ajutooor...lexia tm?
Mesajde mesersmith » Vin 28-Ian-2011 20:21
in primul rand nu ai dat detalii suficiente.
de ex, ce erori apar? ai pornit motorul? pe ecranul masinii era vreo eroare?
pt ca ambreiajul la podea nu are ce eroare sa dea in lexia sau n-o vad eu.
imagineaza-ti ca ar trebui sa apara erori cand apasi pedala la fund, nu?
asa ca, daca vrei, poti da detalii pe larg ca sa putem analiza.
hino
Localitate: timisoara
Mesajde hino » Vin 28-Ian-2011 20:23
el mia facut diagnoza...a ramas sa puna vanzatorul masina pe picioare si vedem apoi daca merita sami bat capul cu ea.
hino
Mesajde hino » Vin 28-Ian-2011 20:25
apar erori la abs si la suspensie...de asta am intrebat daca au legatura cu ambreiajul.vanzatorul asta zice
Mesajde mesersmith » Vin 28-Ian-2011 20:42
daca masina a fost implicata intr-un accident serios asa cum am inteles, probabil acele erori s-au inregistrat in acel moment.
posibil sa fie doar inregistrari ale unor defecte fugitive, cum tot asa e posibil sa fie defecte permanente.
pana nu pornesti masina aia si nu pui lexia pe ea dupa pornire, discutam supozitii...
hino
Mesajde hino » Vin 28-Ian-2011 20:57
asta astept si io...sa rezolve actualele probleme sa pornesc masina si sa vad ce zice atunci lexia
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Vin 28-Ian-2011 21:11
Cam astea sunt erorile:
Imagine Imagine Imagine Imagine
Dupa cum s-a intuit masina a fost accidentata frontal, lateral stinga, parca si spate... si este cam "demontata" in acest moment.
Cred ca toate erorile sunt de la accident, partea de evacuare catalizator - sonde nu mai este pe masina ci pe linga masina de aceea si erorile de la ECU, poate cind a fost uracata pe remorca s-a agatat pe sub ea deoarece masina sta "pe burta".
Ne avind nici baterie posibil ca unele erori de la ABS, Suspensie sa fie inregistrate si de la vre-o baterie descarcata daca s-a mai incercat pornirea masinii.
Pina nu va fi reparata fizic si asamblata, toate mufele conectate, iar motorul sa mearga nu putem merge mai departe cu diagnoza.
Daca o iei in starea actuala o iei la risc.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
