe acolo sa vezi ce si cum.
Daca nu te descurci ia un nr de tel. si ma suni cand te apuci de treaba.0740656870 sau 0767148877. Benone
