Lipsa frana XM...
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
stan cristian scrie:fenomenul se manifesta cu masina ridicata , inseamna ca pompa face destula presiune chiar daca mai greu , daca deja a ridicat masina si becul de presiune ulei e stins insemna ca este suficienta presiune pentru frana ...
daca masina e ridicata nu inseamna ca trebuie sa aiba si frina.in cazul asta frineaza doar spatele care ia presiune direct din suspensia spate,asta ca masura de siguranta. daca pompa se dezamorseaza spontan sau din alte cauze nu mai e presiune,si la 1 tona jumate nu prea se simte frina pe o singura punte..trebuie verificate si sitele din vas.eu cred ca pompa hidraulica e de vina.verifica simplu,vezi daca masina tacane constant.daca nu tacane inseamna ca nu se face destula presiune.din 2 cauze:pompa nu baga destul sau pierderile sunt mai mari decit debitul pe care-l baga pompa.
- sandor mihai
in nici un caz nu e de la aer in sistem mai ales ca a mai fost aerisit.asa cum zice si dj 01 fad masina frineaza chiar si cu foarte mult aer dar cu intirziere.am avut si eu o problema mai demult pe care am expus-o si pe forum(la xm).absolut aleator nu frina spatele.am schimbat dozator problema a ramas.am schimbat bloc abs, parea ca problema a disparut dar a reaparut .nu e logic ce se intimpla pt. ca vana de la abs pt.spate trebuie sa fie deschisa.acum vreau sa ocolesc abs-ul cu teava care merge in spate dar trebuie o reductie ca teava intra cu olandeza de 8 si pleaca spre spate cu9.daca aveti idei ...
- stan cristian
- sandor mihai
mai cristi chiar nu stiu la ce te referi.pot sa zic ca am 15 ani de practica in hidraulica asa ca am fost putin surprins de raspunsul tau.si eu am fst tentat sa-ti zic sa te mai documentezi dar din politete nu am facut-o.spune-mi exact la ce inventii te referi.teorie stie toata lumea dar practica e mult diferita.da, imi place sa experimentez tot felul de chestii mai ales la hidraulica,sa-i aduc imbunatatiri avind in vedere uzura sistemelor majoritatii masinlor cu care circulam.de exemplu recent am desfintat hidractivul de la xm-ul meu si sunt foarte multumit de rezultate.
daca esti asa pregatit da-mi un raspuns la problema expusa .(la masina mea).sunt deschis si curios sa aud si parerea ta daca e la subiect.
- sandor mihai
si inca ceva ,ca sa vi cu solutii trebuie sa stii mai multe detalii,dar ruian nu le poate da pt.ca probabil nu se pricepe.
si 2,din cauza atitudinii unora ca tine evit de multe ori sa particip la diverse discutii de pe forum.
multe lucruri la citroen sunt ciudate si atipice mai ales la hidraulica de aceea trebuie sa avem in vedere mai multe posibile cauze.
- stan cristian
ok. fara suparare , chiar crezi ca ai facut o inbunatatire atunci cand ai amputat hidractivul si a ABS,ului la masina ta ? In discutie a fost o problema de franare la xm , nu e normal sa faca intai o aerisire corecta a sistemului ? mai ales ca ultima * aerisire* s-a facut doar prin strangerea pistonaselor ? am recomandat treaba asta nu din auzite... chiar am avut cateva situatii asemanatoare la XM , s-a rezolvat prin aerisire , ramane de vazut ce rezultat o sa obtina ruian prin aerisirea sistemului .
- sandor mihai
n-ai inteles.abs-ul nu vreau sa-l desfintez.teava care merge in spate vreau sa n-o mai trec prin abs doar ca sa vad daca mai apare fenomenul ala(lipsa frina pe spate,aleator-masina se pune pur si simplu in cap frinind doar fata.la urmatoarea frina se poate sa prinda.e la asta inca n-am gasit rezolvare).cit despre problema lui ruian daca citim primul post vedem ca problema i-a aparut pe drum de unde deduc ca pina atunci avea frina,deci nu e problema de aerisire.ce n-a zis e daca se aprinde sau nu becul de la lipsa presiune hidraulica.
de hidractiv chiar nu aveam nevoie.am pierdut doar posibilitatea de a face suspensia mai rigida,ceea ce nu era cazul. dar am cistigat timp la ridicare(acum se ridica in max 10 secunde),am anulat o parte din pierderi(pe retururile de la electrovalvele fata spate-tacane o idee mai rar.in plus daca pina atunci masina era pe treapta a 3-a sau maxim si opream motorul(sa zicem ca vroiam sa schimb o roata) fata pica instantaneu-nu cred ca era normal.si asta a disparut.acum am suspensie moale permanent.
