ciudatenii cu hidractive3
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Mar 16-Iun-2009 18:02
:lol: am citit tot ce ai spus mai sus ,1. Pompa este enorm de scumpa.
2. Probabil nu era nevoie. 3. Poate ti se pare :lol:
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 16-Iun-2009 18:05
gropitzabogdan scrie::lol: am citit tot ce ai spus mai sus ,1. Pompa este enorm de scumpa.
faci misto de mine la punctu 3 :lol:
eu sunt mult mai atipic de fel, lucrez in IT si pentru mine orice schimbare, oricat de mica ar fi imi sare imediat in ochi, am un simt mai fin (teledetectie)
oricum se vede cel mai bine pe telescop cum coboara flansa aceea de cauciuc...
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 16-Iun-2009 18:08
nu nu !!! Intradevar sunt umpic distrat in momentul asta dar nu ziceam la misto :wink: . Sper ca nu te-ai suparat :oops: ! La un moment dat cand o problema intervine , sta un timp iar dupa ce este remediata ti se mai pare cateodata ca merge aiurea nu ?
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mar 16-Iun-2009 18:22
gropitzabogdan scrie:nu nu !!! Intradevar sunt umpic distrat in momentul asta dar nu ziceam la misto :wink: . Sper ca nu te-ai suparat :oops: ! La un moment dat cand o problema intervine , sta un timp iar dupa ce este remediata ti se mai pare cateodata ca merge aiurea nu ?
nu, nu m-am suparat, adevaru e ca si pe mine ma distreaza, nu acelasi lucru as putea sa zic si despre fostul proprietar care a platit schimbarea pompei.
Si revin, intr-o zi am mers mai grabit, am forjat-o ca sa ma exprim asa, din berceni in voluntari la RAR si retur. Ajuns acasa constat cu stupoare ca masina nu mai coboara deloc, a ramas la acelasi nivel si peste noapte(!!), la RAR in timpul ITP-ului mi-au zis mecanii ca masina coboara de fata. Minunea asta a tinut doar 3 zile.
Din acel moment aveam dubii ca pompa nu ar fi de vina. Ce sa fie?? vreun furtun prins prost/slabit, aer in instalatie, vreo fisura in rezervor si pierde aer, etccc
:snipe:
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 17-Iun-2009 20:07
am revenit din service intr-un final.
Ce s-a facut: s=a depresurizat instalatia (cred) au fost scoase acele furtune de la telescoape si a demontat un telescop de pe fata dreapta si l-a "curatat".
A montat totul inapoi si acum nu mai coboara.
Pe tester ca si in datile anterioare apare un mesaj la diagnoza: eroare permanenta: capteur d`angle volant nu stiu ce lipsa
eu n-am reusit sa inteleg de la mecanic de ce a scos telescopul decat ca e posibil sa fie mizerie prin el...
Sa vedem cat tine minunea acum :(
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Joi 18-Iun-2009 19:15
ceva de genu"capteur d`angle volant" mi-a aparut mie pe computerul masinii ,dupa ce am schimbat distributia, pt ca nu aveam destul antigel in masina
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Vin 19-Iun-2009 15:46
"Capteur d'angle de volant" - exista doar pe masinile cu ESP. Asta e un senzor care ii spune ESP-ului care este unghiul volanului tau ca sa stie ESP care e traiectoria "comandata" de tine (din roti si alti senzori, vede care e traiectoria reala a masinii). Cand cele doua nu corespund, CB-ul (adica ESP-ul) intervine si corecteaza (ma rog...tinand cont si de legile fizicii).
Deci, "Capteur d'angle de volant" nu are nicio treaba cu antigelul sau cu suspensia, ci cu ESP-ul (stiu de la un amic cu Laguna).
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Vin 19-Iun-2009 16:20
Iar daca se urmaresc datele erorii se va observa ca eroarea apare cand motorul nu este pornit, iar ESP-ul nu da absolut nici o eroare.
Din ce am mai citit eu este o "eroare fantoma" care apare din cauza ca la iesire din stand by calc de suspensie "se trezeste" inainte ca senzorul de la volan sa poata da valoarea asteptata.
Oricum daca se intra in meniul de ESP se vede clar valoarea cum variaza cand se misca volanul.
Altcineva spunea ca eroarea nu apare daca bateria este noua, incarcata f. bine, el avea eroarea si Citroen i-au tot schimbat computerele degeaba ... pana a schimbat bateria si i-a disparut.
p.s.
Am eroarea respectiva pe ambele masini si am vazut-o pe toate C5-II pe care am pus Lexia, si toate merg impecabil inclusiv ESP-ul...
Ultima oară modificat Vin 19-Iun-2009 17:10 de către C i t r o n e l, modificat de 2 ori în total.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 19-Iun-2009 17:03
are esp masina mea, da ma gandeam eu ca nu are nici o legatura cu suspensia.
ok, am lasat masina in parcare peste noapte, am observat totusi ca nu mai era exact la acelasi nivel, ca si cum s-ar desufla acum ff incet :) sa zic ca eram mai jos cu 2 degete decat ar fi trebuit. oricum in trafic nu mi-a pus probleme. asteptam totusi cateva zile caci am o presimtire ca nu s-a rezolvat inca...
PS: o sa ziceti ca-s nebun dar dar am am un simt foarte format in a observa diferente insesizabile pt multi :)
ce puteau ei totusi sa faca la acel telescop?
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Lun 27-Iul-2009 09:17
e normal la fiecare viraj stanga dreapta pe loc, masina se salta 2-3 cm pe fata? si cand indrept rotile coboara la nivelul normal?
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Lun 27-Iul-2009 09:38
si la mine se intampla la fel . chiar zilele trecute am oprit-o cu rotile virate spre stanga si si la un interval de 10 secunde se ridica si cobora singura
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Lun 27-Iul-2009 09:40
exact. la un moment dat am parcat masina cu rotile din fata la contactul cu bordura fiind cam 1 cm intre trotuar si bordul masinii. cu cheia scoasa din contact a inceput sa se ridice si sa coboare de cateva ori dupa care s-a oprit
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 29-Iul-2009 14:37
am mai vorbit cu cei de la service champion si recomandarea a fost sa incerc alte telescoape sh pentru ca e posibil de la stat foarte mult in parcare (ani de zile) sa se fi intamplat ceva cu ele in interior si nu le poate curata.
acuma os a caut sa vand vechea pompa care vroiam sa o pastrez ca piesa de rezerva... sa gasesc alte telescoape
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 29-Iul-2009 15:06
pe mine nu ma deranjeaza foarte tare, mai ales ca nu face foarte des. si a mea a stat aproximativ, 1 an , nemiscata
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Mie 29-Iul-2009 15:59
si asta din cauza ca lumea nu citeste manualul. scrie clar pt perioade lungi sa fie pusa in pozitia de parcare
