trepidatii puternice
laci_troen
- Localitate: oradea
trepidatii
Salut,trepidatiile descrise sunt de la planetare mai exact din tripoda lor, am avut recent cazuri si la C3, si la C5II 2.0 hdi sunt aceleasi cu C5I 2.2HDi.
salut. esti sigur ca din tripode?
eu am schimbat un cap de planetara pe stanga ca facea zgomot mai ales cand masina urca si cobora in mers din suspensii. sa fie de la capul de planetara de la roata? sau e vb de capatul de la cutie.
cat despre rulmentul de la planetara lunga eu l-am inlocuit. avea carcasa exeterioara crapata. dar nu au disparut vibratiile.
ai inlocuit planetarele cu totul sau care a fost solutia?
laci_troen
trepidatii
Daca este acel fenomen descris cu vibratii in toata masina si nu din directie sau sesizabil in volan,fara jocuri ,discuri de frana OK, atunci sunt planetarele,scoate arcul din tripoda dreapta si pune un arc mai slab in stanga, in prima faza si vei vedea diferenta vibratiile au o amploare mai mica atunci este clar planetara.Atentie la cele aftermarket recomand de origine.
P.S. rulmentul intermadiar se simte jocul sau scurgeri ulei la simering.
multumesc pentru info. am schimbat cam tot ce se putea la masina asta. disc ambreiaj, rulment presiune, volanta, placa de presiune, discuri de frana, etc. am schimbat in acelasi timp si capul de planetara de pe stanga. acum masina parca se impiedica cand virezi la maxim. parca are rotile patrate (nu stiu cum sa zic). rotile sunt noi ........
am sa incerc sa dau din nou jos planetarele. stii cumva daca se potrivesc de pe C5 I? este unul care se dezmembreaza si macar sa le schimb sa vad ce se intampla. si inca ceva: cat ar costa o planetara noua?
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
o planetara noua e destul de scumpa peste 700-800 RON dar se gasesc second destul de bune
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
si acum intrebare: merita sa incerc cele after market? din cate imi dau seama sunt reconditionate din mom ce imi cer la schimb si pretul e asa de mic. a incerc vreun coleg cu asa ceva?
sincer decat sa pun second (de pe o alta masina) despre care nu stiu nimic mai bine astea. cred ca au si garantie ca altfel nu le-ar putea vinde.
aurelian21
romi, planetara e planetara daca bilele se simt bine in ele vburdufurile nu sunt puscate si sa iasa vaselina din ele sau si dintii de pe ele sunt ok, e ca si cum ai lua una reconditionata, o planetara cand se duce in general se duce la incheietura sau dintareala.
Ele duc sute de mii de km fara sa trebuiasca sa le schimbi, eu spre exemplu la a mea, mi-a si iesit din cutie la un moment dat din cauza unui mecanic de "prima clasa" care mi-a schimbat pivotul si a uitat sa-l securizeze si m-am trezit in miez de viraj ca roata pleaca de sub masina. am pus tot la loc si merge si acum (dupa 2 ani) perfect.
Ca si concluzie, planetarele nu sunt chestii de 2 lei, in general sunt facute sa tina.
Pe langa toate astea eu sincer decat sa iau una noua si mai ales Aftermarket prefer sa iau de la dezmembrari pt ca stiu ca e pe original, ce e facut pe original si in special ce e facut pe original pt alte tari gen Franta, Nemtia chiar daca e second te va tine de 5 ori mai mult decat una noua aftermarket.
aurelian21
ahh si cele reconditionate in general sunt strunjite, curatate si rectificati dintii si eventual umplut sub burduf cu vaselina NIMIC mai mult asa ca tot acolo esti
aurelian21
diferenta la pret in schimb e ENORMA, eu ieri am cumparat 2 planetare pentru cutie manuala 2.0 HDI 200 RON bucata si dupa negocieri am iesit si mai putin, dar am cumparat mai multe piese, deci pe la 200 RON sa te astepti sa dai pe una din dezmembrari
am hotarat sa schimb planetara de pe stanga cu una reconditionata (am garantie 1 an la ea) deocamdata. in ianuarie am schimbat la planetara asta capul dinspre roata si de atunci au aparut problemele. la inceput nu le-am sesizat pentru ca viteza cu care am rulat era mica (zapezi mari). cand s-a incalzit si am iesit la drum ............ probleme. o sa schimb saptamana viitoare planetara si fac proba. ma gandesc ca nu sunt duse amandoua. si inca ceva: nu am gasit planetare second. as fi incercat sa le schimb sa vad ce se intampla ca sa nu arunc banii pe fereastra... daca stiti pe undeva doua planetare pentru probe dati-mi si mie de stire.
eu am schimbat planetara, rulmenti, bucse, imbunatatit conditia motorului, dar la 90 tot intra in vibratii foarte putin. in cele din urma am constatat ca vibratiile sunt din volanta pe care n-am schimbat-o odata cu kitul ambreiaj, asa ca in cele din urma asta a rezolvat la mine problema. multumiri tuturor,dar in special lui dj01fad si sprijinului tehnic acordat de citronel.
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
