Consum
Am verificat calculele facute de computer de mai multe ori, au iesit bine de fiecare data. In Bucuresti merg cam 2 km pana la servici si inapoi, practic motorul nici nu apuca sa se incalzeasca pana ajung si la asta se mai adauga si traficul, deci in conditiile astea se justifica consumul ridicat.
Eu merg 3.5 km dimineata, si acelasi lucru e si la mine, dar parca n-a ajuns la 12l. Oricum sub 10 nu scade e imposibil sa scada.
Am verificat si eu datele afisate de computer, indicatiile nivelului de benzina, si groso modo mi s-au parut OK. Am vazut o mica diferenta de 0.2 parca dar e insesizabil, asta cand am luat masina si am testat daca intr-adevar ma pot baza pe ce afiseaza acolo.
Si putin offtopic:
Cu becul aprins la benzina poti sa mergi linistit pana cand nu mai stie sa calculeze cati km mai poti sa faci, adica atunci cand apar 3 linii orizontale in locul nr de km pana la pompa.
Nu am mers niciodata pana sa se stinga si ultima liniuta si nici nu cred ca voi face experimentul asta, oricata incredere as avea eu in computerul de bord.
Si putin offtopic:
Consum
M-am gândit de mai mult timp să verific consumul de benzină ĂŽnregistrat de calculatorul de bord şi consumul real.
Am făcut plinul ( conform instrucţiunilor din cartea tehnică ) la OMV, apoi am efectuat 474 Km ĂŽn Bucureşti şi afară după care am făcut din nou plinul.
Rezultatul:
Calculator bord: 8,3 l %
Consum real: 8,42 l %
Realimentarea am făcut-o tot la aceeaşi staţie OMV, dar de la altă pompă.
Pompa de la care am făcut prima alimentare era sigilată, probabil defectă.
Deci trag concluzia că diferenţa de + o,12 %, se ĂŽncadrează ĂŽn limite acceptabile.
Credeţi că diferenţa poate să fie generată de pompe?
Rezultatul:
- Teo-Onesti
- Localitate: Onesti(Bacau)
C
Credca diferenta trebuia sa fie ceva mai mare,adica sa-ti iasa 9%,sa zicem.O parte din aceasta diferenta,insa,se poate justifica prin timpul stat la semafoare cu motorul pornit,timp in care se consuma carburant,insa nu ti-l raporteaza calculatorul la numarul de kilometri inregistrati.Deci la semafoare nu faci kilometri efectivi...
Re: C
Teo-Onesti scrie:Credca diferenta trebuia sa fie ceva mai mare,adica sa-ti iasa 9%,sa zicem.O parte din aceasta diferenta,insa,se poate justifica prin timpul stat la semafoare cu motorul pornit,timp in care se consuma carburant,insa nu ti-l raporteaza calculatorul la numarul de kilometri inregistrati.Deci la semafoare nu faci kilometri efectivi...
daca resetez computerul de bord la benzinarie (de exemplu) si stau la semafor intr-o aglomeratie infernala o sa am un consum mediu de 14-19-20 l/100km. in primii 100 km facuti dupa resetarea computerului de bord consumul asta are o variatie foarte mare. asa ca se imparte benzina consumata cu numarul de km facuti. la semafor consumi benzina si nu faci mergi decat 50-100m ... nu cred ca pierderea e de acolo.
puteti sa incercati (cel putin la c4 asa e).
Am 1700 km cu masina.
Am facut test de consum pe autostrada Pitesti - Bucuresti.
Pe scurt... (nu va explic metodele empirice prin care am obtinut rezultatele):
110km/h : consum 6.0%
130km/h : consum 7.5%
150km/h : consum 8.9%
110km/h : este consumul pentru care bag mana in foc.
Am mers o bucata serioasa cu 110km/h si sub 6.0 nu a vrut sa scada.
Celelalte cifre sunt relative, dar oricum, sunt destul de aproape de adevar.
Errr... cred ca mi-ar trebui o treapta a VI-a ?
M-au terminat discutiile astea legate de consum. De ce nu vreti sa intelegeti ca consumul dat de producator e unul obtinut in conditii care cel putin in Bucuresti nu se intilnesc decit eventual noaptea. Asa cum spunea colegul nostru draku, in Bucuresti consumul se calculeaza in litri pe ora, nu in litrii la suta de km. Daca vi se pare mult, renuntati la masini.
