sfere
mariusbv
Mesajde mariusbv » Joi 07-Mai-2009 21:10
eu circul 95% in oras ....si ma intereseaza in special confortul
BX
Mesajde nicum » Vin 08-Mai-2009 10:02
mariusbv scrie:se pot pune pe bx(puntea fata) sfere de 500/75/1.9 ?(din cate stiu asa are cx-ul)
E cam mult 75 de bari, chiar si pentru un motor diesel, s-ar putea sa obtii o masina mai rigida. Poti incerca 65 de bari. Pentru a imbuatati putin stabilitatea poti incerca pe spate un setup mai dur :wink:
Mesajde dj01fad » Vin 08-Mai-2009 20:56
degeaba le incarci la 75, pt ca nu faci altceva decat sa muti punctul de echilibru al suspensiei de pe mijloc... adica suspensia o sa lucreze la comprimari, dar la decomprimari mai deloc pt ca sfera e destinsa cam la maxim; daca chiar vrei sa faci setari confort, asta se face din gaura si din saibele de la supapa.
mariusbv
Mesajde mariusbv » Vin 08-Mai-2009 21:19
mai exact?
ps: ce se intelege prin sfere confort la CX?
BX
Mesajde dj01fad » Vin 08-Mai-2009 22:11
diametrul gaurii dicteaza cat de mult ulei sa treaca prin ea. deci, cu cat gaura e mai mare, cu atat mai mult ulei poate sa treaca intr-un timp T, si deci suspensia este mai moale. chestiunea asta conteaza foarte mult la comprimare, adica in momentul in care dai intr-un speedbump sa zicem. saibele lucreaza numai la decomprimare, adica pe revenire. sunt facute din materiale de grosimi diferite, cu duritate diferita. in momentul in care sfera se destinde, se indoaie ca sa iese uleiul mai repede. daca sunt mai moi, revenirea este foarte rapida, iar daca sunt mai dure, masina revine la inaltime putin mai lent. sferele confort de cx au saibele astea mai moi fata de cele standard... si oricum, difera de la model la model. toate lucrurile astea sunt gandite si calculate de producator pentru a gasi un echilibru masinilor in functie de ce motorizari au sau ce versiune de masina a fost (normala, sport...) in momentul in care te apuci sa o inmoi... iti cam faci de lucru; sfatul meu este ca mai bine ai articulatiile BEC, decat sa te joci la sfere. poti sa ai si sfere fara supapa, pt ca daca articulatiile sunt vraiste, la gropi tot va bocani si va da socuri in caroserie; mai este o problema, si anume: cu cat gaura este mai mare, se accentueaza efectul de migrare a uleiului, adica la curbe, uleiul din cilindrul de la interior ajunge in cilindrul de la exterior. sper ca am fost destul de explicit.
Mesajde khan » Dum 10-Mai-2009 11:40
corectez un pic:
gaura centrala e pentru absorbirea denivelari mici, sau scurte cum vrei sa le zici, cu cit e mai mare gaura, cu atit se simt mai putin. lamelele (saibele) sint pentru denivelari mari, adica pentru miscari ample ale amortizorului si in functie de tarie, transmit mai mult sau mai putin miscarea la caroserie, indiferent ca este in sus sau in jos. in functie de necesitati, compresia si detenta se poate regla diferit din aceleasi saibe (sint pe fata si pe dosul unei piese gaurite transversal oblic, grosimea si numarul saibelor da diferenta). la alea nu prea poti umbla din pacate decit daca distrugi amortizorul. daca vrei confort, atunci eu recomand niste sfere de 500 cmc pe fata, gaura 1.65 presiune 55 bar si spate de 450 cmc, gaura de 1.1, presiune 40 bar. adica cele originale de diesel varianta confort. dar nu te sui pe viraje ca nu iti prevad un viitor fericit
mariusbv
Mesajde mariusbv » Vin 30-Oct-2009 19:29
ca sa nu mai deschid alt subiect....
am gasit doua sfere care par in stare foarte buna dar au stantata la gaura valoarea 2,5.
ce inseamna ? am vazut la mai multe sfere
BX
Mesajde khan » Sâm 31-Oct-2009 19:34
e un cod nu e dimensiunea gaurii, in nici un caz. nu exista sfere cu gaura de 2,5
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Sâm 31-Oct-2009 20:33
da, un cod e. 2-ul este de o parte iar 5-ul de partea cealalta a gaurii centrale. spune despre saibele elastice ale amortizorului (numarul lor, grosimea si diametrul). un amortizor cu acest cod este montat pe sfere de BX berlina, pentru spate, deci: 400 cmc/40 bar/1,1 mm.
mariusbv
Mesajde mariusbv » Sâm 31-Oct-2009 22:35
imi poti da cateva detalii despre cele cu codul 06 sau 07
multumesc
BX
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Sâm 31-Oct-2009 22:50
0 6 => 500/55/1,8
0 7 => 500/55/1,65
mariusbv
Mesajde mariusbv » Lun 02-Noi-2009 14:43
am mai gasit 4 bucati sfere despre care solicit cateva informatii..va rog..
1. doua sfere pe care este scris: TFK2 55 FT. mai apare o data 16-10-01.
acestea nu au nimic stantat pe ele iar la gaura nu apare nici un cod
2.alte doua sfere 1. 95564253 N
9-242-
55- stantat pe ea
U83-stantat pe ea
01-codul de la gaura
2. 9556253 N
9-236
U52-stantat pe ea
55-stantat pe ea
astea sunt cele patru si as dori cateva detalii despre ele......banuies ca sunt de fata dupa " 55" stantat....
multumesc
BX
mariusbv
Mesajde mariusbv » Lun 02-Noi-2009 14:46
retro, te rog mult de tot daca ai vreun tabel pe care sa-l poti arata aici ti-as fi recunoscator
BX
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Lun 02-Noi-2009 20:57
Nu stiu cine fabrica sfere care sa aiba codul TFK2 55 FT.
95 564 253 sunt sfere de fata pt. BX cu caracteristicile 400 cmc/55 bar/ 1.80 mm si membrana desmopan. Una e fabricata in luna iulie si alta in august 1999.
Nu am un tabel in care sa fie adunate toate explicitarile. Multe date pe care le-am cules de-a lungul timpului, prin observatii proprii, nu am reusit sa le pun la un loc.
mariusbv
Mesajde mariusbv » Lun 02-Noi-2009 21:09
ok. multumesc pt informatii
BX
Înapoi la “Hidraulica - BX”
