Cruise Control
Nu, ai inteles gresit. Asa e si la Xsara, daca se poate. Cruise controlul are 2 componente: regulatorul de viteza (pui o valoare si o pastreaza constanta) si limitatorul de viteza (nu te lasa sa treci de o anumita valoare, chiar daca apesi acceleratia). Poti sa le pui pe amandoua sau numai una dintre ele. Sincer, asa cum am spus si ai sesizat si tu, la a 2-a nu-i vad utilitatea.
Baietii de la pejo care si-au pus, au zis ca limitatorul nu functioneaza deoarece masina nu e dotata cu un disp. la pedala de acceleratie care sa faca treaba. Deci, nu ramane activa decat componenta de regulator de turatie.
Se poate pune, eventual, si acea piesa la pedala ca sa poata functiona si limitarea. Deasemenea, am inteles ca nu poate fi vazuta viteza setata pe calculatorul de bord, dar s-ar putea sa ma insel. Ne poate spune DOC daca merge sau nu.
pai nici nu vreau sa aud de limitator! nu-s camion sau tir!
cat despre display, la vectra nu afiseaza nicaieri ce viteza ti-ai setat...nici asta nu prea m-ar incalzi cu ceva...totul e sa aibe o memorie acolo, cu buton de revenire (dupa ce-i scot regulatorul, din varii motive, sa apas acel buton si sa-mi intre automat regulatorul, la acea viteza).
cred ca asa ceva se poate!
ps. ai ratat un heineken!
Cosmin
high energy music expression
I am very sad!
Din pacate, la modelul Xsara II se pare ca nu merge pus cruise control. Am fost azi, am pus maneta, am activat-o din Lexia, o recunoaste, lucreaza butoanele (numai pe partea de regulator, nu si pe limitator), dar, nu-mi afiseaza nicaieri informatiile.
Credeti-ma ca s-a incercat tot posibilul sa o facem functionala. E posibil ca functionare sa mearga (nu am testat-o inca la drum lung ca nu am avut unde), dar, daca nu vezi nicaieri daca merge sau nu, sau la ce viteza e setata, e cam naspa.
Asta e! Ma consolez cu ideea si voi avea grija ca la urmatoarea masina sa-i pun din start toate optionalele posibile.
Vestea buna e ca e posibil sa mearga la Xsara III. Dar nu mai bag mana in foc pentru nimic. E total aiurea sa te impiedici din cauza unui banal afisaj. Si nu am de gand sa schimb tot bordul pentru asa ceva.
In alta ordine de idei, sa revenim la subiect: aseara m-am plimbat vreo 2 ore cu masina pe autostrada, incercand sa vad daca totusi functioneaza regulatorul de viteza. Se pare ca nu, desi pe Lexia se vedea ca lucreaza ceva cand dadeam de butoane. Very strange!
In concluzie, daca e cineva cu Xsara III sau C5 doritor sa preia maneta si sa mai incerce si el, sa ma caute. Daca nu, voi incerca pe foumul Peugeot. La 307 se potriveste sigur. Maneta a costat 2,5 mil., cu factura. Este varianta care are si limitator si regulator.
@arise: principalul avantaj al cruise control este economia de carburant: masina merge la viteza constanta, iar in cazul in care soferul este nevoit sa frineze, acceleratia e mai lenta, deci tot economia. Evident, exista si avantajul comoditatii...
COSTIN MUNTEANU
- Localitate: Constanta
Re: !
adytzu scrie:In alta ordine de idei, sa revenim la subiect: aseara m-am plimbat vreo 2 ore cu masina pe autostrada, incercand sa vad daca totusi functioneaza regulatorul de viteza. Se pare ca nu, desi pe Lexia se vedea ca lucreaza ceva cand dadeam de butoane. Very strange!
la mine masina e din mai 2004. deci teoretic e XSARAIII. Problema e cu montajul. pe aici oamenii de la service si Lexia merg (inca) in directii diferite... Ca atare cred ca le-as cere cam mult in momentul asta cu montarea unui cruise control. Ai vreo idee?
