Citroen C5-III
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Vin 09-Iul-2010 15:59
da, daca masina sta inclinata la pornire o sa iti apara martoru de ulei ! Patesc si eu cand parchez asa :lol:
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Vin 09-Iul-2010 20:37
Iti faci prea multe probleme.
Am patit si eu odata, cand era mai noua, am parcat si era inclinata si spre fata si spre stanga. Cand am pornit motorul mi-a dat eroarea. am dat masina mai in fata, m-am uitat daca e vreo balta de ulei jos (am zis sa nu fi fost vreo teava de gaz sau ceva care sa fi lovit baia de ulei). Cum nu era nicio urma, am plecat linistit spre casa. Am lasat-o vreo 20-30 minute si am pornit motorul, nu mai aparea eroarea.
Tu nu cred ca era nevoie sa completezi ulei deloc, trebuia doar sa o lasi cu motorul oprit cateva minute sa se scurga uleiul in baie si sa citeasca nivelul. Daca ai motorul pornit nivelul e tot mic pentru ca mare parte din ulei e imprastiat prin motor si nu are cum sa citeasca nivel ok, deci ai completat degeaba.
Data viitoare mergi cu ea asa pana la urmatoarea oprire si dupa ce se scurge ai sa vezi ca e ok. Asta daca nu poti sa o muti pe teren mai drept si sa astepti acolo.
Check level fault ti-a aparut ca probabil ai ametit sonda cu porniri/opriri si completarea de ulei.
Drumuri bune in continuare! 8)
iosif_e
Localitate: Timisoara
Mesajde iosif_e » Dum 11-Iul-2010 12:17
da Bogwol si mie mi s-a intamplat. Cand merg la un prieten la sat curtea este inclinata un pic si imi apare si mie mesajul cu pricina dar dupa ce o scot din curte o las cu motorul pornit aprox 5 minute si dispare mesajul -probabil pana apuca uleiul sa ajunga peste tot :D :) Si mie la 18000 km mi-a consumat un pic de ulei dar nu i-am adus completari deoarece pe joja este la limita inferioara si acusica ma duc la revizie. :D Din discutiile purtate cu mai multi mecanici am inteles ca este normal sa consume un pic de ulei , chiar din experiebnta proprie pot sa-ti spun ca la servici am avut parte de 2 masini noi pe mana (tot frantuzesti) si a fost un mic consum de ulei pana la prima revizie dupa aia nu am mai verificat. :) Acum ca ai completat cate un pic de ulei nu cred sa fie vre-o problema dar ca sa fi sigur ca nu s-a depasit depasit nivelul din baia de ulei eu zic sa faci o verificare la joja dimineata sa vezi care este nivelul exact pe ea.
beeboy
iosif_e
economy mode
Mesajde iosif_e » Dum 11-Iul-2010 12:25
am si eu o nelamurire :?: de o vreme incoace dupa ce ajung acasa si opresc motorul nu mai porneste radioul imi da pe display mesajul "economy mode" . Din ce am citit prin cartea tehnica se pare ca acest mesaj este dat cand bateria este partial descarcata. Vi se intampla si voua acest lucru??? sa fie oare de la consumatorii care ii avem acum pe timp de vara clima, faruri de intalnire pornite pe timp de zi pe drumuri europene , radio-cd pornit etc . Inainte vreme radioul functiona in timp ce motorul era oprit pana la 15 minute pana la aparitia acestui mesaj.Multumesc pentru raspunsuri
beeboy
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Dum 11-Iul-2010 12:51
Da, economy mode intra in functie de starea de incarcare a bateriei. Daca faci drumuri scurte sau folosesti multi consumatori, bateria nu apuca sa se incarce suficient si de asta apare mesajul.
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Mar 13-Iul-2010 10:29
problema este sigur de la baterie. Ar trebui, daca poti sa verifici gradul de incarcare al bateriei. Dupa simptomele pe care le descrii, indica un grad accentuat de descarcare a bateriei, mai ales ca se manifesta dupa ce ai mers o perioada (in mod noral atunci bateria ar trebui sa fie plina). Sper sa nu ai probleme cu alternatorul. Fa un test simplu: mergi prin oras vreo jumatate de ora fara faruri aprinse, si fara radio-cd (din cate stiu aerul conditionat nu consuma electric ci ia din puterea motorului). Daca si dupa aceasta plimbare iti intra in economy mode foarte rapid fie e o problema cu bateria fie cu alternatorul
Bateria nu are "senzorul" acela verde care iti indica daca bateria e ok? Eu sincer nu m-am uita la a mea sa vad daca are sau nu
Mesajde nicum » Mar 13-Iul-2010 11:03
bogwol scrie:La intoarcerea din Germania (Stuttgart) - 1800 km, masina incarcata la maxim, am obtinut un consum de 6,3 l/100 km (in afara Romaniei a fost de 6,2 dar pana la Bucuresti a crescut la 6,3). Suspensia Hidractive isi merita toti banii, masina comportandu-se/ aratand de parca ar fi fost fara incarcatura (chiar nu regret ca am dat 300 euro in plus pentru versiunea de H3+).
