Despre climatizarea auto
XENON
Mesajde XENON » Joi 20-Mar-2008 20:30
DanT scrie:dragul meu, daca vrei sa vezi care sunt conditiile astea de racire a unei incinte si ce implica transferul de energie termica, ele sunt tratate in manualul de fizica termodinamica si caldura in clasa a X-a.
ca sa poti ajunge la o temperatura ambientala a unei incinte de la 45-55 C la 22 C vei vedea de fapt ca are care trebuie sa intre in incinta ar trebui sa fie undeva intre 10-12 C judecand dupa debit si pentru a face fata si pierderilor.
masina nu este construita dintr-un invelis cvasi-adiabatic cum s-ar dori de fapt si cum poate fi cazul unei case bine facute, cam au pierderi la capitolul izolatie termica.
in concluzie, daca tu primesti in masina 22 C de la AC (ii putem spune frigider ca metoda de comanda este un detaliu .. :) ) vei avea probail in masina aprox 28-29 de grade Celsius.
sa stii ca nu intoteaduna metodele empirice sunt cele mai bune, insa ele pot confirma o teorie
am inteles si sunt sigur ca ai dreptate (ca e destul de logic), dar discutia pornise de la diferenta intre aer conditionat cu reglare manuala si Climatic, si respectiv Clima automata cu aspect retro (gen E-klasse) si Clima automata cu afisaj digital. :)
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 20-Mar-2008 20:31
decat sa-mi petrec vara cu dureri de cap si raceli nesfarsite, mai bine tin deschise (cat e nevoie in functie de drum) geamurile din spate si am o temperatura optima. dar sa stiti ca , "climatronicul" mie personal nu mi-a lasat o impresie prea grozava... un AC clasic la o masina de generatie 95-97 e cam acelasi lucru...
XENON
Mesajde XENON » Joi 20-Mar-2008 20:32
poate te referi la "climatic".
Mishoo
Mesajde Mishoo » Joi 20-Mar-2008 20:34
E normal ca pe display(daca e electronic) sa iti afiseze temperatura pe care vrei sa o ai in masina ca nu sta nimeni sa calculeze tinand cont si de coeficientul de transfer termic al tablei de masina cam cat tre sa dea A/C ca sa aiba 20 de grade in habitaclu, mai ales ca unii soferi mai sunt si femei :D.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 20-Mar-2008 20:35
e vorba de "dublul climatronic" de pe un passat: fix marketing! poate sunt eu subiectiv cu privire la masinile germane, dar nu m-a impresionat cu nimic; chiar daca avea tot felul de afisaje...
Mishoo
Mesajde Mishoo » Joi 20-Mar-2008 20:44
Eu nu am putut sa inteleg niciodata cum e cu clima bi-zona intr-o incinta comuna...
XENON
Mesajde XENON » Joi 20-Mar-2008 20:50
simplu: o alta "vrajeala" :lol: unde intr-adevar cred ca e o diferenta este la masinile cu climatizare separata pt. zona spate, dar in rest, in fata, marketing 100%.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 20-Mar-2008 20:53
nici nu incerca sa intelegi... e o chestie nemteasca de marketing... eu vad 99% imposibil faptul ca pasagerul sa suporte o temperatura de 12grade si soferul 25grade, atata timp cat distanta dintre ei e de 20cm si nu sunt despartiti de nici un perete...
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 20-Mar-2008 20:55
ceea ce zici tu cu "spatele" cred ca valabil pentru limuzine... la asta mai mici nu prea se poate deoarece aerul sta etajat pe verticala, in functie de temperatura... reclama pura pentru a mai ridica pretul...
Mishoo
Mesajde Mishoo » Joi 20-Mar-2008 21:01
Probabil ca sa se simta un efect doar pe un pasager si pe ceilalti nimic, tre sa iti sufle aer ca fohenul in bot :D
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 20-Mar-2008 21:05
acum putin off: daca aveti "boala" pe pasagerul din dreapta si va permite masina, vara, incalziti-i scaunul la treapta cea mai inalta si reglati ACul la turatie mare, sa bata la picioare. atunci va simti cu siguranta ce inseamna "dublu climatronic". e testat :lol:
alexd
Mesajde alexd » Joi 20-Mar-2008 22:21
Xenoane, sa-ti traiasca pretenu de la VW care vinde masini....O fi asa cum zice el, dar ia intreaba-l de ce ****** de treaba am mai schimbat eu pe garantie senzoru de temperatura de interior ca puneam butonu pe mijloc (22) si baga pardalnicu' cand rece, cand cald.... :shock: . Dar de fapt de ce ma mir, ca si amicul care mi-a vandut masinile nu stia ca bancheta din spate este rabatabila 3/4 la berlina.... :lol: . A avut o "epifanie" cand a vazut :D .
Mishoo
Mesajde Mishoo » Vin 21-Mar-2008 00:38
Cred, in cazul in care ai A/C electronic, ca senzorul respectiv e senzorul termostatului.La cele cu aer mecanic, termostatul e probabil un arc elicoidal undeva care se dilata sau contracta si care iti tine temperatura constanta vis-a-vis de treapta de aer in care esti sau poate si mai simplu(fara termostat), o clapita care se deschide mai mult sau mai putin in functie de cum tragi de botoane.La cele electronice probabil si termostatul e electronic si e in loc de un arc un senzor.
toro
Despre climatizarea auto !
Mesajde toro » Dum 15-Aug-2010 13:53
Cu cat creste consumul de benzina /100 Km. cu aer-conditionat pornit ? Sunt intr-o polemica cu un alt posesor de Xsara ,si daca nu cunosc problema in profunzime am apelat la cunostintele voastre ( certe) .-Multam !
Mesajde khan » Dum 15-Aug-2010 14:07
maxim 1l/100km
Înapoi la “Diverse”
    Total mesaje 187834
