AJUTOR !!!
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Mar 12-Iun-2007 20:57
Pana iti cumperi alt dozator (de preferinta nou), ca sa mai poti sa mergi cu masina, ai nevoie de o membrana:
Codul original Citroen: 95 640 067. Costa in jur de 10 euro si o comanzi la ATS sau la alt concesionar Citroen, la Augsburg...
Membrana montata pe dozator:
si se schimba foarte usor.
Verifica returul al 3-lea dinspre parbriz: tubul din plastic care intra in "T" sa nu fi fost bagat prea adanc si sa obtureze. Ar putea fi o cauza pentru perforarea acestei membrane.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Mie 13-Iun-2007 11:46
multam pt poze , acum stiu ce sa caut
.....sper sa gasesc....
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Joi 14-Iun-2007 10:04
poate cineva sa-mi spuna cum se numeste piesa asta care e situata
in spatele radiatorului , e un fel de repartitor , pleaca din el 5 conducte,
una merge la caseta de directie , una la sfera cenrala....celelalte nu stiu unde...
l-am desfacut pt ca pierdea lhm si am observat ca are 4 pistonase ccare au inele de cauciuc....
spuneti-mi si mie ce rol joaca , daca se schimba acele inele sau trebuie
schimbat tot ???
ps.
se pot pune orice inele care se potrivesc sau se gasesc special ?
pss.
inele din astea aveam la oltcit !!
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 14-Iun-2007 10:22
acela este disjunctor conjunctor .. are montat in el si o sfera.
deasupra lui este montat un fel de repartitor de presiune (specific doar BX-urilor care au servo directie.)
se poate repara aceasta prin inlocuirea garniturilor daca nu are uzuri prea mari. daca ai se poate inlocui. poti pune de BX sau de XM ..
Dan
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Joi 14-Iun-2007 10:29
Multumesc Dan ,
e vorba de acel repartitor nu de acela cu sfera ,
da , una din conducte merge la servo-directie .
l-am desfacut si am vazut acele inele de cauciuc foarte uzate ,
adica intarite , sper ca daca le schimb sa nu mai piarda lhm.
DanT
Mesajde DanT » Joi 14-Iun-2007 12:08
poti sa le schimbi sau chiar , dupa cum am zis sa cauti unul de la un alt bx care este ok sau de la un xm.
sa-mi spui daca vrei sa te ajut cu ceva la o schema din asta .. cupiese ma refer .. :) cred ca mai am pe acasa cam o caseta de directie de servo aproape intreaga ...:):)
Dan
Mesajde nicum » Joi 14-Iun-2007 13:21
Aurel Miruta scrie:poate cineva sa-mi spuna cum se numeste piesa asta care e situata
schimbat tot ???
ps.
pss.
Cred ca ala e repartitorul de servo. Conjunctorul e piesa in care e sfera centrala. Exista kit de reparatie pt asa ceva. Codul este 95 669 034. Il rog pe retro sa confirme.
DanT
Mesajde DanT » Joi 14-Iun-2007 15:40
pai la sata ma gandeam si eu nicule ..
la "melc" .. :)
numa' ca acolo is 2 piese ..si de asta zic ..:):)
Dan
Mesajde khan » Joi 14-Iun-2007 16:36
acela e repartitorul de servo. daca l-ai desfacut nu mai poti pune la loc aceleasi garnituri. inafara de asta dupa ce il montezi la loc trebuie reglat din nou surubul de debit
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Joi 14-Iun-2007 16:46
pai nu vreau sa pun la loc aceeleas garnituri pt ca de asta l-am desfacut,
curgea ulei pe langa ele , in privinta reglajului e intradevar o problema pt ca nu are cine sa-l faca...
ps.
ce se intampla daca nu este reglat ?
(precizez ca nu am umblat la reglaj)
Mesajde khan » Joi 14-Iun-2007 16:54
pai la servodirectie trebuie sa ajunga 140 bar (+5 -10 bar) altfel merge prost servodirectia (prea greu pe loc sau prea usor in mers)
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Vin 15-Iun-2007 05:43
nicum scrie: Codul este 95 669 034. Il rog pe retro sa confirme.
Da, asta-i codul pentru setul de reparatie. Contine 2 filtre, 4 o-ringuri pentru dopurile laterale, 4 sigurante si cate 2 garnituri pentru fiecare conducta.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Vin 15-Iun-2007 08:22
VA ROG , cine poate sa-mi trimita setul de reparatie distribuitor servo,
contracost prin ramburs, ca pe la mine nu am gasit la nuciun magazin,
toti ridicau din umeri , parca i-am intrebat de navete spatiale....
Multumesc anticipat !!
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Vin 15-Iun-2007 09:21
Aurel Miruta scrie:VA ROG , cine poate sa-mi trimita setul de reparatie distribuitor servo,
Incearca aici:
http://www.citroen-auch.com/
Nu stiu daca trimit in romania. Incearca sa le scrii, de obicei raspund destul de prompt.
Mesajde nicum » Vin 15-Iun-2007 09:41
Acum citeva luni era pe stoc la ATS. Costa ~ 150 de RON.
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
