Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Re: Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
foarte corect si instructiv ce ai descris,cu o precizare:niciodata nu se "ard" ambii tranzistori.se poate gasi cel defect cu un aparat de masura,dezlipindu-l de pe placa. in acest fel se reduc costurile la jumatate.cel vechi dar bun nu e neaparat mai rau decit cel nou .daca totusi se schimba ambii e bine a se cauta un tranzistor care rezista la un curent mai mare decit originalul.
Alta belea
Am schimbat si eu cei doi tranzistori de aproape un an, iar ventilatorul a mers foarte bine pana acum o saptamana cand a inceput sa manifeste alt tip de simptome.
Ventilatorul s-a oprit din senin si AC-ul la fel, indiferent cum rotesc butoanele de clima nu mai baga aer si pace. Am observat ca dupa o perioada mai indelungata de stationare la pornirea motorului porneste si ventilatorul, si AC-ul dar se opreste dupa cateva secunde si asa ramane.
Problema s-a remediat acu 3 zile odata cu inlocuirea senzorului temperatura motor (cel cu doua fire, mai aproape de termostat). Cum am inlocuit acel senzor au inceput sa mearga ventilatorul si AC-ul.
Din pacate minunea a tinut doar 3 zile si astazi iar m-au trecut toate caldurile in masina.
Ce sa fie? Ce sigurante sa verific ? (desi nu prea cred ca e de la sigurante). Apropo, pus pe direct ventilatorul porneste.
si eu am exact aceeasi problema. am schimbat al 2-lea set de tranzistori de vreo 2 saptamani si acuma merge ventilatorul cum are e l chef. cand merge cand se oprest si poti sa-l tai ca nu se invarte. dupa o anumita pauza incepe iar sa bazaie. sa fie iar problema tranzistorii ?? pot sa ii inlocuiesc ca nu is scumpi. doar demontatul si montatul e mai greu .
Xara ai reusit sa rezolvi problema ???
merci
merci
Cauza problemelor pare sa fi fost un contact imperfect. Dupa ce am desfacut modulul de cateva ori si am masurat tot felul de tensiuni, am realizat ca intreruperea functionarii aparea cand miscam un pic mufa cu 4 fire. Am curatat contactele si acum merge.
Later edit: E posibil insa sa fie chiar intrerupt vre-unul din fire. Am notate undeva tensiunile pentru fiecare fir, le caut maine si o sa le postez.
Nu porneste ventilatorul
Baieti am mare nevoie de un sfat. Nu mai porneste aerul in habitaclu, dau pe cald, pe rece, pe recirculare, aer conditionat, degeaba, nici un efect. Problema a inceput treptat. Cateva ori nu mi-a pornit, apoi isi revenea cand re-porneam motorul. In mor normal dupa ce pornesti motorul se aude un carait sub torpedou si apoi porneste. Eh...dupa acel carait de sub torpedo se mai aude unul identic, scurt, cand face asa, nu mai porneste. Va rog mult da-ti-mi un sfat ce sa-i fac, care poate fi cauza, e frig afara si nu mai vad nimic prin parbriz cand vin noaptea de la munca. Acum nu mai porneste deloc... Va multumesc mult, astept un sfat
Din cate am citit p-aici, o sa ma apuc sa demontez motorasul ala sa vad daca observ ceva pe el, va rog spuneti-mi ce poate fi. Eu il scot afara dar pe urma ma uit la el si el se uita la mine. Apreciez f mult orice fel de sfat si cred ca nevasta-mea ar aprecia si mai mult ca e friguroasa de fel, o sa-i zic sa ia metroul pana rezolv problema ca e mai frig in masina decat afara.
unde sunt tranzistorii mai exact
salut
am urmat pasii din tutotia si am desfacut ventilatorul exact ca si in poza
surpriza inca, nu exista nici un tranzistor in locul indicat in tutorial
sa fie altfel de masina?!
au am xsara 2001 1.9D
nu stiti unde ar putea fi acei tranzistori?
multumesc
multumesc
Total mesaje 187867
