verificare serie sasiu
kady28
Re: verificare serie sasiu
Mesajde kady28 » Joi 02-Noi-2017 21:52
ionelaio scrie::D O rugăminte mare poate mă ajută cinema cu o verificare
VF7KFRHHADS519264
Vă mulțumesc.
La inceput apare mesajul: Atentie, acest vehicul a fost personalizat.
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs DS 5
Nr. APV/PR 13556 89 2 0326
Data de Inceput de Garantie DDG 30.06.2014
OPB 0016
NRE e2*2007/46*0092*06
Informatii generale
GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU CITROEN
LINIE DE PRODUS DS 5
TIP CAROSERIE BERLINA CU 5 USI
NIVEL DE ECHIPARE SUPERIOARA MEDIE
MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
TIP DE VOPSEA VOPSEA METALIZATA LACUITA
CULOAREA CAROSERIEI KTV - VOPSEA NEGRU PERLA NERA
TIP ECHIPARE INTERIOARA PIELE CLAUDIA MISTRAL/LAMA "3J"
CULOARE GARNISAJ "FZ"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C
MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
Caracteristici vehicul
Alimentare motor
ALIMENTARE INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT
DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
BLOC CILINDRI (MATERIAL) BLOC CILINDRI FONTA
CARBURANT MOTORINA
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
CILINDREE 2000 CM3
RECIRE ULEI SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR + CUTIE DE VITEZE
REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
OPTIMIZAREA CONSUMULUI VEHICULULUI NARMAL
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
SONORITATE GMP SPECIFICA FARA ECHIPARE GRUP MOTOPROPULSOR
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRU DE PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 TURATII 160W
RECUPERARE VAPORI DE BENZINA FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE DELPHI
LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA FARA LANT DE TRACTIUNE HIBRID
FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 15 X 53
STIL ROATA (JANTA) ROATA 18 INCI CANAVERAL
AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
DIFERENTIAL (CUTIE) FARA DIFERENTIAL
JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE CU PNEURI DE 18 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 235/45 R18 98Y RANFORSAT
ROTI MONTATE ROATA 8 INCI
ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 2
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE TIP AM6 2
Suspensie Directie Franare
ANTIBLOCARE ANTIBLOCARE ROATA
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 27
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23,5
SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
PEDALIER (TIP) PEDALIER ALUMINIU
Caroserie Echipamente
DISPOZITIV DE REMORCARE DISPOZITIV DE REMORCARE
AVERTIZOARE SISTEM DE AVERTIZARE ACORD
ANTENA ANTENA + GSM + GPS
DEFLECTOR AERODINAMIC SPATE CU DEFLECTOR SUPERIOR PE CAPACUL DE PORTBAGAJ
ORNAMENT LATERAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE FINE + TREAPTA CROMATA
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL MASCARE BUTUC
PROTECTIE SUB CAROSERIE FARA ELEMENT DE PROTECTIE SUB CAROSERIE
LUMINA DE SEMNALIZARE BALIZAJ LATERAL
LUMINA DE PRAG FARA LUMINA DE PRAG
SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
INEL DE FIXARE EXTERIOR (ADAUGAT) INEL ARIMARE EXTERIOARA VAPOR
FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
INSONORIZARE PE MOTOR IZOLARE FONICA TABLIER + CAPOTA MOTOR + GRUP MOTOPROPULSOR SCURT CU IZOLARE FONICA
STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
STERGATOR DE PROIECTOR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATOR FATA FATA FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
GEAM DE PAVILION CU GEAM DE PAVILION FIX
BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI
APARATOARE DE NOROI (BAVETA) FARA APARATORI DE ROTI
PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA CU LUMINI DE VIRAJ
PROIECTOR SPECIAL (OPTICA DUBLA) MASCA IN DOUA NUANTE
