Din asteptarea mea de a se face Robotel s-a facut Catel! :))
danalarm
Mesajde danalarm » Vin 08-Feb-2008 19:07
calin13 scrie:cum revizia de 35 000? normal nu se face tot la 20 000?
Si - pe mamica lor - ce a costat atat? din cate vad eu in semnatura, ai 1.4 benzina. Ah...ce mi-a crescut tensiunea! Cand am cumparat masina mi-au spus ca revizia de 20 000 ma costa in jur de 400 Lei si cea de 40 000 in jur de 6 -700 Lei. Iar la 80 000, unde se schimba cureaua de distributie, ma va costa in jur de 1 000 lei...
mama lor de jidani!
este vorba de a doua revizie
prima a fost la 20.000...dupa care mi-au spus sa vin la 35.000 sau max 1 an
diferenta de o revize standard a fost:
filtru aer
placute fata
stergator
initializat cheie
restul e revizie....
bogdanditu
Localitate: Ploiesti
Mesajde bogdanditu » Joi 23-Dec-2010 20:27
o problema de genu am si eu:
cand deschid porbagajul pleaca stergatorul de la luneta pe timpul cat tin apasat pe buton...in anumite pozitii dar in cam 80% din ele se misca...si cat tin apasat se misca si stergatorul...a doua faza o mai face in mers...cand apas frana(si se aprinde stopul central)cat timp tin apasat pe frana el isi face miscarea de rigoare...si lucrul asta se intampla foarte des...ca na mai si franam...daca dau comanda sa stearga pe spate nu se misca...dar in schimb imi anuleaza orice miscare a stergatorului pentru vreo 5sec cu stop central cu tot...dupa care face in continuare cand calc frana si se aprinde si stopul central....mentionez ca stropitoarea merge doar pe comanda mea din maneta...dar tot nu pleaca stergatoru...sper ca am reusit sa explic problema
spre deosebire de problema descrisa la mine cat tin apasat pe comanda(buton portbagaj si frana) atat se misca, adica incremeneste si in mijlocul lunetei fara probleme...
probabil ca o sa imi spuneti ca e un scurt...dar am desfacut luneta...am scos toti papuceii rand pe rand...si nu am putut anula decat stergatorul...ba chiar am anulat incuietoarea fara sa vreau si mam trezit ca nu se mai deschide portbagajul...asa ca am luato roata pentru a-l deschide...din cate ma pricep si cred eu e vreun fir intrerupt...am luat toate firele la rand si sigurantele...si nu sunt urme de uzura sau ardere...asa ca nu am idei...a mai avut altcineva problema asta?sau stie cineva unde se unesc astea 3 comenzi? (adik stergator luneta, stop central si incuietoare portbagaj)
Va multumesc!
dimabogdan
Localitate: constanta
Mesajde dimabogdan » Joi 23-Dec-2010 21:35
WOW, ce propozitie...
bogdanditu
Mesajde bogdanditu » Joi 23-Dec-2010 21:38
e si cu "..." intre. obisnuit sa scriu continu,nu scriu un roman,important e sa intelegi ideea si problema
danalarm
Mesajde danalarm » Vin 24-Dec-2010 01:25
problema este destul de grava......
la mine a apratu si a doua oara :(
in dreptul balamalei stanga de la portbagaj este un manunchi de fire printr-un furtun flaxibil......e sa stii ca sunt rupte firele acolo din pacate.
Dupa ce mi-au rezolvat in service prima oaara problema a doaua oara m-am ocupat personal.
( la mine nu se mai deschidea portbagajul - am intrat in el si in dreptul incuietorii este o gaura, bagi ceva ascutit si se deschide manual)
Dupa ce am cositorit firele rupte...inca nu-mi merge stergatorul. Toate comenzile sunt ok.
Ai grija.
bogdanditu
Mesajde bogdanditu » Vin 24-Dec-2010 09:07
ok
Am inteles,imediat ce voi avea timp ma voi uita acolo...sper sa fie ce zici tu, ca deja ma dispera sa calc frana si sa porneasca stergatoru ala.
Acolo chiar nu imi trecuse prin cap sa ma uit,am desfacut toate protectiile de la portbagaj, verificat toate firele si erau in regula,dar acolo nu am umblat.Ma gandeam ca poate a intrat apa pe undeva,dar era totul uscat.
