Acumulator motor diesel
Mesajde mbc » Sâm 11-Oct-2008 07:19
noutati: am fost atent pe distantele scurte sa nu pornesc luminile. cand s-a incheiat ziua si nu mai folosesc masina in acea zi, opresc detectorul de radar si cd-playerul in inchid in pozitia in care nu mai afiseaza nimic pe display. De cateva zile am facut chestia asta + ca am avut vreo 2 drumuri mai lungi si pot sa zic ca nu mai exista acea slabiciune a bateriei la pornire. Va tin la curent cu mersul lucrurilor. Momentan pun pe stand-by achizitionarea unei baterii pana imi dau seama despre ce e vorba.
cbx
Mesajde cbx » Sâm 11-Oct-2008 11:27
parca aveai si statie su subwoofer ? condensator ai montat ?
Mesajde mbc » Sâm 11-Oct-2008 12:29
nu am. Aveam intentia la un moment dat sa cumpar, dar nu am avut niciodata pe masina asa ceva.
Mesajde mbc » Dum 12-Oct-2008 11:21
am studiat in aceasta dimineata foarte atent bateria. Pe langa unul dintre capacele mici rotunde exista o scoarta de culoarea albastru deschis. Nu stiu ce e, dar ceva imi zice ca nu voi trece iarna cu aceasta baterie. Cum nu m-am dus la verificare cu aceasta baterie, nu am garantie (daca ma duceam umblam foarte mult dupa garantie, deci tot un drac). Voi cauta sa cumpar un rombat de vreo 100 Ah, asta in urma review-urilor citite in mai multe locuri. Merci de informatii.
PS: daca stie cineva ce e chestia aia albastra care s-a format pe baterie as fi curios sa stiu.
Mesajde khan » Dum 12-Oct-2008 11:51
eu am statie si subwoofer de vreo 6 ani pe masina si de curind, adica de cind am pus aerul conditionat am si alternator de 80A in locul celui de 50A. nu am avut niciodata o baterie mai mare de 70A si cu toate astea media duratei de viata a fost de 3 ani invariabil, independent de marca bateriei. de aia ma intreb daca chiar merita sa iei o baterie de 100A care costa si mai mult, e si mai grea... ma rog
Mesajde mbc » Dum 12-Oct-2008 12:08
sa iau alta tot de 72?
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Dum 12-Oct-2008 12:49
e perfecta de 72! dar in prima faza verifica alternatorul si releul daca incarca bine! ca asa dai banii pe una noua si nu iesi cu ea din iarna! si electromoorul... daca nu e pus la punct, el insusi poate fi cauza ca invarte greu si nu bateria! carbuni, bucsi, rotor etc!
Citroen BX 17. TD '89
Mesajde mbc » Dum 12-Oct-2008 13:05
dupa prima pornire merge bine. De ceva timp totul e ok. Sigur problema e din baterie.
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Dum 12-Oct-2008 15:35
eu tot zic ca e din electromotor! sau si ala are ceva! dupa o noapte de nepornire face figuri sau dupa mai multe?
Mesajde mbc » Dum 12-Oct-2008 16:12
cu cat distanta dintre porniri e mai mare, cu atata problemele sunt mai accentuate. Repet: niciodata nu am patit sa nu porneasca, ci o data a pornit considerabil mai greu. Mi s-a mai intamplat o data chiar dupa ce am cumparat bateria asta sa uit muzica pornita peste noapte (cd) si era la un volum destul de mare si atunci a pornit tot asa cu probleme, dar de fiecare data a pornit din prima (dupa ce am tinut pe bujii pana s-a stins martorul)
Mesajde dj01fad » Dum 12-Oct-2008 19:11
eu zic ca mai duce bateria aia mult si bine. a mea face la fel de cand am cumparat-o... am rombat de 100, iar diminteata, mai ales cand da frigul, da mai greu la prima pornire, dar, pot sa invart motorul pana imi vine rau ca nu moare, si repet, facea asa de noua. eu zic sa cumperi alta decat daca nu mai reusesti sa pornesti dimineata. inca ceva... cine te pune sa lasi tot felul de prostii pornite peste noapte? radioul se stinge definitiv, iar detectorul.. si ala.
Mesajde mbc » Dum 12-Oct-2008 19:31
noaptea respectiva a fost o exceptie. AM UITAT, nu a fost ceva intentionat. Da, de acum le sting definitiv pe toate, poate o sa mi le pun (prin releu) pe contact. Problema e ca ultima data cand mi-am schimbat bateria am schimbat-o chiar cand nu a mai pornit deloc. Problema e ca costurile inafara de baterie au fost destul de mari, de aceea prefer, in principiu, sa o schimb inainte de a ceda de tot. Baterie: 200 ron, taxi pana la serviciu: 15 ron, intarziat la serviciu: nepretuit, taxi pana la un magazin auto 10 ron, taxi pana acasa 10 ron, pierdere de timp in moment nepotrivit: mult. Cu toate acestea, o sa o las sa moara pana ma duc la munte.
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Mar 26-Ian-2010 14:51
tartorul scrie:Bosch Silver. Sunt foarte bune. In afara de baterie buna iti mai trebuie si o instalatie electrica ok. Verifica daca tensiunea care ajunge la baterie e in limitele normale si ti se incarca ok bateria. Degeaba ai o baterie buna daca nu iti merge incarcarea in parametri.
cu Bosch Silver (fara intretinere) nu am avut nici a mai mica problema , calciu e bun pt. copii care au lipsa . calciu am avut si nici la un an deja e obosita la frig.
+1!"Probably the best in the World!":)
Mesajde mbc » Mar 26-Ian-2010 14:57
Subiectul e din 2008, noi suntem in 2010 :)
Bateria functioneaza. Masina a pornit si la -19 grade. Coafura rezista.
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mar 26-Ian-2010 16:03
e bine...la mine s-a turtit cofura :razz:
Înapoi la “Electrica - BX”