ROATA DE REZERVA FARA ROATA DE REZERVA
ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR CULOARE CAROSERIE + CROMAT
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BANDOU DE BARA DE PROTECTIE VOPSIT IN NEGRU
GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU FATA + FUMURIU INCHIS SPATE (GEAM LATERAL SPATE FIX + GEAM DE CAPAC DE PORTBAGAJ)
ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE CU SISTEM DE ACCES/PORNIRE MAINI LIBERE
Echipament de interior
ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
BRICHETA BRICHETA FATA
TETIERA SPATE TETIERA SPATE REGLABILA
TETIERA FATA TETIERA FATA ARTICULATA
DETECTARE UNGHI MORT FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT
CENTURA DE SIGURANTA FATA CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA DUBLA CU ALARMA
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA RECE
CLIMATIZOR CU AEROTERMA DE RECICLARE AUTOMATA
GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
COMANDA DE VITEZE COMANDA DE VITEZE LA PODEA
PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
INCALZIRE ADITIONALA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD PLANSA DE BORD + VIZIERA DIN PIELE
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT DE AMBIANTA
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS PORTBAGAJ MOCHETA
TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
CAPITONAJ DE USA STANDARD
DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA ELECTRICA SCAUN CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA
REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER SUPORT LOMBAR PASAGER
CD FARA MONTARE COMPACT DISC
SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE + INFO TRAFIC
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU DESCARCARE
CITITOR DE INFORMATII RUTIERE FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFISAJ AFISAJ DG4
CEAS CEAS ANALOG
SUPORT DE PICIOR SUPORT SPRIJIN PICIOR STANG CONDUCATOR DIN ALUMINIU
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE
NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
PROIECTOR DIRECTIONAL CU PROIECTOR DIRECTIONAL
WIFI FARA WIFI
RECEPTOR RADIO RT6 RADIOTELEFON - AFISAJ LA DISTANTA
REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
COVORAS DE PODEA (ASPECT) COVORAS SUPLIMENTAR MOCHETA 1
DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE IN PORTBAGAJ
MARTOR DE NIVEL DE LICHID DE RACIRE FARA MARTOR LUMINOS PENTRU NIVEL LICHID DE RACIRE
DETECTAREA OBSTACOLULUI RADAR IN FATA + CAMERA VIDEO IN SPATE
ADAPTARE GARNITURA MANER MANETA PIELE + BURDUF DIN MATERIAL PLASTIC
COVORAS DE PODEA CU COVORAS SUPLIMENTAR
AMPLIFICATOR-EGALIZATOR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE NETEDA
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK + USB
MODUL TELEMATIC MODUL TELEMATIC AUTONOM
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 18
BATERIE BATERIE L3 720 LDC
DEMAROR DEMAROR CLASA 6+
ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI 433,92 MHZ SUPER HETERODINA
MASURA INCARCARII BATERIEI CU SISTEM DE MASURARE A NIVELULUI DE INCARCARE A BATERIEI
APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA LUMINI
Marci de echipamente
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE STANDARD
MODIFICARE AN MODEL IN CURS INDICE MINOR "05"
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
PLACUTA CONSTRUCTORULUI PLACUTA CONSTRUCTOR UNIUNEA EUROPEANA + NRE
ETICHETA FARA ETICHETA
CONECTOR DE ASCULTARE SISTEM AUDIO PRIZA ACCESORII
PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
SOC LATERAL ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE STANDARD
ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR KIT REPARARE PROVIZORIE PNEU
RULARE DRUM CORECT
phi energy
Masina: skoda
Mesajde phi energy » Lun 13-Noi-2017 23:00
vin si eu cu o mare Rugaminte:
-ma poate ajuta cineva cu o verificare si dotarile pentru VIN: VF7RWRHF8BL549417.
