Inlocuirea Becurilor
cbx
Mesajde cbx » Vin 04-Dec-2009 22:27
pariu ca se poate mai repede
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Sâm 05-Dec-2009 16:59
Oricum sa dai spoilerul jos si bara de protectie ca sa ajungi la far sa schimbi un amarat de bec mi se pare aberant . No more comments ! [-(
dreams
Localitate: baia mare
Mesajde dreams » Sâm 05-Dec-2009 17:11
vreo 20 min schimbat bec faza scurta pe partea stanga. siguranta rosie spre motor vreo 2 - 3 cm aia de la abs, pe bajbaite scos sigurantele care tin becu ... si tot pe bajbaite pus inapoi becu. nu stiu cat o sa tina :D siguranta doar pe o parte am simtit ca am pus-o
da e destul de "complicat".
Beemar_man
Localitate: Oradea
Mesajde Beemar_man » Lun 08-Mar-2010 19:59
In legatura cu bara cine a dat-o jos, unde e prinsa pentru ca si eu vreau sa o dau jos tot pentru schimbat becuri dar si pentru spalat far.Multumesc.
NOS_feratu
Mesajde NOS_feratu » Mar 23-Mar-2010 20:37
...spoilerul se da jos usor... ai doua suruburi plasate cate unul in fiecare bosaj de roata si trei plasate sub masina... mai delicate sunt clipsurile care trebuie sa faca "click" pentru a se desface si daca tragi rau de ele le poti rupe... dupa ce dai spoilerul jos trebuie sa demontezi si bara de protectie metalica (doua suruburi)... odata ce ai incheiat si aceasta operatiune poti desface si farurile... ai nevoie de o cheie fixa de 10, una fixa de 13 o cheie torx 30 si o surubelnita minus mai latuta.
... si ca suntem intr-un topic cu becuri am vazut si eu "minunea": am gasit un mecanic cu maini de copil care a reusit sa schimbe becurile la citronelul meu...