mihai, legat de simptomul tau cu frana de pe spate, este posibil sa fie din cauza abs-ului. si eu am patit ceva similar: are abs-ul o eroare la unul din senzori, si cateodata, cand nu da eroare, imi decupleaza franele la masina... ori pe toate, ori decat spatele. in momentul in care spune abs failure, am frane perfecte. cred exista o posibilitate sa fie si la ruian ceva de genul. incercati sa scoateti releul de la abs sa vedeti amandoi ce se intampla. eu la mine banuiesc ca face figuri unul din senzori, dar pe vremea asta nu am mai stat sa descopar si merg deocamdata cu releul scos. e periculos de mers cu ea facand figuri, pt ca deja am scapat din 2 situatii misto la semafor. culmea e ca imi face figuri numai la viteze sub 20km/h...
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Frâna spate nu este alimentatã din suspensia spate pentru siguranÞã ci pentru a se asigura compensarea iar frânarea cu presiune de lucru normalã pe acestã punte se face numai când maºina este ridicatã la maxim nu În poz. de mers normal.
Pentru siguranĂža Âşi gestionarea presiunii hidraulice ĂŽn funcĂžie de prioritĂŁĂži se ocupĂŁ altĂŁ componentĂŁ hidraulicĂŁ.
Aºa cum spune ºi Cristi, atât timp cât maºina este ridicatã ar trebui sã fie ºi presiune pe circuitul de frânare dacã nu sunt obturate cãile de acces. ªi eu aº Începe cu aerisirea frânelor mãcar pentru a determina dacã debitul ºi presiunea lichidului la frânare sunt unele normale.
- sandor mihai
MARIAN scrie:frineaza doar spatele care ia presiune direct din suspensia spate,asta ca masura de siguranta. daca pompa se dezamorseaza spontan sau din alte cauze nu mai e presiune,si la 1 tona jumate nu prea se simte frina pe o singura punte
de acord cu tine marian dar daca sa zicem masina e ridicata pe normal iar pompa nu mai baga din diverse motive(lipsa ulei,dezamorsare,aer fals) ,becul de presiune e ars , dupa ce se epuizeaza presiunea din sfera centrala frina nu mai e decit pe spate(posibil cazul lui ruan pt ca nu zicea nimic de becul de presiune).
cit despre alimentarea frinei spate din suspensie mie personal mi se pare si o masura de siguranta, fiind ultima care mai tine la pierderea totala a uleiului.
- sandor mihai
dj01fad scrie:mihai, legat de simptomul tau cu frana de pe spate, este posibil sa fie din cauza abs-ului. si eu am patit ceva similar: are abs-ul o eroare la unul din senzori, si cateodata, cand nu da eroare, imi decupleaza franele la masina... ori pe toate, ori decat spatele. in momentul in care spune abs failure, am frane perfecte. cred exista o posibilitate sa fie si la ruian ceva de genul. incercati sa scoateti releul de la abs sa vedeti amandoi ce se intampla. eu la mine banuiesc ca face figuri unul din senzori, dar pe vremea asta nu am mai stat sa descopar si merg deocamdata cu releul scos. e periculos de mers cu ea facand figuri, pt ca deja am scapat din 2 situatii misto la semafor. culmea e ca imi face figuri numai la viteze sub 20km/h...
n-am incercat cu releul scos,dar abia astept sa vad.inafara de blocul abs nu prea mai are ce sa fie.desi cam mare coincidenta,am pus unul identic si face la fel.
dar in cazul unei proaste functionari n-ar trebui sa se aprinda becul galben de la abs?
- sandor mihai
khan scrie:sandor mihai scrie:cit despre alimentarea frinei spate din suspensie mie personal mi se pare si o masura de siguranta, fiind ultima care mai tine la pierderea totala a uleiului.
inseamna ca nu stii cum functioneaza vana de securitate!
ba stiu perfect.de fapt unde nu esti de acord cu mine?sa ajungem odata la un consens.uite,sa luam o situatie rara si putin probabila:in mers,se rupe cureaua de la pompa,becul de presiune nu se aprinde(e ars).dupa ce sfera centrala s-a golit , logic dozatorul nu mai e alimentat pt.etrierii din fata dar spatele fiind inca sus cei din spate mai au inca suficienta presiune pt. citeva frinari deci pt. a opri in siguranta.gresesc?daca da spune-mi unde.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18673
Cel mai nou membru KingT0nZ
