AM FACUT O PROSTIE!
Cele pe care eu le fac pentru C1 sunt cu un singur led ALB,cu patru cipuri,superluminos. C1 are ca becuri de pozitie, plafoniera si numere acelasi fel de bec, cu indicativul W5W. Si iti mai pot oferi, daca te intereseaza si montajul electronic pentru stingerea lenta a luminii de la plafoniera,ce iti permite sa introduci cheia in contact. Nuare absolut nici o contraindicatie, montarea a asa ceva. Dinpotriva.
CX-ul meu? O pasiune pentru mine. C1-masina perfecta pentru o zi intreaga! Parerea mea.
- Localitate: Cluj-Napoca
ma indoiesc ca colegul nostru a stat cu becurile de POZITIE aprinse. Eu cred ca a stat cu faza de intalnire (faza scurta). In aceasta situatie montarea unor becuri de pozitie cu LED e zero. Becul de pozitie are 3w, ceea ce e putin. Becurile din faruri au 55w. Nu ai cum sa pui LED-uri la faza scurta (desi tehnic s-ar putea).
XENON scrie:eu cred ca peste un an cam asa, o sa pun o baterie de diesel, fiindca tava de baterie are loc si de baterie mai mare.
Daca diferenta dintre alternator si baterie e prea mare o sa se incarce bateria greu. Deci poti sa pui o baterie mai mare, dar sa nu fie diferenta dintre bateria originala si cea noua prea mare.
Da, am uitat faza scurta aprinsa. Dar nu am stat cu ea mai mult de 10 hai 15 minute.
Am avut sa zic 5 minute si Radio-CD-ul pornit, pana l-a stins prietena ca sa putem discuta.
Ploua afara...
In rest nu stiu ce sa mai zic... doar ca masina nu accepta sa porneasca fiind impinsa.
Cei de la service au spus doar ca bateria este usor descarcata la verificare (era pe la 80%) dar ca se va incarca daca mai merg cu ea. Bateria/masina noua... veche doar de 4 luni cand s-a intamplat problema.
Ploua afara...
descarcare de 80% e f. mare. am avut pe alta masina o baterie OPEL (nu stiu ce producator) si fiind la un electrician auto cu alte treburi, un vecin de-al cestuia care se ocupa cu comercializarea de baterii auto, a pus un tester Bosch pt baterii (profesional) pe cea pe care o aveam eu si mi-a zis ca functioneaza la 98% din capacitate,si ca e "DESTUL DE BINE"
pai daca 98% e destul de bine, 80% zic ca e tragic
mentionez ca bateria era veche de un an cand am pus-o pe masina, si statuse nefolosita vreo 4 luni inainte sa o iau eu pe masina mea. eu sincer cred ca ai bateria defecta, pt ca daca toate bateriile mici s-ar descarca asa repede, s-ar plange toti posesorii de tico si matiz si n-am auzit asa ceva, desi ei sunt multi...
Total mesaje 187833
Total subiecte 18673
Cel mai nou membru oprean
