alarma
- Calin Jurca
- de-abia inscris
- Calin Jurca
- de-abia inscris
videosuzy
- Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Calin Jurca scrie:Unde se poate gasi alarma Easy;as fi interesat de achizitionat si montat ?
Da-mi un PM daca esti interesat si-ti dau telefoanele de contact pentru instalarea acestui tip de alarma cu pager si pornire de motor (pornirea de motor numai daca te intereseaza)...
Cata
Cand voi muri, vreau sa mor linistit in somn, ca si bunica. Nu vreau sa mor tipand ca ceilalti pasageri din masina.
- ce 5-ul meu!
- Localitate: tg-jiu
daca chiar vrei sa montezi ceva, o sa reusesti. poti sa pui alarma si pe OZN pana la urma, numa sa vina propri'tarul cu el la montat. iar acum ca sa revenim, se poate monta, nu e cine stie ce mare manevra la c5, numai ca montatorul trebuie sa cunoasca bine ce are de facut pt ca se pot intampla si trasnai, masina fiind destul de delicata; si daca chiar ai rabdare si ceva inspiratie, se poate face sa rabateze si oglinzile. eu am reusit la un 307, deci cred ca se poate si la c5. pentru pornirea motor se foloseste un transponder kit, in care bagi o cheie cu varful taiat ;), si gata.
videosuzy
dj01fad scrie:daca chiar vrei sa montezi ceva...... foloseste un transponder kit, in care bagi o cheie cu varful taiat ;), si gata.
Cam asa e...numai ca nu trebuie sa "distrugi" o cheie...Eu am cumparat de la ATS o cheie bruta pe care am "programat-o" ca sa o recunoasca masina...Pericolul de care sunt ingroziti toti (cum ca ar fi cineva atat de priceput sa treaca de sistemul de alarma, sa gaseasca trasponderul, sa scoata cheia si sa plece cu masina...brrr) e eliminat in totalitate...
Referitor la oglinzi...nu merge...sunt unele informatii care nu se pot "fura" pentru a pacali sistemul...una din acestea e comanda pentru rabatarea oglinzilor...alta (din 2005 pana in prezent) nu am "descoperit" ca sa pot spune.."uite! o alta incompatibilitate intre sistemul de alarma si sistemele si subsitemele autovehiculului"...
Cu stima,
Cata
videosuzy
videosuzy scrie:dj01fad scrie:daca chiar vrei sa montezi ceva...... foloseste un transponder kit, in care bagi o cheie cu varful taiat ;), si gata.
Cu stima,
Cata
Am uitat sa precizez ca daca faci dubla armare (asta doar ca sa "beneficiezi" de rabatarea automata a oglinzilor) atunci la pornirea din telecomanda se deschid si oglinzile...deci problema ce nu a putut fi rezolvata (si aici ma refer nu numai in service-ul specializat in astfel de gadget-uri) a fost doar "strangerea" oglinzilor...
Dar din 2005 m-am obisnuit sa-mi (dez)rabatez singur oglinzile...
Tot Cata
