kit ambreiaj
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Mar 12-Ian-2010 23:57
150k. se poate pune si alt kit fara volanta cu masa dubla care pare ca are probleme?
Mesajde khan » Mie 13-Ian-2010 00:29
stiu ca exista unul cu volanta cu masa dubla (aia e neaparat necesara), dar care e inerta, nu are mecanismul de debreiere in ea deci te scuteste de probleme si pe viitor
dxx
Mesajde dxx » Mie 13-Ian-2010 11:00
e bine sa schimb kitul cat mai curand (ma gandesc la huruit, vibratii, scartait si/sau alte zgomote) sau sa mai astept pana apar si alte manifestari gen intrat greu in viteze, pantinare, etc, pe care acum nu le are? se poate strica cutia sau motorul intre timp? stiti cumva un producator/cod pt kitul cu volanta dubla fara mecanisme si un pret estimativ?
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Mesajde PEDROS69 » Vin 12-Feb-2010 08:59
Se pare ca volanta mea cu masa dubla s-a apucat de facut zgomote la numai 20000 km, aseara dupa ce am stat vreo 1h in aglomeratie dupa ce am debraiat de vreo 100 de ori, la relanti, stand pe loc se aude un zdranganit ca si cum ar fi 2 table scuturate care se repeta la un interval regulat, zgomotul dispare daca tin ambreiajul apasat sau daca accelerez o idee mai mult fata de relanti, insa se aude tot timpul la oprirea motorului foarte scurt cand s-a oprit din rotatie de tot., in rest ambreiajul merge perfect, masina trage si vitezele se schimba foarte usor. Astept alte pareri despre acest simptom, eu unul am ajuns la concluzia ca la criza financiara de acum o sa merg pana nu mai pot pleca de pe loc, la ce riscuri ma expun daca procedez asa?
MESERIAS
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 12-Feb-2010 11:03
la mine nu se aude nimic, doar o vibratie daca plec numai din ambreiaj si daca in timp ce debreiez apas si acceleratia nu mai vibreaza absolut nimic. Cea mai mare nelamurire a mea este ca in afara orasului tre sa fac depasirile cu a 3 a ca sa trec repede, cu a 4 trage dar parca nu cum ar trage un diesel de aceeasi capacitate. Cred ca pun mai mult pe seama greutatii masinii. un v6 ar fi rezolvat problema asta :twisted:
RobyC5
Mesajde RobyC5 » Mie 17-Mar-2010 20:14
Am si eu o problema , dak o accelerez brusc , turatia creste dar nu uniform cu kilometrajul , la schimbarea kitului de ambreiaj trebuie schimbat si volanta ? o volanta cu masa dubla (LUK) e in jur de 1800 ron .....kitul de ambreiaj de la LUK e de 640 ron , mentionez ca am aprox 197 mii de km !
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Joi 18-Mar-2010 08:26
La km astia musai sa schimbi tot kitul de ambreiaj daca nu a fost inlocuit niciodata totuusi daca nu cunosti istoricul masinii din excperienta intai iti spun intai sa demontatezi si apoi vezi ce e de schimbat, oricum daca patineaza discul de ambreiaj ar fi sigur si odata cu el trebuie inlocuit rulmentul de presiune, volanta daca a mai fost vreodata inlocuita se cunoaste te poti ghida si dupa data de fabricatie care normal ar fi sa fie pe undeva pansonata.
MESERIAS
b04epc
Mesajde b04epc » Joi 18-Mar-2010 10:05
motoarele pe benzina nu au volanta cu masa dubla.
Se schimba decat kitul de ambreaj
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 18-Mar-2010 10:10
b04epc scrie:motoarele pe benzina nu au volanta cu masa dubla.
esti sigur? la mine in service citroen parca aparea... anyway de ce pe benzina nu ar avea? tehnologic vorbind
b04epc
Mesajde b04epc » Joi 18-Mar-2010 13:05
Eu cel putin pana-n momentul de fata nu cunosc nici o masina pe benzina indiferent de model cu volanta dubla. Pana cand si fordul care a pus pe modelul fiesta 1.4 tdci volanta cu masa dubla la modelele pe benzina nu au pus asa ceva.
Francezii la 1.4 hdi nu au pus volanta cu masa dubla nici la 1.6 hdi de 90 cp decat la cel de 110 cp respectiv 2.0 hdi , 2.2 hdi ,2.7 hdi benzina nici atat. Rolul volantei duble eu cel putin nu-i vad intrebuintarea decat la plecarea de pe loc fiind un pic mai lina sa spunem in rest sa ne jupoaie de bani
RobyC5
Mesajde RobyC5 » Joi 18-Mar-2010 16:27
PEDROS69 scrie:La km astia musai sa schimbi tot kitul de ambreiaj daca nu a fost inlocuit niciodata totuusi daca nu cunosti istoricul masinii din excperienta intai iti spun intai sa demontatezi si apoi vezi ce e de schimbat, oricum daca patineaza discul de ambreiaj ar fi sigur si odata cu el trebuie inlocuit rulmentul de presiune, volanta daca a mai fost vreodata inlocuita se cunoaste te poti ghida si dupa data de fabricatie care normal ar fi sa fie pe undeva pansonata.
Normal ca o sa schimb tot kitul ambreiaj placa , disc , rulment , mie de volanda imi e frica ( e destul de scumpa) cum imi dau seama dak trebuie schimbata ? Ms pt raspunsuri! Stima!
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Joi 18-Mar-2010 17:52
RobyC5 scrie:
Intra pe Youtube si cauta "Dual mass flywheel" si vei gasi o multime de filmulete. De obicei prinde un joc axial mare intre partile componente.
urzica
Mesajde urzica » Joi 18-Mar-2010 18:03
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Joi 18-Mar-2010 18:44
se verifica vizual si se masoara cu o scula de la K&N unghiul de alunecare dintre cele doua corpuri ale volantei, oricum asta trebuie sa o faca un mecanic care stie bine despre ce e vorba .
MESERIAS
RobyC5
Mesajde RobyC5 » Vin 19-Mar-2010 09:18
Luni dimineata merg la service sa se uite baietii la ea ! Va tin la curent! multumesc pt rsp!
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
