Corespondenta turatie-viteza
Alecs
Mesajde Alecs » Lun 27-Aug-2007 22:38
Xenon.... se pare ca avem stiluri total diferite de condus...mie unu m-i se pare un pic cam fortata la 70 in a 3 a... prefer a 4a. Poate e si din cauza ca m-am obisnuit asa...
Alecs
Mesajde Alecs » Lun 27-Aug-2007 22:40
eu trag pe dreapta, v-am salutat, o noapte cat mai placuta si pt voi si pt buburuzele voastre :)! Ne auzim maine dupa ora 18! Drum bun!
skynet
Mesajde skynet » Lun 27-Aug-2007 22:46
fortata nu e in nici un caz, dar nici sa mergi cu a 2-a la 90 nu e bine. e chiar prea mult totusi sa nu uitam ca nu e o masina de curse. Nb Alecs
dindamaroaia
Localitate: Sebastian
Mesajde dindamaroaia » Mar 28-Aug-2007 07:13
Multumesc tuturor. Este reconfortant sa stii ca, la nevoie, te poti baza pe atatia prieteni.
Pt. Xenon : Nu stau in Damaroaia. Acolo am copilarit (Izbiceni, Iepuresti) in urme cu f.multi ani si mi-a ramas la inima.
Mai trec pe acolo uneori, cand vreau sa ma remontez.
XENON
Mesajde XENON » Mar 28-Aug-2007 09:56
:D
madlex456
Localitate: Sibiu
Mesajde madlex456 » Mar 28-Aug-2007 13:43
http://www.ciao.co.uk/Citroen_C1__Review_5605849
The engine of C1 gives maximum torque, or pulling ability, at around 3600 r.p.m:
- In 5th gear this corresponds to 75mph adica 121 km
- In 4th gear this corresponds to 60mph adica 97 km
- In 3rd gear this corresponds to 50mph adica80 km
- In 2nd gear this corresponds to 30mph adica 48 km
- In 1st gear this corresponds to 15mph adica 24 km
Cuplul maxim este 93 Nm la 3600 rpm ( motor pe benzina )
By madlex456_sb at 2007-08-28
1.0i, 12V, 68cp, DIS (Direct Ignition System) VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) DOHC (Double overhead camshaft)
madlex456
Localitate: Sibiu
Mesajde madlex456 » Mar 28-Aug-2007 16:47
Am mai gasit ceva despre turatii si viteza
At 1000 rpm the speed is:
• 1st gear - 8,1 km/h
• 2nd gear - 15,1 km/h
• 3th gear - 21,91 km/h
• 4th gear - 27,96 km/h
• 5th gear - 33,78 km/ h
At 3600 rpm (max torque) the speed is:
• 1st gear - 29,16 km/h
• 2nd gear - 54,36 km/h
• 3th gear - 78,876 km/h
• 4th gear - 100,656 km/h
• 5th gear - 121,608 km/h
Switching gear (up) at max torque:
• 1st gear - 6700rpm = 2nd gear - 3600rpm
• 2nd gear - 5200rpm = 3th gear - 3600rpm
• 3th gear - 4600rpm = 4th gear - 3600rpm
• 4th gear - 4350rpm = 5th gear - 3600rpm
Switching gear (down) at max torque:
• 2th gear - 2000rpm = 1st gear - 3600rpm
• 3th gear - 2500rpm = 2nd gear - 3600rpm
• 4th gear - 2800rpm = 3th gear - 3600rpm
• 5th gear - 3000rpm = 4th gear - 3600rpm
Alecs
Mesajde Alecs » Mar 28-Aug-2007 19:47
Salutare! Tin sa va anunt ca am incercat astazi sa conduc cum spune-ti voi... sa schimb la peste 3000 ture... sau cum scrie mai sus! Mi-a fost imposibil!!!!! In a 2 a aveam 60, nici nu plecam bine de pe loc ca trebuia sa franez, ba la stop, ba un tigan traversa pe unde nu trebuia, ba aglomeratie... etc! Pur si simplu am folost numai primele doua viteze, daca ii dadeam a 3 -a cred ca ma lasau astia fara permis vreo 3 luni de zile pt viteza! Nu stiu ce concluzie sa trag din asta... dar sigur in oras nu poti sa schimbii la 3000! Stiti cum e... una e in carti, alta in realitate!
XENON
Mesajde XENON » Mar 28-Aug-2007 20:04
sincer eu nu schimbam sub 3000 nici la dacia pe carburatie, la toate daciile pe carburatie pe care le-am avut! chiar nu glumesc, nu am avut niciodata probleme, bineinteles eu puneam castrol, aral, in cel mai rau caz elf, in timp ce altii foloseau numai "ULEI DE MOTOR" la 50.000 bidonul si imi dadeau mie lectii ca daca schimb la 3000 distrug motorul...ei bine, nu l-am distrus la nici una din ele. deci fii sigur ca la c1 3600-4000 RPM e normal.
daca ti se pare ca rulezi prea repede, pur si simplu ramai intr-o treapta inferioara. daca la dacia cu a 1-a plecam de pe loc, cu c1 accelerez , daca foloseam a 2-a sa accelerez, cu c1 merg constant, daca cu a 3-a mergeam constant cu c1 merg chiar repede, si daca cu dacia in a 4-a mergeam mai repede, cu c1 zbor.... :D deci e cu o treapta peste dacie ca performanta generala.
nu stiu daca am fost prea clar, dar sper ca ai prins ideea.
Alecs
Mesajde Alecs » Mar 28-Aug-2007 20:11
Am inteles ce vrei sa spui... dar nush.. pe bune, sa mergi cu 60 in a 2-a ... nu e masina de raliu totusi! Ma descurc eu cu micutza mea :)
XENON
Mesajde XENON » Mar 28-Aug-2007 20:16
hai ca nu ai chiar 60 in a 2-a. uita-te pe tabelul postat de colegul nostru. la 3600 in a 2-a ai 54,36 deci la 60 mergi in a 3-a pe la 2500 de ture, ceea ce e absolut ok si legal si mecanic.
XENON
Mesajde XENON » Mar 28-Aug-2007 20:18
la peste 3000 nu trebuie sa fie 4000, 3200-3300 pt un mers calm
Alecs
Mesajde Alecs » Mar 28-Aug-2007 20:19
Chiar te rog sa o calci in a 2 la 3000 sa-mi spui cat ai la ora:)
XENON
Mesajde XENON » Mar 28-Aug-2007 20:24
o sa ma uit maine, dar nu cred ca am 60, pe bune tabelul ala mi se pare ok si sa-ti spun de ce. am observat ca pe la 3000 in a 3-a am 70 iar in tabel arata 80 la 3600 , deci e cam pe acolo. oricum promit sa verific cu ochii mei.
Alecs
Mesajde Alecs » Mar 28-Aug-2007 20:29
poate ai dreptate, dar oricum sunt suta la suta ca ai peste 50! Vb maine! V-am salutat!
Înapoi la “Mecanica - C1”
    Total mesaje 187865
    Total membri 11854