Multumesc,
Criminus
Masina: Xantia (X1), 2.1TD, Activa
2: Fosta: C5 (X7), Tourer, 2.0HDi, Exclusive
Mesajde Criminus » Mar 14-Noi-2017 11:09
Linie de produs C5 (X7)
Nr. APV/PR 12741 CJ 1 0018
Data de Inceput de Garantie DDG 18.10.2011
OPB HBDM
NRE e2*2001/116*0360*20
Informatii generale
LINIE DE PRODUS C5 (X7)
TIP CAROSERIE BREAK 5 USI
NIVEL DE ECHIPARE INALTIME MEDIE PLUS
MOTOR DIESEL TURBO DW10BTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA6
TIP DE VOPSEA VOPSEA OPACA
CULOAREA CAROSERIEI EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
TIP ECHIPARE INTERIOARA TESATURA BRISE + OMNI SERGE ’6M’
CULOARE GARNISAJ "FX"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA ML6 CL
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMA C5
DIRECTIE MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
CUPLU DE TAHOMETRU FARA C T
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
CILINDREE 2000 CM3
CATALIZATOR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU DOUA TURATII 140W
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 16 X 69
STIL ROATA (JANTA) ROATA BALTICA 17 INCI
AMBREIAJ AMBREIAJ HIDRAULIC
DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 86
JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 225/55 R17 97W FARA INTARIRE
ROATA (TIP) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
CUTIE DE VITEZE TIP ML6C
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20,5
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24
CURSA MECANISMULUI DE DIRECTIE CURSA MECANISM DE DIRECTIE 180
SUSPENSIE ACTIVA FARA SUSPENSIE HIDRACTIVA
SUSPENSIE (TIP ARHITECTURA) SUSPENSIE METALICA
DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL DE ROATA BALTICA 17 INCI
IESIRE DE ESAPAMENT IESIRE TEAVA DE ESAPAMENT CARE NU ESTE CROMATA
LUMINA DE PRAG LUMINI DE PRAG FATA
STERGATOR PARBRIZ MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA CADENTA AUTOMATA 16 CADENTE
STERGATOR DE LUNETA MECANISM DE STERGERE LUNETA
STERGATOR DE PROIECTOR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
GEAM DE PAVILION FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE IN CULOAREA CAROSERIEI + ELEMENT DE PROTECTIE CROMAT + ORNAMENT GLILA CROMAT
PORTBAGAJ MONTARE CU BARE DE PORTBAGAJ LONGITUDINALE
ROATA DE REZERVA ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) RETROVIZOR EXTERIOR CU OGLINDA NEATENUATA
ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR ASPECT CROMAT
RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
GEAM (TIP) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE ALUMINIU CALD
LUMINI INTERIOARE DIVERSE ILUMINAT STANDARD + LUMINA DE CITIT RAND2
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS PORTBAGAJ SI MANER CROMAT
CAPITONAJ DE USA DECORATIE ALUMINIU CALD SOFT
IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) FARA TRANSPERANT SPATE
INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA MECANISM DE INALTARE SCAUN PASAGER CU REGLARE FATA SPATE
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
COTIERA DE SCAUN FATA (FUNCTIONARE) FARA COTIERA FATA
SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU HALOGEN
ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
CITITOR DE INFORMATII RUTIERE CU SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFISAJ AFISAJ DEV
OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ILUMINAT JOS HABITACLU FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
PROTECTIE PASAGER SPATE CU PROTECTIE PASAGER SPATE
PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
RECEPTOR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE CU RADAR FATA SPATE
STORURI LATERALE FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTARE GARNITURA BURDUF/MANER MANETA + PLACUTA DIN MATERIAL PLASTIC
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE DIN ALUMINIU CULOARE CALDA
SPRIJIN LOMBAR DE SCAUN (FUNCTIONARE) SUPORT LOMBAR MANUAL
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA RCA AUDIO
MODUL TELEMATIC FARA MODUL TELEMATIC
Electricitate
BATERIE BATERIE L3 500
ILUMINAT DEOSEBIT LUMINI DE ZI FATA
FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE DEPOLUARE SUPERIOARA
ETICHETA FARA
ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR FARA ECHIPARE DE REZERVA
RULARE DRUM CORECT
phi energy
Masina: skoda
Mesajde phi energy » Mar 14-Noi-2017 11:18
Multumesc
Mike60
Localitate: Surrey
Masina: Citroen C3 Picasso Exclusive, 2014
2: Punto Sporting, 2001
3: Renault Scenic 2, 2007
Mesajde Mike60 » Vin 17-Noi-2017 23:54
Buna seara
Daca puteti : as dori si eu informatii despre ce am achizitionat.
VIN - VF7SH9HP4ET527399
Are 19.000 mile arata si functioneaza bine dar doresc sa stiu istoricul acestui sasiu, revizii, reparatii, cu ce optiuni a fost livrata de noua din fabrica,....
Am primit doar 3 luni garantie sau 3000 mile si as vrea sa stiu daca am facut o treaba buna sau merg inapoi la vanzator.
Multumesc mult celor care ar putea sa-mi dea detalii
O seara cat mai placuta
Mihai
cristian_bora
Localitate: CALAFAT
Masina: Citroen C5 Exclusive
2: nu
3: nu
Mesajde cristian_bora » Mie 27-Dec-2017 16:06
Buna ziua!
