Pornire C5-III
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mar 18-Ian-2011 15:49
Asa este! Ar trebui sa le duci masina si sa le-o lasi acolo...sa se spele cu ea pe cap...Sant raspunzatori de cat sta masina in service, pt. ca daca sta peste un anumit numar de zile, blocata acolo, am impresia ca sant obligati sa o schimbe !!!! Si ei stiu asta.
Nu ne pot fura si mintzi chiar asaaa...pe fatza...la nesfarsit..."Masina nu are nimic"...dar ea porneste ca un tractor U650...
Sant curios daca la -20 grd mai porneste...daca ea la -5 face asa...E aiurea ca acum nu e frig...ca sa te convingi...
Daca te poti dispensa de masina, cred ca asta trebuie facut...Sa le-o lasi acolo pana vor fi in stare sa o repare...Si daca nu iti rezolva problema intr-un anumit termen, da-i in judecata !!!
Mesajde mesersmith » Mar 18-Ian-2011 18:19
daca le-o lasi acolo in mod civilizat, nu faci nimic.
toata povestea asta trebuie garnisita cu f mult scandal, cu urlete si tipete, reclamatii peste tot, expertize tehnice, actuine in justitie, eventual televiziuni si reviste de profil.
bunul simt nu functioneaza la citroen.
trebuie sa fii f vocal.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mar 18-Ian-2011 18:19
mesaj pentru crisscream:
din clipul tau,zgomotul pare sa fie facut de volanta cu dubla masa,care este dezechilibrata la pornire.
in principiu urmeaza sa faca asa tot timpul la relantiu ;odata ce intra in turatie zgomotul disparand.
ar trebui deja sa simti vibratii mai puternice in pedala de ambreaj cand motorul este la relantiu si maneta nu este in viteza.
cand va face mai urat trebuie sa schimbi si volanta si kitul ambreaj.
sper sa nu am dreptate ca sunt f.. scumpe.
mesaj pt mariu:
nu vreau sa le tin spatele la cei de la service dar din pacate pt tine vremea de afara acum nu te ajuta.degeaba le lasi masina o saptamana daca ea porneste fara sa faca zgomot nu vor schimba nimik.
eu ti-as sugera sa schimbi filtrul de motorina,si sa incepi sa alimentezi motorina cu cifra cetanica mare(99plus),si sa folosesti si solutie de curatat sisteme de injectie macar 2 cutii pe rezervor.asta in ideea in care exista depuneri in injectoare.
s-ar putea sa se blocheze duzele in injector la rece.repet e f.important carburantul.nu ma astept sa recunosti daca ai alimentat de la locomotiva sau din alta parte.un peco noname.daca nu foarte bine,dar tot e suspect carburantul.si in statii se mai fac combinatii.
bafta.
mariusxv
Localitate: cluj
c5
Mesajde mariusxv » Mar 18-Ian-2011 19:56
Salutari din nou!
Legat de motorina...am testat diverse statii de alimentare la cererea celor de la Citroen.Rezultatul este acelasi.Nu am alimentat din alta parte decat de la statii,masina este pe firma.
Am inregistari si cu masina de anul trecut (cu motorul vechi si injectoarele vechi) iar sunetul este acelasi.
Probabil ca mai exista o alta componenta defecta care inca se afla pe masina si nu a fost schimbata.
Testul cu Lexia a fost facut de n-spe ori iar rezultatul dupa cum va asteptati este OK.
Oricum avocatul meu a trimis deja note oficiale atat la Bucuresti cat si la Cluj.
Si eu astept cu nerabdare sa vad cit de valabila este justitia in tara asta.
O seara faina!
Marius
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mar 18-Ian-2011 20:35
Si eu suspectez ori o piesa defecta, care a ramas pe masina si dupa schimbarea masinii, ori si motorul nou, are aceeasi defectiune ca si cel vechi (probabil o problema de compresie...)...
Cred totusi ca mai curand e de vina o legatura electrica proasta...
Este posibil ca acea legatura electrica proasta, sa fie pe un circuit care nu e investigat de Lexia...Altfel nu-mi explic...
Bujiile au fost probate ??? Se inrosesc toate 4 atunci cand sant alimentate???
Dar daca si injectoarele noi au probleme ??? La asta te-ai gandit???
Oricum e destul de dificil si in mod normal nu ar trebui sa-ti bati tu capul...Mai ales ca nu e vorba de o masina de 5-6000 de euro...
Eu cred ca totusi ar trebui sa le lasi masina acolo...Nu cred ca le este indiferent...Avocatul tau ce zice???
