probleme clima partea stanga a masinii
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: probleme clima partea stanga a masinii
Mesajde MARIAN » Lun 07-Noi-2016 17:43
O alta cauza a problemelor la climatizare (aer cald permanent pe una din parti) este uzarea danturii axului voletului. Pentru aceasta problema Citroen ofera varianta unui motor cu axul mai lung ( Cod:00006447TK), dar pretul acestuia este destul de ridicat (aprox 450RON).
Aceasta problema se mai poate rezolva prin confenctionarea unei piese care prelungeste axul motorului existent, daca acesta este din plastic:
Solutia nu se aplica pentru motoarele cu axul din bronz, care pot fi inlocuite cu unele cu axul de plastic.
Piesa prelungitoare pentru axul motorului este aceasta:
Motorul cu axul pregatit pentru montare:
ImagineImagineImagine
Pentru cine este interesat, pretul unei piese prelungitoare este de 25RON
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Lun 07-Noi-2016 20:28
Gasesc undeva kit de reparatie pt clima?
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 07-Noi-2016 20:48
La ce te referi când spui kit? La voleți, motor, etc?
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Lun 07-Noi-2016 20:53
La voleti ma refer.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 07-Noi-2016 21:27
Găsești detalii in primele pagini ale subiectului.
LE: OE 6480E3
Mesajde mesersmith » Lun 07-Noi-2016 22:14
Acum vreo luna și ceva am demontat și eu bordul, după o mie de ani de când se stricase.
Kitul cu voleţi m-a costat undeva în jurul a 300 și ceva de lei, iar montajul l-am făcut cu un prieten în fața blocului. Ma rog, mai mult el decât eu. :)
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Tyby_G
Localitate: Galati
Masina: C5 II
Mesajde Tyby_G » Lun 05-Dec-2016 21:48
A mai intrebat un coleg mai sus si nu am văzut raspunsul.. Ce e de facut atunci cand clima baga doar aer cald peste tot , indiferent de setarea temperaturii , directionarea aerului sau AC on/off?
Masina e un c5 2006 1.6 hdi, clima simplă, nu pe două zone.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 16-Dec-2016 11:49
Ha.. ha, in weekend a reaparut blestemu' la clima #-o ... iar a inceput sa faca cald pe partea stanga, dreapta functiona perfect si ma pun pe desfacut panoul de clima pentru ca altceva nu avea ce sa fie odata cu venirea frigului, Oo pfoaa plin de praf saracia de pcb inclusiv senzorul de temperatura din fata motorasului (nu ma interesat sa fac poza pe partea cealalta, nu am vazut ce putea fi relevant in afara de multe leduri si trasee pcb :D ), pun mana pe WD40 (well-done) si o periuta de dinti frec totul de iese brici si montez la loc.
Dusmanu' functioneaza perfect :-"
Mexik
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 11-Feb-2017 09:17
Salutare colegi
Dupa 4 ani in care am avut c5 seria 1 si am avut grija maxim cum umblam la clima știind ca este un punct slab am pățit si eu problema o parte cald o parte rece.Problema a apărut la modelul din seria 2 an 2006.
Pe partea dreapta imi baga rece .Am demontat torpedoul si am verificat ambele motorașe care sunt ok.Am constatat ca voletul este rupt.Problema mea este ca nu este voletul pe care vad ca toți l-ați schimbat,o sa fac o poza exact cu zona in pare este.Mentionez ca la modelul serie 2 pe fiecare zona sunt cate 2 motorașe nu 1 ca la modelul 1.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 11-Feb-2017 09:44
Si la modelul 1 tot doua motorașe pt. fiecare parte sunt. Unul pt. dirijare aer si unul pt. mixare.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Sâm 11-Feb-2017 18:52
Climatizarea de la mine are 5 motorașe
1 care este pentru recirculare aer
2 motorașe care sunt pt dirijare aer sus jos centru cate unul pentru fiecare zona
2 pt aer rece/cald cate 1 pt fiecare zona
In concluzie eu pe fiecare zona am cate 2 motorașe nu 1 ca la seria 1
Am văzut ca cineva a tăiat carcasa aerotermei si scos voletul dar si asa tot trebuie data jos carcasa bordului
raszvwann
Localitate: Braila
Mesajde raszvwann » Joi 25-Mai-2017 13:04
Salut, baieti.Sunt un posesor al unui Citroen C5 var II , simplu climatronic si vin cu urmatoarea problema : Am cumparat masina cu o chestie ciudata: ca masina sa bage aer rece , trebuie sa setez pe HI ,deci maxim caldura, iar pt aer cald -LOW ,deci viceversa de cum este normal.
Precizez urm lucru: ca sa porneasca aerul conditionat rece, trebuie sa setez intai LOW apoi sa cresc temperatura pana la HI .
Baiatul de la care am luat masina in urma cu cativa ani , mi-a spus ca respectivii mecanici au recurs la aceasta metoda pt a nu mai cumpara un motoras . Din ce am inteles: a tras cateva fire de la motorasul din stanga, la cel din dreapta. Alte informatii nu am, pt ca vechiul proprietar e mutat in Italia .
Doresc sa repar chestia asta pt ca este deranjant sa primesti un aer puternic cald fix in toiul verii. Orice parere este un ajutor.
P.S.:Daca va ganditi de ce am cumparat masina in felul asta, va spun ca am achizitionat-o la un pret f mic si pana la momentul asta sunt f multumit de ea.
Merci!
minsky90
Masina: Citroen c5
Mesajde minsky90 » Mie 07-Iun-2017 16:37
Salutare, am un Citroen II din 2006 cu dublu climatronic, ma poate ajuta si pe mine cineva in rezolvarea problemei cu clima pe partea dreapta blocata pe cald, pe stanga baga rece si pe dreapta e rupta clapeta. La ce service ati reparat dv.
sau la ce mecanic si ce pret? Multumesc frumos.
Mexik
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 07-Iun-2017 21:28
Pana la urma eu ma voi apuca sa dau bordul jos
minsky90
Masina: Citroen c5
Mesajde minsky90 » Joi 08-Iun-2017 06:46
Sa inteleg ca toata lumea a reparato singura, ajutatima si pe mine cu cineva care stie sa o repare. Zi buna
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
