Problema baterie C3
- AndreiOniceanu
- Localitate: Constanta
Salutari. De un timp incoace patesc si eu aceeasi problema cu clipitul martorului "baterie".Se intampla cand las mai mult timp usile deschise si merge becul din tavan sau ascult muzica, iar cand vreau sa pornesc incepe sa palpaie si se stinge cand motorul a pornit, E ceva normal???
In timpul mersului totul e normal, doar cand motorul e oprit si folosesc ceva consumator in acest timp. Multumesc pt eventualele raspunsuri.
- Hylander
- Localitate: Bucuresti / Buzau
Mihai29 scrie:mersi mult. Interesant ca masina porneste foarte bine
Salutare!
Problema mea este ca din senin mi-a intrat in Eco Mode si nu vrea sa iasa nicicum. Bateria e super incarcata, am si masurat-o, ba mai mult decat atat, am dat la demaror de i-a venit rau si ar mai da, saraca, dar parca simt ca nu primeste deloc motorina. Si am ceva motorina in ea, undeva la jumate de rezervor.
Si mai mult decat atat, am dat sa pornesc la demaror si am luat piciorul de pe ambreiaj, atat de puternica e bateria incat mi-a miscat masina fara probleme in spate vreo 2 - 3 metri. Insa nu porneste. Ce mama dracu sa aiba.
tot timpul clipeste bateria, este in Eco-Mode si pace.
Cand bag cheia in contact, am aprinse toate luminitele prin bord, si normal al fi cand dai la demaror sa taie toti consumatorii.
LA mine chiar imi tine un bec de pozitie pe dreapta aprins, desi eu am farurile oprite!
CE sa ii fac, ca asa nu o por pornic nimicum!?
Merci anticipat!
Sunt totul si totusi nimic!
- Gurau Alexandru
- Localitate: Buftea
- Hylander
Mihai29 scrie:Incearca sa vezi daca dai la pompita, vine motorina ( se vede pe conducta)? Poate ti sparta o conducta de motorina si asa poti sa tot dai la automat. Eventual il strici si pe el.
Nu am nici conducta sparta si am incercat si decuplarea bateriei, cateva minute, si nimic dar si decuplarea ei o ora si ceva si apoi am pus-o iar si identic.
Acelasi rezultate!
E in ECO MODE, bateria clipeste continuu, imi afiseaza toti martorii normal, cand bag cheia, se sting, dar dupa ce dau la demaror nimic.
Ce nu inteleg e de ce imi tine farurile aprinse automat din moment ce butonul de faruri este pe INCHIS!
Tot ciudat e si faptul ca daca dau sa aprind farurile, tot asa raman, dar nimic mai mult!
E tare chestia, ca pana acum masina a mers perfect si nu mi-a facut nici o problema!
Ce tampenie ECO MODE-ul asta. Frate inteleg ca l-au facut ca sa nu iti consumi bateria aiurea sau accidental, inteleg ca nu te lasa sa asculti muzica mai mult de cateva minute (DESI E GROAZNIC) dar sa nu mai iasa din ECO MODE asta chiar nu o mai inteles!
Practic acum am masina asa de "bibelou" ca daca nu o pot porni, e degeaba!
Si de la ce?
De al un senzor nenorocit care nu lasa computerul de bord sa alimenteze masina?
- Hylander
sorin2010 scrie:relaxeaza-te, sa nu-i dai foc.e doar o masina si ai nevoie de o diagnoza
parca ziceai ca esti proaspat posesor de citroen.atunci comportate ca unul si afla unde e un service care te poate ajuta.
nu mai insista atata la demaror ca o sa il arzi.
multa bafta!
Sunt proaspat posesor de C3, da adevarat, dar nu proaspat posesor de masini!
Nu am mai insistat, eu povesteam ce am facut acum cateva ore!
Si am intuit ca nu am de ales si trebuie sa il duc la un Lexia sau ceva, dar nu inteleg de ce sa imi intre in ECO MODE si apoi sa ramana asa blocat! Degeaba!
Adica daca aveam cine stie ce consum sau ceva mai era o chestie... dar eu lucram pe la torpedou la niste plastice etc si sa il vezi asa deodata..
ZBANG!
Oricum, cea mai penala masina EVER!
Si ca siguranta, si la confort lasa de dorit, si chiar chestia asta care din cat am citit (mult) pe toti i-a stresat ECO MODUL si uite cum ajungem noi sa dam bani aiurea pe nimic!
Am avut mai multe masini dar cu nici una probleme de acest fel!
Faptul ca sunt nou (ma simt nevoit sa repet) nu inseamna ca sunt neaparat praf in ceea ce tine de masini, dar cand intampini asemenea probleme ABSURDE asa subit, intrebi. NU?
Multumesc frumos pentru raspunsuri, si vad de dimineata cum ajung pe la un service sau ceva... ca e penal...
Daca masina nu porneste, clar trebuie trasa sau tractata...