Asa fac TOATE hidraulicele ;) H3+ adauga in plus butonul sport/comfort.
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 13-Iul-2010 11:14
e posibil sa ai si probleme cu alternatorul ,nu incarca deloc bateria
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Mie 21-Iul-2010 10:57
Salutare , ce optiuni are masina direct din fabrica fara sa-mi aleg eu ceva?
C5 HDI 2.0 80kw 2003
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Mie 21-Iul-2010 11:48
Clima automata monozona, computer de bord, cruise control si limitator de viteza rcd mp3, geamuri electrice fata-spate, proiectoare ceata, cotiera fata, volan si schimbator imbracate in piele, bancheta rabatabila 2/3, volan reglabil, oglinzi electrice, scaune cu reglaj electric si pe inaltime pt sofer, airbag sofer, pasager, laterale si cortina, esp si asr.
cristicristi
Localitate: bistrita
Mesajde cristicristi » Vin 06-Aug-2010 11:34
Salut.C5-ul meu are 35000 km.Stare perfecta,absolut nici o defectiune.Sunt foarte multulit de el.
marian74
Localitate: Ploiesti
O problema
Mesajde marian74 » Lun 04-Oct-2010 17:03
cristicristi scrie:Salut.C5-ul meu are 35000 km.Stare perfecta,absolut nici o defectiune.Sunt foarte multulit de el.
Salut tuturor...
Ma numesc Marian si am cumparat recent un Citroen C5 Confort 2.0 HDi 138CP.Sant incantat de masina,tinuta de drum este ok,dar am o mica problema daca o pot numi asa...
Am facut pana acum 1600 km(masina mi-a fost livrata pe 17.09) in general vreo 6 drumuri pana la Bucuresti si vreo 4 pana la Predeal si restul treaba prin oras...
Problema mea este urmatoarea ...Cand am luat masina am alimentat de la OMV motorina Premium....toate bune si frumoase pana la vreo 250km rulati cand la plecarea dupa loc la un semafor,am simtit cum masina nu trage asa cum ma obisnuisem cu ea.Urmarind chestia asta am vazut ca in jurul a 1700-1900 rot (in general cand eram in treapta a doua si acceleram sa o dau pe a treia) incepea sa dea "in nas" si pe urma motorul tragea rotund.Chestia incepea sa ma streseze(stiti cum se intimpla)si acum eram atent la fiecare plecare de pe loc...cateodata tragea bine, cateodata ziceai ca sant ingropat in noroi....pe urma la vreo 2 zile alta ....eram in masina cu motorul la relanti cand deodata scade relantiul si am simtit cum se misca masina cu mine in ritmul relantiului ...am accelerat scurt si si-a revenit...la vreo cateva zile iar s-a intamplat dar de data asta am lasat sa vad ce se intampla si dupa cateva secunde si-a revenit singura(m-am uitat special la turometru si scazuse).
Am inlocuit motorina cu Sprint diesel tot de la OMV si tot acelasi lucru se intampla...Dar sa ma fac inteles ...nu se intampla mereu...Sant zile in care patesc treaba asta de 2-3 ori pe zi...altele in care se intampla mereu...
Sa fie de la motorina?
Sau sa incerc sa inlocuiesc filtru de motorina...?
Dati-mi un sfat....
Va multumesc anticipat
Scuze daca nu am scris unde trebuie.... Rolling Eyes
_________________
Curios nevoie mare
iuliandon
Re: O problema
Mesajde iuliandon » Lun 04-Oct-2010 18:26
marian74 scrie:
Dati-mi un sfat....
_________________
Salut, sfatul meu e sa te duci la service cu orice problema legata de alimentare/carburant, pentru ca sunt foarte costisitoare astfel de probleme. Nu fa ca mine; m-am dus pe 24 septembrie in conditiile in care pe 23 imi expira garantia. Daca e in garantie masina, asigura-te de asemenea ca semnalezi orice problema pe care o ai si sa ti-o noteze in scris pe bonul de comanda. Mie mi se oprea motorul si nu vroia sa porneasca atunci cand puneam motorina premium pana cand nu mai conta ce motorina puneam. Cauza era pompa de injectie, insa nu s-a comportat nicio data asa cum ai descris. Sper sa te ajute sfatul, mult succes!
Uitasem... S-o stapanesti sanatos! Asa cum e, oricum e o masina deosebita!
Mesajde mesersmith » Lun 04-Oct-2010 18:48
bogwol, din ce inteleg eu de la tine si din raspunsurile colegilor care spun ca "asa face toate", nu pare a fi o problema serioasa...
o intrebare se ridica insa, unde s-au dus cei 400 ml de ulei pe care i-ai pus? si parca ai spus ca ai mai pus inca o data inainte...
ce sa inteleg? mananca ulei?
bogwol
Mesajde bogwol » Lun 04-Oct-2010 20:41
nici eu nu inteleg ce se intampla. e clar ca ulei nu am peste limita deci probabil ca a mancat ulei. oricum, de cand mi-a facut in austria ultima data faza, vad ca nu a mai repetat figura. Peste 2 - 3 saptamani ma duc cu ea la revizia de un an
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
