Jurnal de bord, Xantia Activa 2.1TD din 1997
Re: Jurnal de bord, Xantia Activa 2.1TD din 1997
nu vor fi afectati, cand montam asa ceva ii vopseam pe toti in culoarea masinilor...
Criminus
Daca asa e inseamna ca si astia vor fi vopsiti la culoarea masinii
Criminus
Am adus in sfarsit masina acasa, dupa multe luni petrecute prin diverse ateliere. Acum vine partea in care trebuie curatata si facute multe chestii la interior.
La exterior s-au mai facut:
- scut motor (Polcar), nu recomand, din 6 gauri pe care le avea deja date doar una s-a potrivit
- toba finala pt ca cea veche si-a dat demisia
- reumplut instalatia de climatizare cu freon
- schimbat tampon motor
- strans suruburi planetara intermediara
- MisterClaude
- Web Master
- Masina: Citroen Xantia Activa 2.0 Turbo CT
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
- 3: Citroen Xantia SX 1.8i 16v (RIP)
Mi-as pune si eu un scut din ala. Sa tina LHM-ul acolo cand curge, sa nu fac dara pe asfalt
) Eventual sa fie asa ca un lighean si-l golesc eu din cand in cand
Web design profesionist.
Criminus
No pai ce sa zic, in cazul asta sa te pregatesti pt niste bricolaj
Criminus
Am si o problema cu minunata coloana de directie, nu prea sta locului, a capatat un joc si la vibratii mai puternice sau denivelari zdrangane intr-un mod foarte enervant.
Desi este fixata de la maneta de sub volan tot are joc pe verticala.
Am inteles ca ar exista o posibilitate de strangere, nu am apucat sa verific inca dar m-am gandit ca poate printre voi au facut deja asta si m-ati putea indruma ca sa nu bajbai pe acolo.
Valentin Sandu
- Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Este posibil sa ai joc la crucea cardanica ,chiar cind ese de la caseta ,pune mina pe ax si miscal orizontal si axial si daca are joc ,trebuie inlocuita tija cu crucea cardanica .Daca constati ca trebuie inlocuita si nu ai ,poti gasi la mine
nu este joc in crucea cardanica, este joc in ax si posibil la prinderile de jos unde existau niste bucse de cauciuc la s1 care putrezesc...
Criminus
@Valentin Sandu - Jocul este pe verticala doar.
@dj01fad - asta e cumva bucsa cu pricina ?
https://www.autokarma.ro/piese-auto-cit ... pa_order=1
Criminus
Ca si chestii facute la ea in ultima vreme:
- montat senzori de parcare spate
- schimbat legaturile de masa intre capota si restul caroseriei
- schimbat toate ledurile puse in ceasurile de bord inapoi cu becuri
- rezolvat lumini pe spate pozitie/stop/nr
- aranjat chederul de la geamurile fata, dupa vopsit nu a fost montat f bine si la peste 80km/h aveam impresia ca sunt cu geamurile deschise
- reconditionat panoul clima
- schimbat ulei cutie
s-a rezolvat ceva?
Criminus
Pana acum:
- bascule
- capete de bara
- cilindru activa
- facuta geometria
- cumparat aripa, de X2 (dupa indicatiile lui dj01fad)
- cumparat semnalizatoare noi, TYC
Merge pe propriile roti dar au ramas de rezolvat:
- montat aripa si semnalizatoare
- vopsitul pagubei de la accident
- descoperit dc pierde putere
- descoperit dc merge doar unul din ventilatoare, AC-ul a intrat si el in vacanta
- rezolvat pierdere ulei pe la baie
- rezolvat pierdere LHM
- bascule
- capete de bara
- cilindru activa
- facuta geometria
Total mesaje 187841
Total subiecte 18674
