Problema hidraulica
Mesajde dj01fad » Lun 29-Sep-2008 20:24
nu ma refer la fasaitul de la distribuitorul de servo... ma refer la alt fasait, adica daca fasaie cand tii piciorul pe pedala de frana;
daca fasaie distribuitorul nu inseamna neaparat ca e defect. poti sa ai pierderi de presiune la caseta de directie , si tot asa fasaie. oricum, cum a spus si mihai, trebuie verificat la retururi ce element pierde presiune.
jony
Mesajde jony » Lun 29-Sep-2008 20:25
da la pedala de frana scuze sunt inca somnoros si nu ma prea pricep la mecanica :|
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 29-Sep-2008 20:48
" sunt aproape sigur ca are sitele sparte..."
eu din multe distribuitoare desfacute n-am gasit nici unul cu sitele intacte,nici pe cele in stare perfecta pe care le desfaceam pt. schimbarea oringurilor de la capace.
alexd
Mesajde alexd » Lun 29-Sep-2008 20:49
iertata fie-mi interventia...vreau sa ma lamuresc intr-o privinta: vorbim aici de bx-ul impecabil din 94, de vanzare la 2900 E ? Nu insinuez nimic, dar doar este o curiozitate....
jony
Mesajde jony » Lun 29-Sep-2008 22:09
da despre acela este vb!!
Mesajde dj01fad » Mar 30-Sep-2008 00:22
sandor mihai scrie: eu din multe distribuitoare desfacute n-am gasit nici unul cu sitele intacte,nici pe cele in stare perfecta pe care le desfaceam pt. schimbarea oringurilor de la capace.
se mai gasesc si cu sitele intacte, dar doar la masinile aduse de afara, care au mers numai cu lhm, iar acesta a fost schimbat la timp. cand se sparg sitele, toate gunoaiele intra inauntru si apar fenomene nedorite. apropo de oringuri... am cautat pe la magazine de am innebunit, si toti ridica din umeri. de unde iau asa ceva? sau stii vreun cod de reper sa imi spui? si eu am fost nestiutor sa zicem cu acele distribuitoare, pana la sfatul cuiva, cand l-am facut bucatele, am pus site bune, curatat, si de atunci merge brici.
@jony: daca spui ca fasaie frana, schimba prima data dozatorul de frana (pompa de frana), si apoi vezi cum se comporta.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 30-Sep-2008 07:02
dj01fad scrie: apropo de oringuri... am cautat pe la magazine de am innebunit, si toti ridica din umeri. de unde iau asa ceva? sau stii vreun cod de reper sa imi spui?
Exista set de reparatie pt. repartitorul de debit: 95 669 034. Contine 4 O-ringuri, 4 sigurante pt. dopurile laterale, 2 filtre si cate 2 garnituri pentru fiecare conducta care intra in el. Ar trebui sa-l gasesti la orice magazin de piese, pe comanda bineinteles.
Mesajde dj01fad » Mar 30-Sep-2008 09:59
o sa intreb pe cod, ca poate gasesc asa...
sandor mihai
o
Mesajde sandor mihai » Mar 30-Sep-2008 16:45
nu are rost sa iei un set de reparatie mai ales daca distribuitorul e obosit.sigurantele ramin, garnituri sunt.eu am gasit oringuri ieftine cica germane.dimensiunea e : 10x2
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 30-Sep-2008 20:26
:shock: :shock: misto!
unnamed
Localitate: Bals
Mesajde unnamed » Lun 13-Oct-2008 18:25
Am si eu probleme cu presiunea,mi se aprind martorii de la hidraulica(de fapt stau mai mult aprinsi)in momentul in care pun frana.Masina se lasa de spate.La mai multe frane,se lasa de tot,dar fara sa fasaie.Servo merge,in schimb franele merg ciudat:franeaza dupa ce tin piciorul pe frana 1-2 secunde.am luat un distribuitor de frana de la Nic(dj 01 fad)si as vrea sa stiu daca il montez acum sau dupa ce fac o aerisire la frane.
P.S. Am schimbat conductele de curand pe spate,se paote sa fi facut 'goluri' in instalatie atunci?(asa imi sugera cineva) multumesc!
Mesajde nicum » Mar 14-Oct-2008 11:11
Daca aveai aer in instalatie se ridica de spate la frinare.
Intii pui dozatorul si dupa aia faci aerisire la toate rotile.
unnamed
Localitate: Bals
Mesajde unnamed » Mar 14-Oct-2008 17:26
da??ok,merci nicum!o sa pun ala cand am timp si fac si o aerisire
Mesajde nicum » Mie 15-Oct-2008 14:55
Am uitat sa iti spun ca daca ai dozator tip 1 tb aerisit si ala.
Andrei Anghel
Mesajde Andrei Anghel » Dum 19-Oct-2008 23:03
postez si eu aici, ca vad ca problema mea e similara.
masina a stat vreo 2 saptamani... intre timp s-a facut si mai frig... si acuma abia daca se mai ridica (am incercat totusi si intr-o zi cu 20 de grade afara), pompa nu mai tacane (inainte tacanitul ei era foarte distinctiv, acu abia mai face din cand in cand), cand in sfarsit se ridica, pierde uneori servo, se mai slabeste uneori frana, si mai cade si fundu la frane. mentionez ca niciuna din aceste probleme nu erau prezente inainte ca masina sa stea.
am h46 in instalatie si nu ma pot deplasa la un service sa-i pun lichid sanatos (pe care-l si am), ca nu prea se poate merge cu masina asa. mi s-a recomandat sa slabesc surubul ala de 12, mi-a fost frica sa-l desfac prea mult, cred ca nici juma de tura nu l-am desfacut (era si accesu foarte nasol), am lasat masina sa incerce sa se ridice pe pozitia normal... tot a durat o gramada... mi-a fost frica sa nu stric ceva, asa ca am strans surubul la loc, urmand ca dupa documentarea de aici si de prin manuale si chestii, sa revin cu "forte proaspete" la masina.
daca in timp ce astept sa se ridice masina, mai invart de volan, incepe pompa sa tacane cam cum facea inainte, vine si servo, da' o pierde relativ repede.
doresc sa am masina cat de cat functionala, ca s-o pot duce la un service unde sa-i puna hydraurincage si sa-i curete filtre si chestii, ca vreau sa vand masina, si nu vreau s-o dau asa cum e acum. sugestii? multumesc anticipat :)
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