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu o verificare pentru un Citroen C5 Break cu seria VF7RWRJ54077706. E din 2009 si are 230.000 km la bord. Proprietarul vrea 5400 de euro pe ea. Cum vi se pare pretul? Merita cumparata la km astia? Asta este masina: https://www.olx.ro/oferta/citroen-c5-ID9W8P1.html
Vrea sa o cumpere un var de-al meu si m-a rugat pe mine sa ma interesez ca am tot un C5.
Va multumesc!
cristian_bora
Localitate: CALAFAT
2: nu
3: nu
Mesajde cristian_bora » Mie 27-Dec-2017 16:43
Rectific seria: este VF7RWRHRJ54077706. Omisesem doua litere
kady28
Mesajde kady28 » Joi 28-Dec-2017 17:07
cristian_bora scrie:Rectific seria: este VF7RWRHRJ54077706. Omisesem doua litere
Este Euro 4.
Nr. APV/PR 11658 CJ 1 0404
Data de Inceput de Garantie DDG 16.03.2009
OPB HBDA
NRE e2*2001/116*0360*03
Informatii generale
NIVEL DE ECHIPARE SUPERIOARA JOASA PLUS
TIP ECHIPARE INTERIOARA CAPITONAJ PIELE ST CYR + PIELE "XS"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C1
MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE EXCLUSIV
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
CILINDREE 2000 CM3
INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE 100 KW 320 NM
DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 160W
STIL ROATA (JANTA) ROATA ATLANTIQUE 18 INCI
PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 245/45 R18 100W RANFORSAT
ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 3
INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE INDICATOR PIERDERE PRESIUNE PNEURI
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6
BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 21
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
SUSPENSIE ACTIVA SUSPENSIE ACTIVA CU REGLARE MANUALA
SUSPENSIE (TIP ARHITECTURA) SUSPENSIE HIDRAULICA
ORNAMENT LATERAL (DIMENSIUNE) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC + CROMATE
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CENTRAL DE ROATA ATLANTIC 18 INCI
LUMINA DE PRAG BLOC OPTIC PENTRU ILUMINAT PRAG FATA + SPATE
FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC CU MEMORIE
ROATA DE REZERVA ROATA TABLA REDUSA + PNEU STANDARD
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) OGLINDA RETROVIZOR EXTERIOR FUMURIE
SPRIJIN LOMBAR DE SCAUN (FUNCTIONARE) SUSTINERE ZONA LOMBARA AUTOMATA
CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA TEMPERATA
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE METAL PALEA
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS + BAGHETA SI MANER CROMAT
CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE NEGRU ARGINT STRALUCITOR
COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA SCAUN CU MEMORIE CONDUCATOR
COTIERA DE SCAUN FATA (FUNCTIONARE) COTIERA MANUALA FATA
AFISAJ AFISAJ (NAVIGATIE+VIDEO+RADIO+CEAS,T°,CD)
FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN FARA INCALZIRE
ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARE PASAGERI FATA + SPATE
PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
RECEPTOR RADIO SISTEM RADIOTELEFON "RT4"
INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA
ADAPTARE GARNITURA MANER LEVIER DE VITEZE + BURDUF PIELE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE 4 BRATE DECORATIUNE METAL
Electricitate
BATERIE BATERIE L3 450
ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA + LUMINI DIURNE FATA
Diverse
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
kady28
Mesajde kady28 » Joi 28-Dec-2017 17:09
apetrisc scrie:salutare, vreau si eu să cumpăr c5, și are seria VF7RD4HTH54011597.multumesc. mult
Nr. APV/PR 11461 CJ 1 0244
Data de Inceput de Garantie DDG 09.09.2008
OPB H42M
NRE e2*2001/116*0360*00
Informatii generale
TIP CAROSERIE BERLINA 4 USI
MOTOR DIESEL TURBO DW12BTED4 FILTRU DE PARTICULE
CULOAREA CAROSERIEI EZR - VOPSEA GRI ALUMINIU
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE BOSCH
CARBURANT MOTORINA
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE 125 KW 370 NM
VENTILATOR 2 VENTILATOARE ELECTRONICE CU COMANDA INTEGRATA 300W
ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 25
STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
RETROVIZOR EXTERIOR (ASPECT OGLINDA) OGLINDA DE RETROVIZOR EXTERIOR CROMATA ELECTROCHIMIC
ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE ORNAMENT CENTRAL SPATE CROMAT
GEAM (ASPECT) FUMURIU + FUMURIU INCHIS
GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE FARA COVORAS
IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) TRANSPERANT MANUAL SPATE
STORURI LATERALE TRANSPERANTE LATERALE CU COMANDA MANUALA
Electricitate
DEMAROR DEMAROR CLASA 5
Diverse
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
hellinush
Masina: Citroen C5 III 2.0 HDI 163
Mesajde hellinush » Lun 15-Ian-2018 15:37
Salut, ma puteti ajuta cu o verificare pentru VF7RDRHHAAL575279 ?
