citroen xantia activa 2.0 turbo
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Mar 25-Ian-2011 23:18
Nu stiu sa am probleme cu puntea spate........Cred ca asta e pozitia ei normala....oricum a iesit in evidenta dupa ce i-am pus jantele astea...Apropos...proiectoarele ma intereseaza pe mine cu tot cu sistem de prindere si cablaj...te gandesti la un pret si discutam , ok ?
Mesajde dj01fad » Mie 26-Ian-2011 00:39
bai... superba bara din spate
cred ca poti folosi de la xantia si discurile fata si etrierii, chiar daca nu folosesti ciocul de la frana de mana...
merita sa incerci sa pui cutia de transfer pe cutia de la xantia; oricum, cutia de viteze poti sa o pui sigur pe pejo; eu am avut un 405 s2 cu 1.8i, cu cutie BE, deci sigur merge pusa cutia. de facut se pot face multe, si e bine ca ai garaj si scule. daca ai nevoie de piese de 405 sa ma anunti, dezmembreaza un prieten una, si deocamdata e completa. preturile le fac eu la piese, asa ca vor fi foarte bune :wink:
si... vezi ca ti-am trimis un mesaj pe privat.
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Mie 26-Ian-2011 01:35
Arata fain bestia....daca o si uniformizezi la culoare....Si inca ceva :D Fara suparare dar eleronul ala da ca nuca in perete . Daca vrei iti fac eu proiect de eleron :wink: pe linia masinii , de constructie te descurci cu cineva care lucreaza in fibra .
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Mie 26-Ian-2011 12:01
mie imi place stilul underground , cum erau acum vreo 3 4 ani :D , nu clean deastea .
eleronul stiu ca nu se potriveste de nici o culoare , caut unul de evo sau ceva de genul cu prindere in exterior , destul de jos , cu fibra ma descurc eu , spoilerul de pe spate e facut integral de mine ,la-m facut acasa :D
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mie 26-Ian-2011 12:39
nu stiu ce sa zic... de stil ... eu unu prefer originalul modificat cu bun gust ... acuma tie trebuie sa`ti placa :)
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Mie 26-Ian-2011 15:08
majestiqe scrie:mie imi place stilul underground , cum erau acum vreo 3 4 ani :D , nu clean deastea .
O sa iti fac eu un desen zilele astea :wink:
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mie 26-Ian-2011 17:51
mihaistan scrie:nu stiu ce sa zic... de stil ... eu unu prefer originalul modificat cu bun gust ... acuma tie trebuie sa`ti placa :)
misto masina chiar tare . uite daca ar fi dupa mine , as mai umbla nitel la spoilerul de pe fata sa il lipesc de tot de tabla sa numai fie spatiul ala , as incerca sa lasi si capota bine pe faruri , chiar sa ii fac o continuare sa dispara grila aia mica de plastic , sa fie in linie cu farurile , si cred ca ar da chiar a cleam look poate sa renunti la bandourile laterale :D jantele sunt ........ fara cuvinte :D
este doar o parere , cum ai zis si tu trebuie sa iti placa si tie .Stii tu" cea mai frumoasa masina si cea mai buna este a ta "
Mesajde khan » Mie 26-Ian-2011 20:53
mult heirupism si nimic concret. sorry de lipsa de optimism, dar imi dau seama ca nu ai nici cea mai mica idee despre ce te asteapta. iti urez sincer succes si astept orice intrebare, vor fi multe, te asigur
Mesajde dj01fad » Mie 26-Ian-2011 23:55
vorbit, rezolvat, eleronul ajunge la mine...
the judge
Localitate: craiova
Masina: Citroen C5 III Exclusive, Citroen Saxo VTS 16v
2: ex: 2x Xantia I, 2 x Xantia II, Xsara HDI
3: ex: Citroen Xsara VTS 16V, Peugeot 106 Rallye,
Mesajde the judge » Joi 27-Ian-2011 00:00
m-ar interesa proiectoarele cu anexele lor.daca sunt de vanzare.multumesc.
CITROEN...covorul fermecat
the judge
Localitate: craiova
Mesajde the judge » Joi 27-Ian-2011 00:07
...si gandeste te si la un pret la masina...fara motor ca am inteles ca iti trebuie:)
THUNDER77
Localitate: Pitesti
Mesajde THUNDER77 » Joi 27-Ian-2011 00:41
La proiectoare stai la rand :razz: ca am intrebat eu primul de ele :wink:
the judge
Localitate: craiova
Mesajde the judge » Joi 27-Ian-2011 08:02
no problem.
majestiqe
Mesajde majestiqe » Joi 27-Ian-2011 10:05
khan scrie:mult heirupism si nimic concret. sorry de lipsa de optimism, dar imi dau seama ca nu ai nici cea mai mica idee despre ce te asteapta. iti urez sincer succes si astept orice intrebare, vor fi multe, te asigur
sa stii cam am schimbat o groaza de motoare pana acum acum 2 saptamnani am facut din 3 motoare unul , 2 de
mitsubishi pajero si unul de hyundai galloper am luat chiuloasa de la unul , pistoanele de la celalalt , blocul e la al 3 lea
distributie de hyundai si multe altele ...... in sfarsit , masina a facut pana acum 8000 de km si nu a avut nici cea mai mica problema. nu iti mai spun de dacii ....... 3 ore pentru schimb de motor :D
si motoare de saviem , eu am tractor modificat , facuta adaptare si pus motor de saviem pe el , cu torbo kkk 26 de man lucreaza
la 0.3 bar, pompa in linie , debit marit nu am avut unde sa masor dar depaseste la arat unul nou de 170 de cp cu acelasi plug
dar aici apare o problema de fiabilitate , la sfarsitul fiecarei campanii trebuiesc schimbati macar segmentii si unele pinioane din cutie ,automat si rulmentii. asta asa pe larg nu ma apuc sa detaliez .
Am uitat sa mentionez ca acum 2 ani motorul de la masina ,asta de e pe carburator, a fost desfacut dint toate bucatile si facut la loc , schimbat segmenti , pistoane , cuzineti de palier si de biela , supape slefuite , arcuri , pompa de apa , alternator , aer conditionat , montata toata instalatia inclusiv aeroterma de pe alt ppeugeot 405 , rulmenti pe fata , pe spate , bucsi , burduf planetare , bara de torsiune , pusa una mai groasa (de 22 mm ) vopsita intergral de mine :D si dupa aceea au inceput spoilere si alte nebuneli si cam atat
deci eu zic ca stiu in ce ma bag asa ca ....... vb cand o fi gata :wink:
cam asa mic este atelierul meu :lol:
in spate este hyundaiul fara motor :P
Ultima oară modificat Joi 27-Ian-2011 10:42 de către majestiqe, modificat de 2 ori în total.
majestiqe
Mesajde majestiqe » Joi 27-Ian-2011 10:12
nu mai am poze sa iti arat :lol: ramasese decat coaja de ea , nici usi nu mai avea :)) motorul lam pus singur fara macara
am lasat caroseria pe el si dupa aceea am pus telescoapele 8)
Înapoi la “Citroen Xantia”