Mersi de sfat!
Gabitzu
Localitate: Pitesti / Tulcea
Masina: Citroen C5 Tourer Excusive, 120 Kw, Automat 2013
2: ex. Citroen C4 1.6Hdi, 66Kw
Mesajde Gabitzu » Lun 27-Dec-2010 00:17
100% problema este de la mansonul care iese din caroserie si intra in hayon, partea stanga
Creative Tehnology
bogdanditu
Mesajde bogdanditu » Lun 27-Dec-2010 07:41
da...ma gandeam ca de acolo e...dar problema e alta:
demontarea acelei componente
Am scos clemele de la acel manson si am constat faptul ca nu am spatiu de manevra in sus in jos sa trag acel manson,plus ca firele sunt invelite in izolatie textila,deci trebuie sa gasesc acu modul de a ajunge fara a deteriora.
Inca o intrebare:
Ce fir anulez ca sa opresc stergatorul de la luneta sa nu mai mearga?am scos si cate unul din cele trei fire de la motorasul central,dar am constat ca blochez portbagajul,am anulat stopul central,nimic.Deci care fir/cupla trebuie intrerupta pentru a opri doar stergatorul spate?
bogdanditu
Mesajde bogdanditu » Mie 29-Dec-2010 21:20
Deoarece nu mai pot edita mesajul o sa scriu unul nou.
Am fost azi la service (pe Traian 117, Ploiesti, mai nou se ocupa si de citroen), problema reparata, cost : 150lei :shock:
Din toata asta 7 lei a fost banda de izolier si varnish.
Restu de cost trageti voi concluzia...
Acu raspunde la comenzi cum trebuie si cand trebuie. Cine se incumeta poate repara si singur defectiunea, eu am incercat dar era prea izolat firul si nu aveam spatiu in sus si jos sa trag de manson, asa ca mam lasat pagubas si am zis sa o duc la service ca pentru cateva sute de lei nu e bai...dar rezultatul a fost altul (strict de pret vorbind).
Am cautat si firul doar pentru stergator dar nu lam gasit,asa ca am tinut cateva zile scoasa mufa de la motoras,mufa respectiva anulandu-mi si inchiderea la portbagaj, incuind permenent portbagajul ( intri pe la bancheta din spate o cuplezi repede si problema rezolvata).
Atentie cu aceasta problema din cate am inteles cablurile respective sunt numa plusuri,dar daca ar atinge caroseria ar putea descarca bateria sau sa faca scanteie cine stie ce...asa ca macar sa fiti atenti sa fie izolate firele de caroserie ( pe mine asta ma dat inapoi de la reparatie mestereasca, izolatia prea buna).
Acu inca o chestie ce am observat.
Cand sucesc cheia dar pana la treapta de pornire, se aprind butoanele de rigoare si se sting normal dar cu ele se sting si toate luminile din bord(turometru,vitezometru,etc) si imi apare Economy mode active (sau ceva de genu). Desi la vreo ora am pornito iar, si miau ramas toate ecranele aprinse. E cumva un semn ca e pe duca bateria? Mentionez ca ledu bateriei e verde. :idea:
Din cate stiu eu Economy mode e pentru radio-cd, sau se aplica pentru toate sistemele masinii?
Plasticele din jurul lunetei stie cineva cat costa?Sau unde se pot reconditiona?Am mai multe picioruse rupte la ele (nu de la mine,asa a fost) si daca se desprind un pic din pozitia lor incep si troncane.Are cineva vreo idee de vreun pesticid pentru greierele asta? :D ( in afara de holsurub trecut prin tabla si el) :?
Gabitzu
Mesajde Gabitzu » Mie 29-Dec-2010 23:33
Economy Mode intra pt toate functiile masini si este pt a proteja bateria. Cu cat bateria este mai dusa, Economy intra mult mai repede
Creative Tehnology
antoniulian
Localitate: slobozia
Masina: citroen c4
stergator spate c4
Mesajde antoniulian » Vin 18-Feb-2011 17:54
stergatorul spate nu se misca, doar pompa arunca lichid. el are siguranta?daca da care o fi?
salutare tuturor
Înapoi la “Probleme C4”