COSTIN MUNTEANU
paco scrie:Nu trebuie sa-ti ceri scuze pentru treaba cu bufonul, imi esti simpatic, mai ales ca in poza si tu arati ca un bufon cu pulover de lana care face caca pe o Xsara.![]()
Iar eu stiu de gluma, nu ma supar daca intentiile adversarului sunt umoristice. :P
asta intra la umor
si totusi, ce ai cu cruise controlul? ca doar e optional...
isi are partile lui bune. tu spui ca are si parti mai putin bune.
ok, treaba e simpla: fiecare isi monteaza NUMAI daca vrea. iar daca cumva se loveste de partile mai putin bune, atunci are butonul de dezactivare la indemana ...
topicul este pentru cei care ar cam prefera varianta asta...
@bezz iesi si din proprie initiativa (ca militianul care s-a amendat singur) leaga-te singur de stalp...
nicum scrie:@arise: principalul avantaj al cruise control este economia de carburant: masina merge la viteza constanta, iar in cazul in care soferul este nevoit sa frineze, acceleratia e mai lenta, deci tot economia. Evident, exista si avantajul comoditatii...
Nu stiu daca mie mi s-a adresat mesajul.
Oricum, in cazul unei franari, daca incerc sa urc la viteza de croaziera, viteza creste cat se poate de repede. Ca si cum i-as da eu blana.
Mutati toate ofttopicele va rog.
@arise: mesajul era pentru tine. Se poate ca la masina ta sa fie asa, insa toate masinile cu cruise control cu care am mers (nu le-am condus eu, dar eram in masina), accelerau lent dupa o frina.
@costin: am incercat regulatorul de viteza si la mine (alta varianta decat la adytzu) si TOT nu merge, desi am xsara 3, 2004, cu codul acela 9954 etc
ramane sa ne lamureasca mugurel
sau OVIDIU
sau OVIDIU
Ultima oară modificat Dum 28-Mai-2006 11:35 de către bezz, modificat 1 dată în total.
Cosmin
COSTIN MUNTEANU
- ovicti
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen Cactus 1.6 HDI
- 2: Citroen Xsara 1.6 16V
- 3: Citroen Xsara 2.0 HDI
Cruise control-ul functioneaza pe XSARA 2 !!! :D
Salutare la toata lumea.
Scuze ca nu am mai scris de ceva veme la topicul asta dar mi-am cumparat si eu acum vreo luna jumate "maneta magica" si mi-am propus sa revin doar cu vesti bune.
Pe care in sfarsit le am!
Deci am reusit sa pun lucrurile cap la cap si sa fac cruise control-ul sa functioneze. Ieri am facut Timisoara - Oradea cu cruise pe 80% din traseu. "<60" in localitati si "~90" afara.
Punctul critic era un semnal de la pedala de frana la ECU-ul de injectie care sa indice ca frana nu e apasata. Mersi lui Geza (Tg. Mures) pentru consultanta acordata.
Ieri am reusit sa "fentez" si aceasta conditie si pe urma a mers.
Vreau sa mentionez ca masina mea nici macar nu se incadreaza in seria indicata de Citroen pentru a putea instala tempomatul.
Nu cunosc inca procedura completa pentru motoarele pe benzina dar pentru HDI o stiu si merge cu siguranta. Aviz Bezz!
Multe multumiri lui Geza din Tg-Mures (forum pejo) si lui Claudiu din Timisoara.
Ultima oară modificat Dum 28-Mai-2006 15:26 de către ovicti, modificat 1 dată în total.
cumva mie nu-mi merge regulatorul din cauza ca bsi-ul vede apasata frana (sau ambreiajul) si nu il anclanseaza sau e o chestie mai complexa?felicitari si multumiri tie si celor care te-au ajutat
poate ne intalnim acum, pana in concedii, sa ne lamurim si noi mai in amanunt cu contactele aceste (oricum e intalnire pe 11 iunie, dar drumul e luuung
bravo!
Cosmin
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
Total membri 11847
