se ridica apa la motor cum trec de 140km/h
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Lun 18-Aug-2008 16:55
mda , la acest subiect si eu sunt curios sa vedem cum se rezolva problema-n final. astept vesti noi :arrow:
Mesajde mbc » Lun 18-Aug-2008 18:45
daca ai sistem de climatizare si este functional, este imposibil sa ai un singur radiator. Daca nu e functional, e posibil ca radiatorul sa iti lipseasca. Problema e ca radiatorul de racire al motorului si radiatorul de climatizare au fluide total diferite in interior.
florin 047
Localitate: BUCURESTI
Mesajde florin 047 » Mar 19-Aug-2008 08:59
radiatoarele intre ele le-am spalat ieri da nu cu presiune ca sa nu indoi lamelele..... iar radiator este doar unu singur ca ii vad suportul de la ax si o singura paleta pe care am invartito cu mana( picasso-ul este 1.9HDI din 2000)
florin 047
Mesajde florin 047 » Mar 19-Aug-2008 09:02
da si am facut si proba inversa cu clima pornita in habitaclu pe 28 grade ca in felul asta sa am radiatorul rece la exterior dar problema este ca nu poti sta in masina, si cred ca nici ventilatorul nu funcrioneaza corespunzator
mar_ar
Localitate: Timisoara
Xsara
Mesajde mar_ar » Joi 21-Aug-2008 22:05
Eu am o Xsara din 2002 si prin martie am avut aceeasi problema dupa mai multe investigatii am gasit siguranta de la ventilator arsa, are un singur ventilator si pentru clima si pentru racire. Dupa ce am schimbat siguranta totul a fost OK. Oricum daca ai un singur ventilator de racire si pentru apa si pentru clima poti incerca sa setezi temperatura in interior cat mai jos astfel in cat ventilatorul sa functioneze aproape tot timpul si sa vezi atunci daca se mai incalzeste. Sper sa te ajute ceea ce am observat eu.
florin 047
Mesajde florin 047 » Vin 22-Aug-2008 08:54
principiul de racire si incalzire la clima este acelasi cu cel de la erul conditionat tip split din apartament.......cand il setezi pe rece in interior atunci radiatorul esterior se incalzeste iar daca il setezi pe aer cald la interior atunci radiatorul se raceste . clima ca si aerul are 2 radiatoare unul intern si unul extern si schimbul de caldura intre radiatoare se face in functie de temperatura pe care o doresti la interior....
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Vin 22-Aug-2008 13:57
florin 047 scrie:principiul de racire si incalzire la clima este acelasi cu cel de la erul conditionat tip split din apartament.......cand il setezi pe rece in interior atunci radiatorul esterior se incalzeste iar daca il setezi pe aer cald la interior atunci radiatorul se raceste . clima ca si aerul are 2 radiatoare unul intern si unul extern si schimbul de caldura intre radiatoare se face in functie de temperatura pe care o doresti la interior....
nu cred ca la incalzirea masinii folosesti clima. Incalzirea e separat, ca la modelele fara clima
Mesajde dj01fad » Vin 22-Aug-2008 16:55
omul a spus ca are doar un singur ventilator... de asemenea a specificat ca a curatat mizeria dintre cele 2 radiatoare, deci e clar ca are 2, ca altfel nu se putea. deci.... cine a spus undeva ca are doar un radiator? :roll:
Mesajde khan » Joi 28-Aug-2008 12:32
e posibil sa fie doar unul f mare si care face fata pentru toate necesitatile, nu e neobisnuit. nici xsara normala sau p307 nu au 2 ventilatoare la tipul asta de motor, care e 2.0 hdi, nu 1.9
Mesajde mesersmith » Joi 28-Aug-2008 12:38
nu cred ca ai citit cu atentie, era vorba de doua radiatoare distincte si separate si nu de doua ventilatoare...
de ex, eu am un singur ventilator...:)
Mesajde khan » Joi 28-Aug-2008 12:40
sorry, dar e f alambicat topicul. daca tot se incalzeste mai pot fi probleme si de la sonda de temperatura (nu e neobisnuit sa se strice). de ce nu mergi sa faci o testare, poti afla exact ce e defect
Mesajde dj01fad » Joi 28-Aug-2008 12:52
florin 047 scrie:radiatoarele intre ele le-am spalat ieri da nu cu presiune ca sa nu indoi lamelele..... iar radiator este doar unu singur ca ii vad suportul de la ax si o singura paleta pe care am invartito cu mana( picasso-ul este 1.9HDI din 2000)
in postul asta e gresala care v-a indus in eroare....
are 2 radiatoare si 1 ventilator....
florin 047
Mesajde florin 047 » Dum 31-Aug-2008 11:21
da aveti dreptate am gresit eu ...sunt 2 radiatoare si 1 ventilator
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 14 vizitatori