CA DRACU (alti bani alta distractie,) dupa care evident bani la DIAGNOZA, BANI pentru pus la punct! Si toate astea de la o tampenie de senzor.
Preferam sa nu fie si sa mi se consume bateria decat asa! (in cazul in care vreodata as fi uitat ceva deschis, dar dracu sunt atatea buzzere pe ea incat nu ai cum sa uiti ceva deschis - francezi... nu le cere logica, si nu le cere sa faca DESIGN ca nu ai cu cine)
La Golfuri, la Opel, etc nu am patit vreodata tampenii de acest gen si cel putin la GOLF 4 intr-un an si 8 luni nu am fost nevoit sa schimb chiar nimic in afara de consumabile, si la asta de cand o am tot bag bani ori ca sa refac ce nu avea, ori pt prostii de acest gen.
Unde mai pui ca unii colegii de forum m-au avertizat:
OOOHO! ESTI NOROCOS, AI GRIJA MARE CU DIRECTIE, PICA IN DRACI!
(astea da vesti bune)!
Numai bine tuturor si inca odata merci de sfaturi! Keep in touch!
ti-as intelege frustrarea daca ai fi cumparat masina de noua.
nu sti cine si cum si-a batut joc de ea.am inteles ca a fost si de societate adica fara banchete in spate(sper ca am inteles bine din posturile anterioare).asta inseamna ca ai la km in ea de nu ai vrea sa sti.indiferent cat arata bordul
2 la mana eco mode e o functie care taie alimentarea la toate calculatoarele de confort pentru protejarea bateriei.ex:geamuri,ventilator habitaclu,radio cd,lumini interne.
3 aceasta functie se declanseaza dupa un numar de minute stabilit in soft.nu are legatura cu cat de slaba e bateria.
4 ca sa iesi din eco mode trebuie doar sa pornesti motorul.
problema ta e ca al tau nu porneste si cauza e alta.ori nu ajunge motorina la injectoare verifica para de amorsare daca e moale amorseaza pana se intareste.daca un furtun e fisurat motorina se intoarce in rezervor pentru ca e un circuit de depresiune.intelegi?
-verifica daca nu ai cureaua de alternator rupta.poate a lovit senzorul de turatie care e aproape sau mai rau a intrat la distributie.
asta poate fi si un motiv pentru care palpaie martorul de baterie(incarcare) in bord.
nu e frumos sa vorbesti urat de masina ta,e ca si cum ti-ai vorbi femeia de rau.ai luat-o bucurate de ea si la bine si la rau.
c3 e o masina mult peste altele la clasa ei si de varsta ei(fiesta,corsa,fabia etc)e adevarat e cam uratica dar asta e.
hai bafta sa ai si nu te descuraja.
- Hylander
Fratele meu merci de sfaturi, totul s-a rezolvat, a fost doar o siguranta arsa (una galbena de 20) in rest nimic! Totul a pornit!
Cat despre faptul ca masina e PRAF pentru ca asa e cam model ea nu ca C3-ul meu e praf, e o realitate si nu o spun doar eu!
Suspensiile de 2 lei prea tari, zdrangane totul in ea, plastice de cea mai proasta calitate, si imbinari care lasa de dorit.
Dar asta e, am luat-o imi fac treaba cu ea pe moment si gata, nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar e varza.
Singura chestie care imi place la ea este CONSUMUL: 3.8 afara, 5 in oras, ASTA DA!
Sincer am avut nevoie de bani la momentul T0 si de aceea mi-am dat golful, altfel probabil ca il aveam si acum!
2 la mana, nu as compara niciodata masina cu femeia (ASTA CLAR) si chiar si cand e vorba de fete, faptul ca sunt cu o fata totdeauna exista loc de mai bine, criticile constructive sunt binevenite, si asa cum nu sunt eu perfect nu vad ce as spune ca femeia cu care as sta e perfecta!
Pana la urma cine cauta perfectiunea?
Toti tindem spre ea, e adevarat insa, stim bine ca nu o vom atinge, e doar ca sa ne tina mereu in priza si sa facem fatza provocarilor!
Oricum multumesc pentru sfaturi, raspunsuri si intentii!
Numai bine tuturor!
P.S. frustrarea era ca desi am avut o masina tot second dar care mergea perfect si nu a picat nimic pe ea, asta desi era mai noua ca golful are o groaza de lipsuri. si nu era problema de nou aici ci de lipsa confortului, optionalelor si mai mult decat atat, dupa ce ca nu le are mai face si figuri! Asta e, o tin cat o tin si apoi o dau. Practic ea nu are cine stie ce, dar na... daca vii de pe caruta pe C3 zici ca ti-a pus Dumnezeu mana in cap, daca vii de pe o "nemtoaica" pe C3 plangi cu vorbe. Asta e! Ciao ciao!
Numai bine tuturor!
Total mesaje 187867
