Ce chestie tare, 15000 km la ora 15 00, la putin peste 1500 de ture
C3 Picasso
Adi78 scrie:HE HEi!!! La multi ani si la multi km!!!
Mulțumesc frumos Adi la fel și ție ĂŽți doresc multĂŁ sĂŁnĂŁtate și noroc ĂŽn noul an și muulți km fĂŁrĂŁ probleme!!!
Asta observase și fiul meu cĂŁ e poza fĂŁcutĂŁ la ora 15 și am 15 mii km
Vasea30
- Localitate: Iasi
- Masina: Renault Scenis 2, 1.6 b, 2006
Domnule Adi, ca sa nu va poluez topicul de vanzari, sa inteleg ca aveti 2 copii si C3 picasso este "mic" ?
Si eu am o fetita de 2 ani si sper in 2-3 ani sa mai fac un bebe, daca pentru dvs este mic, atunci o sa arunc un ochi mai atent dupa C4 picasso
multumesc!
multumesc!
CITROEN C5 CLUB ROMANIA - facebook.com/groups/110645719379127/
fara probleme, mai ales ca bancheta culiseaza 15 cm in fata si are vreo 3 pozitii de fixare a spatarului. In drumurile fara catel, la mare de exemplu, pana acum nu am avut nevoie de manevrele astea. Mai este si podeaua dubla a portbagajului... pe care eu nu o folosesc niciodata pentru ca am acolo un mic subwoofer si cele obligatorii: stingator, triunghi, trusa medicala, asa ca nu ma complic.
Vasea30
- Localitate: Iasi
Am deschis un topic de rechemari aici:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 571#192571
Pe site-ul respectiv, am gasit 6 rechemari la C3 PICASSO , voi ati avut ceva probleme pana acum?
Recall: No. 1 of 6
Recall Ref: R/2011/061
Exact Model: C3 Picasso
Description: PASSENGER MAY INFLUENCE BRAKE OPERATION
VIN: VF7******8T500211 to VF7******BT534931
Build Date: 29/07/2008 To 31/05/2011
Numbers: 24091
Defect: The brakes could be inadvertently applied by the passenger.
Action: Recall the vehicles that are likely to be affected to fit a cover over the cross shaft lobe on the passenger side.
Launch Date: 17 June 2011
Recall: No. 2 of 6
Recall Ref: R/2010/054
Description: FUEL PIPES MAY LEAK
VIN: VF7******AT507332 to VF7******AT520238
Build Date: 21 Jan 2010 to 02 Mar 2010
Numbers: 611
Defect: The fuel supply lines may not be correctly routed under the vehicle and may contact the heat shield. Should this occur, it can result in chaffing of the fuel pipe, which can cause a leak.
Action: Recall the affected vehicles and fit additional securing fixings.
Launch Date: 20 June 2010
Recall: No. 3 of 6
Recall Ref: R/2010/118
Description: WINDSCREEN TRIM MAY DETACH
VIN: VF7******8T501206 to VF7******AT529088
Build Date:
Numbers: 13234
Defect: The xxxxxx of the windscreen trim may deteriorate over a period of time. This could ultimately result in detachment of the trim.
Action: Recall affected vehicles, check xxxxxx of trim and if required, replace trim.
Launch Date: 24 August 2010
Recall: No. 4 of 6
Recall Ref: R/2012/022
Exact Model: C3 and C3 Picasso
Description: ENGINE MAY CUT OUT
VIN: VF7******AA672662 to VF7******BT510893
Build Date: 29 oct 2010 to 22 feb 2011
Numbers: 2712
Defect: The battery earth return cable is not to the correct specification, which during vehicle operation may cause it to fail. This could result in the engine cutting out.
Action: Recall all affected vehicle and replace the battery earth return cable.
Launch Date: 07 March 2012
Recall: No. 5 of 6
Recall Ref: R/2012/062
Exact Model: C3, DS3 & C3 Picasso
VIN: VF7******AT570640 to VF7******BW551252
Build Date: 8/11/2010 to 29/04/2011
Numbers: 981
Defect: The engine may cut out as a dimensional nonconformity of the earth cable could lead to it breaking.
Action: Recall the vehicles that are likely to be affected to replace the battery earth cable.
Launch Date: 01 May 2012
Recall: No. 6 of 6
Recall Ref: R/2011/120
Exact Model: DS3, C3 (A51) & C3 Picasso
VIN: VF7******AA679722 to VF7******BW563946
Build Date: 7 Jan 2011 to 23 May 2011
Numbers: 8815
Defect: The battery earth return cable maybe too short, which during vehicle operation may cause it to fail at its gearbox mounting point. This could result in the engine cutting out.
Launch Date: 02 September 2011
Recall: No. 1 of 6
Numbers: 24091
Recall: No. 2 of 6
Numbers: 611
Recall: No. 3 of 6
Build Date:
Numbers: 13234
Recall: No. 4 of 6
Numbers: 2712
Recall: No. 5 of 6
Numbers: 981
Recall: No. 6 of 6
Numbers: 8815
cea mai faimoasa defectiune este prima, cand pasagerul putea frana involuntar (sau voluntar) dar, asta se petrecea doar la masinile cu volan pe dreapta, din cauza ca ramanea un fel de ciot al pedalei de frana si in stanga, pe care pasagerul putea sa il actioneze
Eu unul nu am fost rechemat si nici nu am avut vreo problema pana acum
Înapoi la “Citroen C3 Picasso”
Total mesaje 187832
Total subiecte 18667