Eu stiu ca daca o masina (un bun) este blocat in service din cauza unui defect pe perioada garantiei, mai mult de un anumit termen (sa spunem 90 de zile per total) atunci dealerul are obligatia de a schimba autovehiculul...Sau macar sa ofere un altul de imprumut, cu care clientul sa se poata deplasa...
Stiu sigur ca legea spune ceva in sensul acesta, dar nu stiu exact ce.
crisscream
Localitate: Numana(AN) , Italy
Mesajde crisscream » Mar 18-Ian-2011 21:08
Pt Sorin2010: si eu sper sa nu ai dreptate , dar din pacate cred ca esti foarte aproape de adevar. De cateva luni simt acele vibratii de care spui tu dar chestia e ca accelerand nu dispar ci cresc in intesnsitate pana pe la 1400 de ture, punct in care le simt pana si in scaun. Cei de la service spun ca e normal, asa fac toate. Mentionez ca locuiesc in Italia,asa ca sa nu ne mai grabim sa aruncam cu vorbe grele catre cei de la noi, pana la urma cred ca e o politica ce pleaca de sus, sus de tot!!
Iti doresc mult succes Maris . Cred ca are dreptate mesersmith, trebuie sa facem putin scandal, eu pana acum iam luat numai "frumosul" si inca nu am rezolvat nimic.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mar 18-Ian-2011 23:08
mesaj pt crisscream!,
mai ai masina in garantie?
sigur nu fac toate la fel,dar sigur urmeaza sa faca.
viata unei volante e aprox 150mii km .
si eu sunt de parere ca inca nu merita schimbata dar trebuie sa te pregatesti psihic si financiar pentru cand va trebui.
aprox 1000 euro cu tot cu kit ambreaj.
multa bafta
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mar 18-Ian-2011 23:10
cat despre c5 cu pornirea,cred cu tarie ca e o problema mai complexa mai greu de diagnosticat,si nu pot decat sa sper ca o sa o scoti la capat.
mult succes!
mariusxv
Localitate: cluj
c5
Mesajde mariusxv » Mie 19-Ian-2011 11:19
Chiar nu mai am nervi sa imi bat capul iar eu sa le sugerez ce defecte ar mai putea fi!
Pe 2 feb este termenul dat de avocat pentru conciliere.
vedem atunci ce se va intimpla
Marius
Mesajde mesersmith » Mie 19-Ian-2011 13:07
astept cu interes.
invata-ti avocatul sa le spuna ca avand in vedere ca deja s-a schimbat motorul, ce altceva ar mai putea sa-ti schimbe decat masina cu totul.
ca doar n-or trebui sa-ti schimbe scaunele.
si daca spun ca e normal, zi-le ca vin eu cu un c5 cu 320 000km si le aratam ca nu face deloc asa.
Mesajde khan » Vin 21-Ian-2011 12:30
cunosc deja problema, dar nu am avut rabdare sa citesc tot topicul. concluzia mea e ca si motorul vechi era bun, ca si cel nou. de vina e o piesa care a ramas la translatie: ambreiaj-volanta, fulie accesorii, injectoare-pompa, turbina, esapament. altceva nu prea are ce sa fie
laci_troen
Localitate: oradea
Pt criscream
Mesajde laci_troen » Vin 04-Feb-2011 20:18
Salut,zgomotul de la motorul tau pare sa fie fulie de accesorii,porneste clima vezi daca poti sa reproduci zgomotul sau viraj stg-drta,daca la fazele astea se aude e sigur fulie .Succes
laci_troen
Localitate: oradea
Mesajde laci_troen » Vin 04-Feb-2011 20:20
Mesajul anterior este pt criscream
crisscream
Mesajde crisscream » Lun 28-Feb-2011 21:16
Buna seara din nou. Revin cu noi probleme legate de masina mea ( cele vechi sunt tot acolo, inca nu am reusit sa rezolv nimic). http://www.youtube.com/watch?v=9y4L9om02_0 ,
cam asta ar fi si face asa cam de fiecare data cand sta mai mult de o ora oprita. In videoul postat incepe sa faca cam din secunda 12 si uneori o tine tot asa pana la 2-3 minute. Ce parere aveti? Mutumesc anticipat pentru timpul acordat!!!
PS: revin maine cu mai multe detalii caci acum ma cam grabesc.
Mesajde khan » Lun 28-Feb-2011 22:25
regulatorul de presiune e primul de verificat aici si injectoarele
Înapoi la “Citroen C5 III”
