rulment presiune
daca il las neschimbat pana cedeaza ce poate sa se intample ,sau macar pana face un zgomot mai mare ca nici nu ma dau banii afara din casa si nu as dori sa il schimb si sa nu fie rulmentul ca poate ma apuca ganduri sinucigase
,spuna asta pt ca la masina anterioara un matiz am schimbat injectoarele [asa m -iau indicat cei de la service daewoo dupa un tester cost 60 lei]si trebuia doar capacul si luleaua aprinderii asa ca si servicele specializate se mai pot insela cate o data ,acuma sat posesor al unui xpicasso si am in sertar injector matiz aproape nou
psybross scrie:daca il las neschimbat pana cedeaza ce poate sa se intample
Daca se sparge rulmentul de presiune poate fi deranj mare. Cazul cel mai fericit e ca rami cu masina pe cine stie ce coclauri. Cazul mai nefericit e ala in care masina nu mai poate fi nici tractata si atunci tb sa o iei cu platforma. Daca ai putin "noroc" poti sa spargi si carcasa de la cutie.
Un rulment pe duca da urmatorul simptom: la apasarea pedalei de ambreiaj se aude un fluierat. Din ce povestesti tu, ai cam trecut de stadiul ala si lucrurile par a fi mai grave.
Cumpara un kit de ambreiaj complet (disc, placa, rulment), pentru ca mi-e greu sa cred ca e doar rulmentul uzat si restul e perfect. Nu te uita la bani, pentru ca manopera de schimbare a ambreiajului o sa te coste ceva si nu vrei sa platesti manopera de doua ori pentru ca te-ai zgircit la o piesa.
Ambreiajul nu se schimba la nr de km ci atunci cind se uzeaza, iar uzura depinde foarte mult de locurile pe unde ai umblat (in oras din cauza de porniri dese se va uza mai repede) si de sofer (daca nu stii sa schimbi vitezele vei uza prematur ambreiajul).
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Rulm
NOS_feratu scrie:@psybross... zgomotul pe care il acuzi l-am avut si eu... este de la rulmentul de presiune sau mai bine zis de la ce a ramas din el... din nefericire odata ce ti-a aparut zgomotul raul este produs deja asa ca in cel mai scurt timp trebuie sa schimbi kitul de ambreiaj...
@sandor mihai... stiu ca pare aiurea dar nu mi-am putut explica de ce se oprea scartaitul cand debraiam... cert este ca atunci cand l-am schimbat placa de presiune prezenta santuri adanci in ea iar rulmentul era bucati... odata ce kitul nou a fost instalat scartaitul a disparut complet...
una e scÎrÞÎiala si alta e hÎrÎiala de rulment.o ureche formatã poate identifica sursa zgomotului fãrã a fi nevoie sã dai cutia jos.rulmentul de presiune are sunet specific ºi sunã la apãsare sau permanent.in cazul de faÞa e cutia,aproape sigur.
toro
- Localitate: Brasov
Kit Ambreiaj
Am schimbat ,,tot ,,la partea ambreiaj ! Pe la 85.000km se auzea(in liber) un huruit al rulmentului.La apasarea pedalei ambreiaj .. acel sunet se diminua. Din lipsa banilor am tot sperat sa mai tina. Pana intr-o zi cand a facut,,Poc,, Cand am dat jos cutia ... m-am luat de cap.Rulmentul a trecut efectiv prin ,,soare,,. Sunt de acord cu cei ce sustin schimbarea ,,kit-ului,,. la autoturisme ..Jumatatile de masura pot fii costisitoare si de multe ori cu urmarii . Vorba lui <nicum>... mai conteaza si stilul de condus... zona..da si calitatea pieselor. Intrebarea care mi-am pus-o atunci a fost: cum la 85.000 km e nevoie schimbarea rulmentului(kit)..( auto a fost cumparat la"O"km).Dupa mai bine de 30de ani de ,,sofat,, si cateva autoturisme...parerea mea este ca tot piesele sunt slab calitativ.... Oare ma insel ?????
Re: rulment presiune
va rog, am nevoie de o parere, care poate fi cauza ramanerii pedalei de ambreiaj la podea ?
am ridicat-o cu mana o data , nu s-a intamplat nimic.apoi dupa cateva actionari sus/jos, si-a revenit. nu se aude nici un fluierat,nici un zgomot.doar un "crank" cand a ramas blocata jos...
sa fie cablul,arcul (desi pare bun) sau e mai grav?
multumiri
multumiri
la fel mi-a facut si mie cablu asta de abreaj, mi-a cazut pedala de 3 ori iar a 4a oara cand a cazut sa dus si kitu de ambreaj si rozeta si fuzeta.asa cred ca le zicea.kit de ambreaj iam pus valeo cu toate ca mai erau inca 2 modele de la concurenta luc si sacs parca.schimbati la timp kitu cu tot cu cablu, nu va jucati cu asta ca pe urma dati ca mine 1800 ron si nu sunt bani putini.
Total mesaje 187855
Total subiecte 18701
Total membri 11859
Cel mai nou membru Kongyawen
