Frana BX...
Mesajde khan » Lun 27-Apr-2009 08:33
tot nu pricep ce siguranta nu mai sta in canal, e in auntrul lui? ca nu tin minte sa fie o siguranta inauntru decit in fata, nu in spate. in spate e doar cea de afara, cara daca sare iese tot, cu uleiu-mpreuna
ionsv
Localitate: suceava
Mesajde ionsv » Lun 27-Apr-2009 19:50
este o siguranta mica aproape 1 cm in diametrul care este situata pe tija sau pistonas, (nu stiu exact cum ii zice)din fata dozatorului in partea cu rulmentul de presiune.
Mesajde khan » Mar 28-Apr-2009 08:39
aha, ala e doseurul cu 2 sertare. de ce nu scoti siguranta sa o stringi ca sa intre mai fest si dupa aia ar trebui sa stea acolo fara probleme datorita formei
ionsv
Localitate: suceava
Mesajde ionsv » Mie 29-Apr-2009 05:41
ok, sa rezolvat!!
ionsv
Localitate: suceava
Mesajde ionsv » Mie 29-Apr-2009 05:55
tot legat de dozator am o intrebare;am dozator cu 2 sertare si am cumparat unkit de reparatie format din ciuperca aia care vine la pedala si un oring, si surpriza, cind sa montez oringul constat ca este mai mare indiametru, si acum intrebare;dozatorul cu 3 sertare are kitul diferit de cel cu 2 sertare sau mai are ceva in plus,nu stiu va rog niste lamuriri in aceasta problema?
Mesajde khan » Mie 29-Apr-2009 08:37
pare mai mare inainte de a intra in santul ei, dar e buna. kitul original difera de la un model la altul, dar ala mai include si un oring de plastic care se monteaza inauntru, dar kitul aftermarket nu il include si merge la ambele modele
ionsv
Localitate: suceava
Mesajde ionsv » Mie 29-Apr-2009 20:30
Eu nu nu mai pricep nimic, an incercat, m-am tot chinuit cu acel oring dar nu vrea sa intre deloc in acel sant, dupa parerea mea cred ca e mai mare cu aprox. 1cm si e si mai subtire decit cel care a fost inainte. Am gasit la un magazin de rulmenti si curele niste oringuri cam la acelasi doametru numai ca sunt mai groase si nici nu stiu daca sunt bune, daca nu trebuiesc oringuri special fabricate pentru asa ceva.
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
