Problema clima aer rece
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
verifica dacĂŁ ventilatorul din fata merge pe direct. Scoate mufa care merge direct la el Âşi alimenteazĂŁ l cu 12 volĂži. De obicei mufa dinaintea releelor e oxidata . Verifica Âşi asta. Nu trebuie lexia pentru asta. DacĂŁ mufa e oxidata o tai Âşi pui 2 cleme cu Âşuruburi ĂŽn locul ei
Am rezolvat problema
ieri am demontat electroventilatorul de pe masina ( destul de greu dar am reusit), am verificat mufele de legatura si releul (multumesc sandor mihai) erau in perfecta stare asa ca am desfacut carcasa motorului electric si am constatat ca oxidase capacul din dreptul periilor. dupa ce am curatat si spalat totul l-am asamblat si montat pe masina .... surpriza acum functioneaza
nu sunt specialist in domeniu dar cred ca acel praf format in interior facea ca acea componenta electronica pe care o are montata pe electroventilator sa depisteze un consum si sa nu permita functionarea acestuia pentru al proteja.
oricum am scapat ieftin ( acum imi pare rau ca nu am afcut fotografii in timpul "operatiei")
multumesc tuturor pentru sugestii
Am si eu o problema asemanatoare cu AC. Am fost acum 2 saptamani la prestige sa reumplut instalatia cu freon a mers bine imediat dupa iar acum nu mai baga deloc rece. Aveti idee ce poate fi? Ideea este ca nu mai vreau sa merg la prestige ca de fiecare data imi indica varianta scumpa....
Daca ati avut si voi ceva asemanator cum ati rezolvat?
Multumesc
Multumesc
crisscream
- Localitate: Numana(AN) , Italy
Galiboy, instalatia de AC pierde freon pe undeva si ,daca masina e fabricata inainte de 2011 , cel mai probabil radiatorul de clima e cel care pierde. Daca in 2 saptamani ai ramas fara freon inseamna ca pierderea e mare .Cu ajutorul unei lanterne uitate prin grilajul din fata si daca intradevar e radiatorul, ar trebui sa se vada o pata inchisa la culoare(ca de ulei) pe unde pierde. Evemntual misca de paletele ventilatorului pt a putea inspecta intreaga suprafata.
crisscream