Multumesc,
Sergiuu
Localitate: Iasi
Masina: Citroen c5
Mesajde Sergiuu » Dum 21-Ian-2018 22:33
Salut , am de ceva timp cu c5 din 2008 dar as fi curios sa aflu mai multe detalii despre el daca ma puteti ajuta cu o verificare se serie de sasiu :VF7RD9HZC54032211
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
exclu20
Localitate: Oltenita
Mesajde exclu20 » Mie 24-Ian-2018 18:23
Nr. APV/PR 11530 CJ 1 0386
Data de Inceput de Garantie DDG 30.06.2008
OPB H46M
Informatii generale
MOTOR DIESEL TURBO DV6TED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA5
CULOAREA CAROSERIEI EYP - VOPSEA GRI FULMINATOR
TIP ECHIPARE INTERIOARA TESATURA RUBENS G026+OMNISERGE F915 "XR"
CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
MOTOR (TIP) MOTOR TIP DV
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE 80 KW 240 NM
DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECICLARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR" + SCHIMBATOR
VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
CUPLU RAPORT CP 17 X 73
STIL ROATA (JANTA) ROATA PERSIQUE 17 INCI
DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 84
CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
DIRECTIE (FUNCTIONARE) SISTEM DE DIRECTIE MECANICA ASISTATA
ORNAMENT DE ROATA (STIL) CAPAC CEDNTRAL DE ROATA PERSIQUE 17 INCI
ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE MOLDING EVREST
TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE MONOCROMA
SISTEM DE NAVIGATIE FARA SISTEM DE NAVIGARE
AFISAJ AFISAJ NIVEL C ECRAN MONOCROM
RECEPTOR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE 4 BRATE DECORATIUNE MOLDING
Electricitate
ALTERNATOR ALTERNATOR CLASA 15
BATERIE BATERIE L2 400
Diverse
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
Cosmin 1985
Localitate: Craiova
Masina: Citroen c5
Mesajde Cosmin 1985 » Joi 08-Feb-2018 17:52
Sunt interesat de un c5 ma poate ajuta si pe mine cineva cu o decodare a vin ului:VF7RWRHH4BL511038
Multumesc mult
norishor
Localitate: Campina / Bucuresti
Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
2: Lexus CT200H (de familie)
Mesajde norishor » Sâm 03-Mar-2018 20:52
Cosmin 1985 scrie:Salut,
Multumesc mult
Salut!
Nr. APV/PR 12532 CJ 1 0600
Data de Inceput de Garantie DDG 25.03.2011
OPB H003
NRE e2*2001/116*0360*19
P4A 9666908899
Informatii generale
MONOGRAMA C5
Alimentare motor
CARBURANT MOTORINA
CILINDREE 2000 CM3
VARIATE DE PUTERE (MOTOR) PUTERE 120 KW 340 NM
CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
AFISAJ AFISAJ DEV
Electricitate
BATERIE BATERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
Diverse
CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE SERIE SPECIALA TRANSVERS 2010
ETICHETA FARA
RULARE DRUM CORECT
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
pcovidiu
Localitate: Ovidiu
Masina: citroen c5 III 1.6 HDI 2010
2: nu
3: nu
Mesajde pcovidiu » Dum 04-Mar-2018 12:56
MA POATE AJUTA SI PE MINE CINEVA CU UN ISTORIC SERVICE PE SERIA VF7RD9HZCAL532085
SUNT PROASPAT POSESOR DE CITROEN C5 SAU DACA LA REPREZENTANTA IMI POT OERI ACOLO O FISA CU ISTORIC SI CAM CAT M-AR COSTA .
VA MULTUMESC!
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
