probleme aeroterma
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Mar 14-Iul-2009 17:51
acum am downloadat programul de 7 giga dar am gasit versiunea din 08.2008 am platit 3 euro pe ea si am downloadat-o intr-o ora. Sper doar sa fie si ceva bun in ea va anunt ce gasesc prin el si daca are cineva un FTP sau ceva care sa mearga cu viteze mari upload/download vi-l pun acolo sa-l puteti lua si voi
Mesajde mesersmith » Mar 14-Iul-2009 18:59
am dat-o si eu jos dar e un program cu scheme explodate si e in ....limba rusa.....
god damn it...rusa asta...urata gargariseala...:)
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Mar 14-Iul-2009 19:24
din cate am vazut acolo suporta mai multe limbi
Mesajde mesersmith » Mar 14-Iul-2009 22:19
intr-adevar, sunt o gramada de limbi, doar ca fisierele txt tip readme, unde erau scrise serialele sunt in rusa si nu am reusit sa-l instalez...
cere un id pe care nu l-am gasit niciunde
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Mar 14-Iul-2009 22:30
Prima data trebuie sa schimbi adresa MAC a placii de retea in: 00-50-56-C0-00-08
daca nu stii cum folosesti programul:
SMAC v1.2 -
vezi daca mai merge link-ul acesta daca nu il gasesti pe Google:
http://rapidshare.com/files/95806304/SMAC.v.1.2.rar
Dupa ce ai schimbat MAC-ul rulezi setup cu limba Engleza si vei avea ID: AGAQAAAA,
daca nu ai acest ID nu poti continua.
Ptr acel ID ai cheia: LYZUTOMOLO2BEKUN
Dupa instalare este posibil sa ai nevoie de un nou fisier infos pe care sa-l scrii peste cel original din "Program Files\DocBackupAC\Resources\infos"
Testat; merge 100% la mine.
Mesajde dj01fad » Mar 14-Iul-2009 23:28
de aruncat 1300 de lei pe o aeroterma mi se pare si mie foarte aiurea; in schimb, daca spui ca nu te pricepi, intreaba macar la reprezentanta cat ar costa manopera cu piesa ta; parca s-a spus de 3 ore... asta ar insemna 300 de lei in cel mai rau caz posibil, dar sincer, nu cred sa dureze toata tarasenia doar 3 ore; pe de alta parte, si treaba cu reprezentanta este cu dus-intors: un amic a cumparat o xantie care a fost pe la citroen sa i se schimbe caloriferul din bord, lucru pt care a fost necesara demontarea integrala a bordului; problema este ca dupa toata lucrarea nu i-a mai functionat aeroterma deloc fiind nevoie sa ii facem o modificare ca sa mearga, sarind peste reglajul automat al turatiei; (ca sa o reparam ca la carte trebuia scos iar bordul si timpul nu ne-a permis treaba asta), i alta problema este ca plasticele si mai tot ce e pe acolo nu au mai venit toate la loc;
acum.... daca spui ca axul e ruginit, este posibil ca din cauza apei sa fi prins gripaj, apoi treptat, bucsa din partea respectiva sau rulmentul s-a distrus, si avand un joc destul de mare, vibreaza ca dracu (asa am patit eu la xm-ul din dotare, lucru care a dus apoi la arderea regulatorului :? ); dar... chiar nu exista nici o posibilitate sa scoti motorasul de acolo fara sa demontezi jumatate din masina? intreb pt ca la toate celelalte modele citroen nu am pomenit asa ceva, dar la c5 nu mi-am bagat nasul... inca.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 15-Iul-2009 06:34
trebuie demontat bordul, asa scrie in manual... eu totusi am putut scoate aeroterma din locul ei si am m-am blocat in dreptul pedalei de acceleratie. nu am loc de tevile care vin din compartimentul motor, desi mai trebuia foarte putin spatiu ca sa-l pot scoate pe langa filtrul de aer...., sa speram ca nu se arde regularizatorul ala, oricum mai mult de juma de pala nu folosesc...
nu stiu daca-i pot schimba motorasul cu aeroterma stand deasupra pedaleor :)
cornelioan
probleme aeroterma
Mesajde cornelioan » Mie 15-Iul-2009 14:54
As dori sa-l vad si eu pe supermecanicul ala care a reusit sa demonteze bordul sa inlocuiasca motorasul aerotermei si sa remonteze totul in 3 ore. Nu de alta, dar poate ma lasa sa-l ating.
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Mie 15-Iul-2009 15:07
viorel trebuie dat jos bordul ... altfel nu ai pe unde sa o scoti crede-ma :) si NU il da jos lasa-i pe cei de la service sa o faca. legat de 3 ore de munca si eu ma indoiesc ca ar fi posibil sau poate numa trag bordul de la loc si lucra de deasupra. oricum e coplicat tare cu el
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 15-Iul-2009 17:08
stiu, mi-am dat si eu seama :) il las sa putrezeasca acolo momentan, ma bag la schimbat pivotii si capetele de bara
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Mie 15-Iul-2009 17:09
daca ai nevoie de ceva piese anunta-ma ;)
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Mie 15-Iul-2009 21:05
Luc scrie:Prima data trebuie sa schimbi adresa MAC a placii de retea in: 00-50-56-C0-00-08
SMAC v1.2 -
este un forum care iti da cod de activare pt orice mac ceva keygen or something daca aveti nevoie de el anuntati-ma si va zic pe privat pt ca nu stiu daca e voie sa punem link-uri la alte forumuri aici ;)
Mesajde dj01fad » Mie 15-Iul-2009 23:20
poti sa pui link si aici, nu-i bai.
Mesajde mesersmith » Joi 23-Iul-2009 07:16
am schimbat mac-ul si am incercat s instalez...
din pacate, campul in care ar trebui sa bag id-ul este deja ocupat cu un alt id si nu imi permite sa pun un altul....
voi cum ati facut?
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Joi 23-Iul-2009 07:20
mesersmith scrie:am schimbat mac-ul si am incercat s instalez...
voi cum ati facut?
daca este un alt id inseamna ca nu ai schimbat macul corect, sau l-ai schimbat dar nu cu cel corect. ai instalat softu citroen intr-o imagine de windows virtuala?
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