Culmea culmilor a fost atinsa intr-un alt post care cauta 200 de ml de motorina, diferenta intre consumul dat de computer si cel dat de pompa. Mi se pare ridicol sa dai xxxxx euro pe o masina si apoi sa faci consumul cu pipeta. Sincer cred ca exagerati
Am facut o singura data consumul la masina mea, acum doua ierni cind am luat-o. Au iesit 12.5l de benzina la 100km, sa zicem 13, in conditii de iarna grea, exclusiv oras. Am intrebat si eu mai multe persoane, care au zis ca este acceptabil. End of story
nicum scrie:M-au terminat discutiile astea legate de consum. De ce nu vreti sa intelegeti ca consumul dat de producator e unul obtinut in conditii care cel putin in Bucuresti nu se intilnesc decit eventual noaptea. Asa cum spunea colegul nostru draku, in Bucuresti consumul se calculeaza in litri pe ora, nu in litrii la suta de km. Daca vi se pare mult, renuntati la masini.
Culmea culmilor a fost atinsa intr-un alt post care cauta 200 de ml de motorina, diferenta intre consumul dat de computer si cel dat de pompa. Mi se pare ridicol sa dai xxxxx euro pe o masina si apoi sa faci consumul cu pipeta. Sincer cred ca exagerati![]()
cred ca problema a aparut la computerul de bord ... pentru ca el exista
oamenii se plictisesc la semafor sau pe drumurile lungi si se mai uita la cat consuma masina
eu unul ... nu-s chiar asa stresat. cand a fost greva la metrou mi-a consumat 12-14
@nicum omu' vrea sa stie de ce apare diferenta aia, nu cred ca-l deranjeaza ca are consum cu 200ml mai mare. Si tocmai pretul masinii e o justificare, la banii aia te astepti sa-ti calculeze singura consumul si sa te poti baza pe calcul.
nero scrie:@nicum omu' vrea sa stie de ce apare diferenta aia, nu cred ca-l deranjeaza ca are consum cu 200ml mai mare. Si tocmai pretul masinii e o justificare, la banii aia te astepti sa-ti calculeze singura consumul si sa te poti baza pe calcul.
despre ce diferenta vorbesti nero?
modul in care se face consumul "la plin" nu are o acuratete 100%.
pe scurt:
- faci plinu' si mergi un nr. de km, dupa care faci iar plinu'. Concluzia e ca ai mers un nr. de km x nu cu un nr. y de litri carburant. si de aici viteza medie.
dar, cat de sigur e ca in ambele situatii cand ai facut plinul ai pus la fel de multa benzina?
Consum
Nu mă preocupă ĂŽn mod deosebit consumul de benzină, pentru că atunci când am cumpărat maşina am luat ĂŽn calcul că ĂŽn oraş o să consum ĂŽn jur de 10 l, iar ĂŽn afară ĂŽntre 7 şi 8 l.
Prin determinarea pe care am făcut-o am vrut să văd dacă cele două consumuri sunt apropiate. Atât.
Referitor la faptul că computerul nu ĂŽnregistrează consumul ĂŽn staţionare trebuie să-l contrazic pe Teo- Oneşti, pentru că am observat că şi ĂŽn staţionare computerul ĂŽnregistrează consumul de benzină( cel puţin la maşina mea).
Sunt de acord cu remarca lui Nicum.
- Teo-Onesti
d
Daca vrei sa vezi daca computerul iti inregistreaza consumul cu motorul pornit in stationare,reseteaza compu,lasa masina pornita 20-30 min pe loc(poti s-o mai si accelerezi sa vezi daca se misca ceva la consum)si ai sa vezi...
Hai sa-ti zic eu cum am observat la a mea.
Pe consola centrala imi arata cati km mai am pana la pompa.
Am stat pe loc cu motorul pornit, motorul era deja incalzit, aproximativ 10 min, eee de la 245km pana la pompa cat aveam afisati imi arata 235km, fara sa o accelerez fara nimic, doar stand la relanti cu caldura data drumu'.
NU am stat sa ma uit la consum dar sigur a crescut si ala.
Total mesaje 187814
Total subiecte 18663
Total membri 11837
