citroen c1,merita sau nu?
XENON
Mesajde XENON » Mie 26-Sep-2007 21:31
UPDATE: azi, 26 septembrie, jurnalul capitanului :D:
am plecat din bucurestii noi, incarcat cu tot felul de cosuri si bidoane, noroc ca se pliaza bancheta. am mers din chitila pe soseaua de centura spre militari, va jur ca a fost cea mai mare coada care am prins-o vreodata pe centura. am parcurs vreo 15 km intr-o ora. am plecat apoi pe a1, am mers jumatate cu viteza cuprinsa intre 130-160 si cealalta jumatate pe la 115-120 ca devenise cam denivelat drumul. apoi am luat-o prin pitesti, forja 4000rpm sa sperii pitestenii :D si spre dragasani, 47 de km pe un drum de rahat, si cum mashinutza asta parca nu are suspensie, am mers vreo 20km cu 50km/h a3-asi restul de 27km cu maxim 30 in a 2-a. Va reamintesc celor care nu stiti ca asta e un drum numai cu urcusuri si coborasuri, serpentine (cateva), pante abrupte de 9% (pare putin dar e mult) care din ce stiu este maximum admis pe un drum judetean :!:. este adevarat ca datorita faptului ca am mers incet mi-am luat 1000 injuraturi. treceau romanii cu logane in zbor pe langa mine.
la intoarcere am venit prin militari, deoarece daca as fi venit tot pe centura ar fi trebuit sa cobor pe la parcarea de tiruri de vizavi de carrefour unde s-au format niste sleauri in asfalt pe care a trebuit sa le evit pt ca riscam sa raman suspendat. dupa ce am mai dat o tura si pe la cineva prin drumul taberei printr-un haos infernal la 7 seara, am ajuns intr-un final si la petromul la care facusem plinul inainte sa plec si am umplut-o din nou.
Verdictul: FIX 170km dus intors, deci 340 total, in conditiile mentionate, cu 19,3 litri. Consum:5,588, adica 5,6. :D NO COMMENT :idea:
P.S.: benzina folosita petrom top premium 99+, 2 oameni in masina, un porc de 98 de kg (eu), si un somalez de 60kg (un prieten), vreo 30-40 kg la dus si 70kg de mere :D la intoarcere.
XENON
Mesajde XENON » Mie 26-Sep-2007 22:00
skynet, ia si sub 4% la 110km/h, DAR asa cum am mai spus stilul Gerhard Plattner adica, nici un pic accelerat, nici un pic decelerat, pur si simplu cu piciorul BLOCAT pe acceleratie la 3000 RPM-110km/h. daca cineva merge cu 109 sa zicem il depasesti ca un melc incet-incet, cu flashuri si claxoane din spate :D. nu merg niciodata asa, ci din contra, dar am vrut sa fac un test si se pare ca am reusit sub 4%.
Matrixule, nu stiu cum reusesti consumul ala, poate pur si simplu nu calculezi bine :D .(use the "regula de trei simpla" method si fa calculul de la superplin la superplin. :D)
skynet
Mesajde skynet » Joi 27-Sep-2007 00:25
eu in oras scot 6-6.5 . bine nu compar brasovul cu bucurestiul iar in afara de obicei scot 4.5 - 5 . De obicei nu fac consumul, cand vad ca ajunge pe rosu fac din nou plinul si imi vad de treaba.
PS: la faza cu loganurile am patit-o si eu pe transfagarasan pe partea cu lacul Vidrarul. Mergeam cu 20km/h din cauza gropilor iar cei cu loganele parca aveau jeep :)
Matrixu
Mesajde Matrixu » Joi 27-Sep-2007 09:23
XENON scrie:skynet, ia si sub 4% la 110km/h, DAR asa cum am mai spus stilul Gerhard Plattner adica, nici un pic accelerat, nici un pic decelerat, pur si simplu cu piciorul BLOCAT pe acceleratie la 3000 RPM-110km/h. daca cineva merge cu 109 sa zicem il depasesti ca un melc incet-incet, cu flashuri si claxoane din spate :D. nu merg niciodata asa, ci din contra, dar am vrut sa fac un test si se pare ca am reusit sub 4%.
