xsara extrem de lasata pe spate
intrebarea e simpla: daca le dai jos si constati ca sint bratele naspa ce faci?
aurica_iorga
- Localitate: Timisoara
in primul rand trebuie sa le si dau jos.
dupa care in functie de uzura vad ce fac. am doua variante:
1. daca sunt rulmentii, ai schimb.
2. daca sunt bratele sa vad cum se rectifica sau iau punte cu tot.
dar nu vred ca sunt bratele atat de uzate, ca nu am mai mers cu masina decat ocazional si singur. si maxim 200km.
cand am ridicat masina pe elevator prima oara am miscat de brate atat eu cat si mecanicii aia batrani si nu este joc mare in brate.
nush ce sa fac pana nu desfac.
eu merg pe tratarea problemei din fasa nu cred in inlocuire din prima.
ca nu se duce nimeni sa-si scoata toti dintii la dentist, se duce intai sa-i trateze. nu crezi?
de asta cer sfaturi, vreau sa-mi repar rabla nu sa-mi iau un logan.
aurica_iorga
pai mi se pare ca are gaura de torx in centru, n-ai dat de ea pina acum?
aurica_iorga
pai conform desenului este un dop de plastic pe care l-am dat jos si un surub de 13.
dupa asta am incercat sa dau tablita aia jos. am pus spray langa ea am incercat sa o rasucesc in sus sau in jos si de asemeni sa o scot punand o surubelnita intre ea si punte si batand usor in surubelnita nimic.
si nici colegii nu stiau. ei au lucrau la vw la mrcedes vitto cielo si altele mai normale, dar la citroen sau peugeot nu si nici nu stiau. o sugestie, ceva?
aurica_iorga
a, de tabla zici, aia iese cam greu din pacate. desfa in ambele parti si apoi bate dintr-o parte dupa ce pui in gaura un surub mai lung si il stringi pina la capat. cu grija ca se strica destul de repede filetul!
aurica_iorga
19 e simeringul, nu se insurubeaza nimic in el
aurica_iorga
aurica_iorga
aurica_iorga scrie:am inteles, aia e bagata prin presare. doar de capac pentru capatul puntii. iar cand bat din partea cealalta imping de bara de torsiune din interior direct in tablita?
Da, bara din centru osiei iese cu tablita aia cu tot prin partea dreapta impinsa din stanga; nu trebuie desfacuta tablita aceea (ce se vede in poza)
De punti second, s-ar putea sa le gasesti la fel de uzate sau si mai si.
aurica_iorga
stiu asta de aia nici nu vreau un second prefer sa o repar pe a veche sau dac nu merge noua si gata. sa spun sincer tata are un oltcit si el cand a avut probleme cu rulmentii a facut busce de bronz si le-a pus mere si acum fara probleme. zicea ca ma ajuta sa o fac daca vreau.
dar eu vreau sa o fac eu. de cand am masina mi le-am facut pe toate singur. schimbat kit ambreiaj, schimbat distributie, schimbat pivoti.
inainte am avut un cielo si ala l-am dat de bun, iar inaintea lui un bmw 520i an 1989. aia da masina nu am prea avut ce face la ea pana de curand.
de curand distributie, curele, garnituri, etc ca e si ea batrana saraca, sta in curte degeaba.
si vreau sa cred ca o sa ma descurc si cu citroen ca nu e facuta de extraterestrii din filme.
nu tine faza cu bucsile de bronz, totusi nu e un Oltic de 700 de kile cu incarcatura cu tot
aurica_iorga
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
Total membri 11847
