ridicata....sau ...lasata ???
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Joi 28-Iun-2007 17:44
Da, asa e! :D Am simtit-o pe propia piele! Stai sa vezi ce misto merge servodirectia si cum schielaie cand dai viraj maxim si nu mai zic de frane, merg brici! :shock:
myck
Localitate: Iasi
Mesajde myck » Vin 13-Iun-2008 21:05
In concluzie, cum e bine sa stea masina cand nu este pornita pentru cateva zile-saptamani, coborata sau garda normala? Am observat ca in decurs de o zi, lasata pe normal, masina coboara cativa milimetrii, iar cand deblochez usile din telecomanda masina se ridica inainte de a ma urca in masina. Daca ar sta mai mult timp, oare nu coboara singura pana la ultima pozitie?
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 14-Iun-2008 07:29
Probabil ca o sa coboare dar nu e indicat sa ramana sistemul sub presiune pentru perioade lungi de timp. In principiu n-ar trebui sa se intample nimic chia daca ramane ridicata.
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Sâm 14-Iun-2008 10:28
La mine se lasa de fata cam 2-3 cm de pe o zi pe alta asa ca o pun pe burta daca sta mai mult de 2 zile.
myck
Localitate: Iasi
Mesajde myck » Sâm 14-Iun-2008 13:10
Asa este. De pe o zi pe alta se lasa, dar pana acum n-am stat cu ea mult timp nepornita sa vad cat se lasa sau daca se mai ridica. Si eu sunt de parerea ca daca sta mai mult de 2 zile e bine sa fie coborata. Doar nu degeaba se numeste "pozitie de parcare"!
Mesajde mbc » Sâm 14-Iun-2008 17:05
urzica scrie:Probabil ca o sa coboare dar nu e indicat sa ramana sistemul sub presiune pentru perioade lungi de timp. In principiu n-ar trebui sa se intample nimic chia daca ramane ridicata.
da, dar stii care e problema? ca asa sunt facute masinile astea din fabrica sa ramana sub presiune mult timp. Gandeste-te dpdv al suspensiilor ca e aceeasi chestie ca e pornit motorul si masina merge sau e oprit motorul (si masina sta).
A incercat cineva sa lase un c5 parcat cateva zile? chiar sta la inaltime sau se comporta cum a zis luc, adica se tot lasa putin cate putin? si se ridica doar cand e deschisa din telecomanda.
cosmin_bogdan_s
Mesajde cosmin_bogdan_s » Dum 15-Iun-2008 16:40
La C5-ul meu nu se lase nici dupa 2-3 zile de stat. Poate este bateria slaba si intervine senzorul care face ca pompa sa iasa din functiune pentru a avea energie data viitoare cand vrei sa pornesti masina. Ca atunci cand folosesti sistemul audio al masinii. Apropo sistemul audio se opreste la timpi diferiti in functie de incarcarea bateriei. Am testat urmatoarele. Am pornit sistemul audio dupa ce am mers o perioada lunga de timp cu masina. S-a oprit automat dupa cca 35-40 min. Am pornit masina si am accelerat-o peste 2000 rpm ca sa se incarce bateria si am tinut-o asa cca 2-3 min. Am repornit sistemul audio (cu masina oprita) si de aceasta data a tinut doar cca 15 min. Presupun ca este vorba de acest sistem de siguranta.
moe
Localitate: Timisoara
Mesajde moe » Mar 01-Iul-2008 09:10
saluty,
si a mea se lasa dupa cateva ore, numai cativa cm, in fata si in spate. dar atat. niciodata nu s-a lasat jos de tot, sau foarte mult.
am observat de cateva ori.. dupa o zi, sau jumate de zi cand deschid masina, ea automat isi revine la starea initiala.
o alta chestie, care nu stiu daca e normal:
la servici e o parcare denivelata, neasfaltata deci se ridica putin masina cand ajung akol. dupa ce opresc motorul, o incui - nu coboara la loc. doar dupa ceva vreme dupa ce o descui. :?
have fun
alex
_____________
see ya Al3x_
Mesajde mesersmith » Mar 01-Iul-2008 18:22
sistemul e sub presiune oricum, indiferent de inaltime, asa ca nu va mai faceti probleme...
lasa-ti-o cum vreti...nu are nicio importanta, desi pt perioade mari de timp as lasa-o coborata la maxim, pt ca in felul asta e lichid mai putin in instalatie, mare parte din el e in vasul de expansiune si in felul asta, nefiind sub presiune, va rezista mai mult, asta presupunand ca este afectat de presiune...desi...:P
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Mie 02-Iul-2008 18:14
Pot confirma si eu ca nu se lasa nici dupa 5 zile de parcare la a doua treapta.
Ultima "experienta" de genul acesta fiind saptamana trecuta cand locul unde am parcat-o era foarte accidentat si timp de o saptamana n-am avut nevoie de ea.
Este adevarat ca si dupa 5 minute sau 5 zile de parcare la dezarmare masina se ridica cativa centimetri (1-2, nu am masurat, dar e foarte vizibila ridicarea).
Cu stima,
Cata
Cand voi muri, vreau sa mor linistit in somn, ca si bunica. Nu vreau sa mor tipand ca ceilalti pasageri din masina.
Bear
Mesajde Bear » Mie 02-Iul-2008 23:08
De fapt masina nu se lasa! Poti sa o lasi si o luna pe ce treapta vrei, si tot asa o gasesti! Ea isi pastreaza garda si cu motorul oprit...Atunci cand o deschizi este proiectata sa se ridice un pic pentru a se pregati sa primeasca greutate (si astfel sa pastreze garda la sol)! Daca doar o deschizi si nu pui nimic in ea greu, atunci cand o inchizi se lasa la loc!
Passion pour C5