Atata a luat metoda plin la plin. Am eu talpa mai grea cine stie, conduc mai agresiv nu stiu..cert e ca fara sa o menajez n-am scos consumul ala niciodata.
Peugeot 107 acelasi motor, vreo 6000km masina.
adistefan
Localitate: Sibiu
Mesajde adistefan » Joi 27-Sep-2007 10:17
CanArcon scrie:si nu ma bag in seama degeaba
Dar sa sti ca nu era nimic rau nici daca te bagai doar in seama... la modul cel mai serios. Am vrut sa spun ca poate doar erai curios sa afli niste lucruri despre masina asta, fara insa a avea intentii de a o achizitiona.. ceea ce, din nou, nu e nimic rau 8) Pt ca.. urmatorul lucru pe care vroiam sa-l zic era (si ti l-au spus altii intre timp): daca te gandesti la ea ca o posibila achizitie, fa un testdrive.
Bafta maxima !
- Renault Megane II.2 Luxe Privilege - 1.6 16V 110CP
_________
Foste:
- Citroen C1 Cool Air 1.0 VVT-i 68CP
- Nissan Almera LX 1.4 16V - 90CP
- Dacia 1310 1.4 - CP: cati dadea Al' de Sus
XENON
Mesajde XENON » Joi 27-Sep-2007 10:55
matrixu, la cat schimbi de obicei? (ca am mers si eu o data in rodaj :oops: blana toata autostrada A1 si nu am calculat exact dar cred ca am sarit de 8 mult. mi se pare ca daca trec de 150, adica de 4000 rpm e grava treaba cu consumul, ceea ce e normal la benzina.)
Matrixu
Mesajde Matrixu » Joi 27-Sep-2007 11:09
3000 minim dar am schimbat si la 4-5000 . mie mi se pare foarte dubios sa mergi cu 140 si sa iti ia sub 6l/100km. Si fie vb intre noi intre 140 si 150 e o diferenta prea mica ca sa vorbim de 2,3 l de benzina in plus..
Deci eu nu o sa cred niciodata ca un C1 la 130-140km/h mers in cruise mode(fara alte nebunii gen sprinturi si etc) sa ia 5.5l..
XENON
Mesajde XENON » Joi 27-Sep-2007 11:33
nu e vb numai de viteza dar am scris in ce conditii am mers pana la autostrada si dupa. asta e consumul, nu cred ca ar avea vreun rost sa te mint, pot chiar sa spun ca m-a scos din minti faptul ca simteam orice denivelare ca pe o groapa imensa, nu sunt genul care sa vada doar partile bune ale masinii.
Metoda corecta de calcul pt. cine vrea:
340km....................19,3l
100km....................X
X=19,3x100/340=1930/340=5,67...(aseara am scris 5,58, imi cer scuze, calculasem consumul la 19 litri, nu la 19,3 litri.
Concluzie: consumul nu este 5,6, este 5,7 :D
Matrixu
Mesajde Matrixu » Joi 27-Sep-2007 11:42
Nu e vb ca ma minti..
Eu refuz sa cred ca mers 100km cu 140km/h masina consuma <6l...
Discutia am pornit-o de aici:" 5,6 la 120-130 km/h "
skynet
Mesajde skynet » Joi 27-Sep-2007 13:39
Eu nu imi fac griji cat consuma, bag benzina, merg si cand se termina bag iara, doar cand am mers la mare am resetat tripul ca sa vad si eu cat consuma in rest uit si care e butonul pentru trip :lol:
eugenro2001
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 27-Sep-2007 13:44
iar am degenerat discutia in vechea problema "Cat consuma?"
Înapoi la “Citroen C1”
